Телевизор Philips 21PT1617, шасси L01.2A.AB. Включается на пару секунд, изображение размытое и уходит в дежурный режим.
Страница 14 из 17
Аватар для bevelsi
10.01.2013 22:18 #131
есть хороший опыт в подкидке других шаси,красный и следующий всегда строка,только красный на тдкс,запускается нормально,в ав режиме моргает изображение,не размытое чоткое,в режиме тюнера через секунд 5 вырубается в защиту
10.01.2013 22:39 #132
Контакты путаешь каждый раз, вот и крутится картинка. Мигает скорее всего из-за завышенного ускоряющего.
Аватар для bevelsi
10.01.2013 23:11 #133
нее,мигает только изображение и звук в этот момент пропадает,изо пропало пропал и звук,изо появилось появился и звук,но сам кин в это время работает,можно слегка добавить ускоряющее и это видно,што экран светится и есть лохи и это дело не пропадает а за лохами изо мигает
11.01.2013 00:45 #134
Сообщение от bevelsi
...красный и следующий всегда строка,...
Следующий невсегда! Можешь когда-нибудь на этом погореть. Так что лучше проверяй.
Аватар для FIMA26
11.01.2013 01:10 #135
Вот и я о томже!Мало ли кто ковырял тело до тебя, убедиться лишним не будет.
Аватар для bevelsi
14.01.2013 17:15 #136
подскажите;можно ли откинуть цепь ABL,и как это зделать правильно,может у меня по абл он уходит в защиту,мне один паренек расказывал што иногда после грозы диоды и транзистора могут показыват норму а в работе шалить
14.01.2013 17:40 #137
Не удивлюсь,если этот паренек-гауптман..,читай темы сопутствия.
Аватар для bevelsi
14.01.2013 18:43 #138
не,это у нас в городе компютерщик в прошлом телемастер
Аватар для bevelsi
14.01.2013 21:21 #139
так можно запускать телевизор без цепи АБЛ ?
15.01.2013 00:47 #140
bevelsi, тему раздул на 14 страниц. Так и "гуру" можно стать на одной теме. А в результате причиной окажется твой же очередной ляп, который и в голову никому не придет. Рукотворные проблемы найти бывает нелегко.
Цепочку по ABL отследи, элементы проверь. Замеры в этой цепи хоть какие-то сделай. А то мечешься из стороны в сторону: "авось угадаю". Систематизируй все замеры и наблюдения.
Страница 14 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
