Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 14 из 42
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
13.03.2017 18:45 #131
Сообщение от stelc
Когда спалил прибор,стоял,кажется галетник на омах,.
Вы между делом проверьте П2К на замыкание/размыкание контактов во всех положениях, может где-то контакт отсутствует или наоборот присутствует.
264 202
4 1
13.03.2017 20:55 #132
Сообщение от stelc
Резисторы все проверил,всё соответствует.
А не перекрутилась ли одна галета на 180 град. в приборе при сборках-разборках? Проверьте. это то же может быть причиной отказа прибора.
264 202
4 1
13.03.2017 21:00 #133
Сообщение от Pum
Пока не встречал, Ф4318 - это предшественник 43201, выпускался небольшими партиями..
А на 43201 есть техописание? Может быть по аналогии с ним удастся понять причину неисправности Ф4318?
862 380
24 1
13.03.2017 21:27 #134
Сообщение от anat12
там проблема с шунтом и имеется обрыв, похоже в пределе на 1 мА, поэтому и на омах, килоомах не выставляется и погрешность на вольтах имеется....
2 82
14.03.2017 03:57 #135
Сообщение от anat12
Вы мне хорошую идею подали.Я когда разбирал 4342,то обратил внимание,что вот эти контакты на галетнике,которые двигаются , их два,верхний и нижний.они стоят на противоположных сторонах,но друг против друга. У меня прибор есть ещё 4352,там тоже есть дефект и когда я его разбирал,то там вот эти два контакта(ползунки)стоят на одной стороне друг над другом.На этом приборе 4352 у меня всё работает,только занижает напряжение постоянное в два раза. Но эти два прибора разные,поэтому я и подумал,что эти ползунки,контакты так и должны стоять на противоположных сторонах на 4342. Подскажите,пожалуйста,может ,как раз в этом и причина всего,что не так стоят.КАк правильно должно быть на 4342 стоять?Но постоянное напряжение замеряет точно,переменное вольт на 10 завышает.Но,а с резисторами вот такая проблема-стрелка зашкаливает,не регулируется,но замер производит резисторов с большой ошибкой.
Последний раз редактировалось stelc; 14.03.2017 в 04:02.
2 82
14.03.2017 04:52 #136
Сообщение от stelc
На 4342,там три ламели.две стоят друг под другом,а одна нижняя на противоположной стороне.Скорее всего они должны все три стоять на одной стороне,друг над другом. Неужели развернул? Но,я дождусь ответа.Пока не буду разворачивать,чтобы не усугубить.На 4352 там две всего ламели.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
14.03.2017 10:19 #137
Когда переключатель пределов в нейтральном положении, то на верхней и нижней галете замыкатель смотрит в сторону клювика, а на средней галете в противоположную сторону!
2 82
14.03.2017 13:39 #138
Пробовал ламель ту которая стоит на противоположной стороне поставить в один ряд с теми двумя,вообще ничего не работает.Значить правильно Одна из трёх должна стоять ни так.Поставил как было.Но почему то сегодня стал хуже работать.Работают только омы,но стрелка естественно зашкаливает,но на соединение щупов реагирует.Включаю на КО,включаю на КО,стрелка перемещается влево, щупы соединяю, никакой реакции.И постоянное напряжение мерил хорошо,сейчас подсоединяю пальчиковую батарейку замерить ,срабатывает защита на 10в и ниже.Не понимаю что случилось.Конденсатор С3 заменил,но изменений не произошло.Переменное напряжение замеряет.
2 82
14.03.2017 17:40 #139
Не подскажите,что может быть 4342 на Омах всё нормально работает,стрелка отклоняется вправо,я только не говорю про зашкаливания,а когда переходишь на ко 1 10 100,то стрелка ,как и должна отклоняется влево,но когда щупы соединяешь,то он не реагирует на замыкание. Нет замыкания между гнёздами на КО.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
14.03.2017 19:45 #140
Сообщение от stelc
Прозванивайте все цепи, где-то обрыв!
Страница 14 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
