Автомобиль на 100% воде своими руками
Страница 14 из 28
31.05.2012 12:56 #131
Сообщение от gurnik
Паджигай, Абдулла!
не могу саид спички псы псы
126 51
4 15
31.05.2012 12:58 #132
Сообщение от васё
не подходит, другие варианты есть?
Других вариантов нет по определению.
31.05.2012 13:00 #133
Сообщение от gurnik
Вы хотите сказать здесь нет специалистов по электронике?
126 51
4 15
31.05.2012 13:04 #134
Сообщение от васё
Не вижу иного рационального(БСК не рассматриваем) способа подвести ток к свече кроме как проводником.
31.05.2012 13:24 #135
Сообщение от gurnik
Я тоже. Собственно по этому нахожусь здесь. Но решение должно быть. Вчера провел один эксперемент, дроссель с одной катушкой подсоеденил к свече зажигания одним концом обмотки, второй остался свободным. При проскакивании искры на свече, на сердечнике образовывалась искра 1мм (метр провода прикрутил к сердечнику, другой конец опять к сердечнику на расстоянии 1мм) Откуда там искра обьяснить не могу, но если последовательно добавить 220 то проскакивает дуга. Как видите получил нужный результат без сложных схем, только 1мм зазор это очень мало, надо хотяб 15мм.
126 51
4 15
31.05.2012 15:10 #136
Сообщение от васё
Прошу меня извинить, но вам надо освоить хотя бы курс физики в объеме школьной программы... ТОЭ - следующий этап. Невыполнение этих условий чревато последствиями. В лучшем случае станете загадкой для хирурга, в худшем - константацией факта для патанатома. Извините за резкость... Я всего лишь предостерегаю. Могучий бог Электро шутить не любит...
31.05.2012 16:51 #137
васё
Обратите внимание на 4 белых параллепипеда с изляторами, на которых установлена подставка для арбуза. Это высоковольтные конденсаторы. Процесс "подрыва" подробно зтесь. http://www.progressindustrialsystems...mic-equipment/
06.07.2012 01:25 #138
Всем привет, надо синхронизировать высокое напряжение 20кВ с 220в 50гц, в какой части синусоиды лучше подавать высоковольтный импульс?
255 301
23 18
06.07.2012 10:04 #139
Сообщение от васё
Конденсатор имеет свой ресурс работы и хранения. Жидкий диэлектрик полимеризуется при работе в что-то похожее на вазелин вещество.
Время работы конденсатора в режиме источника разрядного тока по 5 часов в день не более 1 месяца.
06.07.2012 12:56 #140
Сообщение от SVNKz
нече не понял, причем тут конденсатор, привожу пример: вот синусоида 50 герц подымаеться в верх потом опускаеться проходит через ноль, меняет полярность и так далее. Если высоковольтный импульс подам в момент нуля, через воздушный промежуток пройдет 220 вольт?
Страница 14 из 28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
