Если затянет с ремонтом и будете эксплуатировать стиралку с дефектом, то 100% разобьёт посадочное место и замена подшипника будет напрасной |
Ремонт завершен. Машинка теперь жужжит как пчелка.
![]() После вскрытия оказалось, что сальник под двухрядный идет свой, а именно 35х52/65х7/10,5. Значит ранее я был не прав с сальником и справочники в Сети все показывают честно. В магазине была предложена замена с маркировкой 35х52/65х8/10 с двойным внутренним кольцом. До кучи заменил приводной ремень и манжету бака. ТЭН очистил от накипи, осмотрел, прозвонил и поставил назад. Старый подшипник выбивал молотком через проставку не жалея внутреннего кольца. Крестовину предварительно прокапал ВЭДЭ-шкой и прогрел газовой горелкой. Да, перед выбиванием нужно не забыть извлечь стопорное кольцо. Осмотр показал, что подшипник пришел в полную негодность из-за попадания в него воды. Одно из колец уже почти выскакивало из корпуса. Еще немного и разнесло бы весь бак. Новый подшипник охладил в морозилке и просто опустил в прогретую крестовину. Подшипник вошел на свое место под собственным весом. Сальник мне промазали специальной смазкой в магазине. Встал как родной. Долго провозился с манжетой, а именно с пружинным кольцом герметизирующим резинку на баке. Бак я не демонтировал, поэтому возникла эта заминка с установкой манжеты. Только при помощи "третьей руки" (своей ноги) и крепкого словца удалось посадить кольцо на свое место. Не считая поездки в магазин ремонт занял половину дня. Возможно и долго, но для первого ремонта считаю вполне приемлемо. Бюджет по расходникам составил примерно 3000 руб. Всем помогавшим советами отдельное СПАСИБО! PS Фото не прикрепляются. Пишет слишком большой размер. Времени уменьшать пока нет.
Последний раз редактировалось Rabic; 30.08.2020 в 03:39.
Продолжении фотоотчета. Добавил фото нового и старого сальника.
Старый сальник я повредил при извлечении. Выдергивать его нужно поддев отверткой за внутреннее кольцо, а не тянуть за внешнее. Размеры сальников кажутся немного разными из-за перспективы фотосъемки. Всем удачных ремонтов! ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Rabic; 04.09.2020 в 11:34.
Можно конечно и погреть, но я не вижу в этом особого смысла. Он ведь свое уже отработал. Сальник поддевается отверткой за жесткое внутренне кольцо (оно с металлической вставкой (это не пружинка)) и рычагом легко извлекается. Если его нужно сохранить в целости, то использовать плоскую отвертку побольше размером.
Последний раз редактировалось Rabic; 04.09.2020 в 12:34.
| Ответ |
Страница 14 из 15
