Стиральная машина LG WD 9010SJ нет питания на мотор
Страница 14 из 14
138 118
14 5
07.07.2017 01:45 #131
а сам двигатель то как? може с него надо было начинать?
07.07.2017 12:44 #132
Сообщение от Bobr_
Самое простое я уже произвёл , мотора два ,оба рабочие ставил на другую .
После замены семистра и конденсатора мотор запускается теперь ,но рывками по три раза и реле срабатывает , иногда просто стоит гудит , попробую ёмкость поставить новую
07.07.2017 13:05 #133
[QUOTE=Bobr_;253265]. Ёмкость не полярная ? Без разницы как ставить???
Может ещё в цепи есть один конденсатор перед симистром ?
138 118
14 5
08.07.2017 01:32 #134
Сообщение от Valeron 43
какое реле? сильно газует при рывках?
зы. и может покажете, чего вы там наменяли? или фото сделать вера не позволяет?
13.07.2017 22:18 #135
Сообщение от Bobr_
Реле щелкнет ,мотор рывок делает ,гудит,снова рывок ,гудит ,третий рывок и реле отключает его , секунд через пять снова так , время стоит на месте ,и все продолжаеся до бесконечности .
Фото немогу поставить . поменял сначала три реле которые рядом стоят- изменений не было ,мотор стоял гудел и все !
Поменял диодный мост ,все аналогично,мотор стоит и гудит .
Поменял симистр двигателя и ёмкость и мотор пошёл ,но время стоит ,как я вначале описывал .
Проводку прозвонил , выковырял пластмассу и прозрачную заливку в том месте ,где подключается провода таходатчика ,там все впорядке.
Незнаю ещё что делать
Сегодня снова включал ,мотор гудит и не включается .
13.07.2017 22:20 #136
Сообщение от Bobr_
Напиши номер свой ,я позвоню. Лучше МТС
Мой 89823814697 Валерий
138 118
14 5
14.07.2017 02:57 #137
Вынимай ВСЮ плату модуля из пластмассы, удаляй ВЕСЬ силикон, смотри пайку на силовых элементах
Страница 14 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
