Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 136 из 209
26.04.2017 21:58 #1351
Сообщение от Bobr_
А для малого ветра - это начальные углы, под малый ветер надо максимальный КИЭВ считать винту.
.....хоть уход от ветра, хоть баласт- всё это потери, так может чуть за грубить на верхах и поднять на низах?
26.04.2017 23:16 #1352
Потери чего? Непонятно
26.04.2017 23:19 #1353
Сообщение от Сергей. А
Именно это я и добивался в винте у Володи. Чтоб был лучше КИЭВ на слабом ветре и зарядка пораньше. Но один фиг на большом ветре КИЭВ не падает. Там другой режим обтекания винта. А если подобрать быстроходность/размер так чтоб оптимально было на 4м/с (быстроходность достаточно высокая) то после 6-7м/с винт недоберет оборотов и КИЭВ будет так себе (винт перегружен).
Аватар для Владимир.74
27.04.2017 00:02 #1354
....пробовать надо. Я не спец в лопастях. Думаю твой Гена с более короткими работать не плохо будет. Конечно на верхах будут потери, но на низах то хочется большего..
Как раз и наоборот.
Большой винт возьмёт больше, ибо он БОЛЬШЕ.
А когда ветерок шустрый, пусть на бок ложится.
27.04.2017 00:36 #1355
Сообщение от Владимир.74
Да, только если хватит оборотов генератора для зарядки АКБ.
27.04.2017 20:00 #1356
Сообщение от KAA78
....это понятно, но с учетом, того что 4м.с. основное время работы Гены-это разумнее?
27.04.2017 20:29 #1357
Сообщение от KAA78
....я может и не прав, но планирую именно этот режим работы. Начало заряда на оборотах более 200. Номинальные об. 300-500, когда появляется приличная подъёмная сила, крутящий момент и винт прилично тянет.
27.04.2017 20:30 #1358
Сообщение от РемЭл220
Не хватить - не может ибо винт разгоняется вхолостую, без нагрузки.
27.04.2017 21:17 #1359
А если нагрузка 100мА, винт разгонится?...
27.04.2017 21:21 #1360
....длинные лопасти на малом ветру- и есть нагрузка, даже в холостую, без нагрузки Гены.
Страница 136 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
