Страница 136 из 608
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
03.04.2010 09:50 #1351
Сообщение от baysun
И ещё впос, но это ковсем. Может cтоит сделать винт двухлопастной, но приделать к нему (между лопастей) разгонные лопасти? Такой винт намного легче отбалансировать.
Двухлопастной винт балансировать нужно еще тщательнее. Обороты там совсем не детские и любой дисбаланс очень опасен. Мне пришлось снимать и заново все балансировать. Вот так делал я.
Больше информации http://tng-forum.ru/
03.04.2010 10:01 #1352
Как это без крутки? С круткой-естественно.
Тип файла: jpg shabl.JPG (90.9 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg vrl-st.JPG (57.4 Кб, 22 просмотров)
03.04.2010 10:20 #1353
Шаблон-это эталон поверхности(мастер-модель) делали. А лопасти в матрицах делаем.
Аватар для Ветерок
03.04.2010 10:35 #1354
Сообщение от dzen
Володя, Вам нужно в подписи написать, что это серийное производство. Ато по началу многие не понимают как такое можно дома вытворять!
03.04.2010 10:45 #1355
Но мы учились это делать у авиамоделистов,которые дома делают такие вещи ,что нам только облизываться.
вот здесь посмотреть например http://forum.rcdesign.ru/f40/
03.04.2010 10:53 #1356
Бочки єт хорошо, но єто будет лутше!
Крыло- основано на профиле Жуковского- КПД 35.6%
Вот такое может попробовать? Думаю высота метра 3-4, ширина 60-90 см.
Почитать можно здесь http://www.dpverano.com/page11.html
Тип файла: jpg Фото лопасти.jpg (24.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg Чертеж лопасти.jpg (9.4 Кб, 13 просмотров)
03.04.2010 11:20 #1357
baysun
В мире подавляющее большинство лопастей из стеклопластика. Из дерева тоже реально,но надо делать из переклейки, , тогда таких проблем не будет. Рейки 10*10 переклеить и выстругать. Я ссылки и фото давал.
polus2003
Это турбина Ленца , аля Дарье но с самозапуском и с меньшим ветроиспользованием в теми же недостатками.
А про ДП-Верано - это разводилово полноценное. Там раньше не было этих фоток ,другие были, но принцип работы (не профиля а фирмы) не меняется.
03.04.2010 14:43 #1358
Привет всем. Я тоже присматривался к вертикалам. Вот несколько видео для общего развития:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=CjLKX_bs_r0&feature=related[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=diK_nUpyL9w&feature=related[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=dl6m4emdeBI&feature=related[/ame]
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=q9flSPAdOLk[/ame]
Всех с наступающими праздниками. Здоровья всех благ и удачи в ваших начинаниях.
03.04.2010 16:48 #1359
Сообщение от dzen
А зачем такие сложности? Если уж прорезал пазы так и наматывай катушки , зачем дополнительные кольца.
Уважаемый dzen! Вы несовсем поняли меня. Ведь ЭТС не просто обработать напильником,ножовкой или сверлом. Если делать просто прорези, то мало войдет меди. Смотрите рисунок на странице 1481. Нам реобходимо иметь большие окошки для обмотки и узкие прорези на верху, а как это сделать в домашних условиях? Опилки с эпоксидкой не заменят ЭТС.
03.04.2010 18:06 #1360
думаю что такой статор проточить возможно .сначало нужно внутрь и с наружи одеть стальные кольца затем сверлом на 8 и10 в зависимости какое окно надо засверлить отверстия по всм пазам оставив перемычку .потом пройтись фрезой до получения нужного окна отшлифовать их.пропилить перемычки обработать.снять кольца .желательно иметь хотябы токарный Но пазы с наружи статорного железа от эл двигателя и прямые алишнее внутри проточить на токарном и проварить как делают на дв по паре швов но в нутри
Страница 136 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
