Сергей. А, как мне кажется, может я и не прав, вот что получилось в вашем случае:
максимальное сопротивление вращению будет когда все катушки попадают под все полюса магнитов одной фазы синхронно. У вас эта геометрия, видимо, нарушена. Может соединением катушек, может числом катушекмагнитов, может просто в геометрии ошибка... А может это есть ваше техническое решение - ноу-хау Правда что из этого по напряжениям-токам-кпд получилось - не понятно пока. |
Повнятнее, пожалуйста, кто в кого кидался и что было с РемЭлом220 и Владимиром.74?
Епидемия виставлять ютюбное бормотание обхвативает и меня...
Последний раз редактировалось hrpankov; 30.04.2017 в 13:03.
У меня есть серьзное подозрение что быстроходности трехлопастного винта Вам не хватит. И придется делать двухлопастной винт. |
Совсем не обязательно. Выше примерно удвоенной (от расчетной) быстроходности винт не разгонится. КИЭВ нулевым становиься. А у Сергея генератор судя по всему требует больших оборотов.
У ветра в 4м/с мало энергии. И работа на этом ветре это небольшой бонус, а не основной режим. К тому же ветер в 4м/с без порывов редко бывает. И порывы 6-7 м/с дадут энергии больше.
...Ветрогенератор на велотренажёр...Статор 270мм. Ротор 170мм- вес 7кг. 600-1000 об. в минуту. На выходе более 700 Ватт. Длительно- не напрягаясь 150-200 Ватт при вращении педалей 60 об. в мин.- при этом ротор делает около 600 об. в мин.
