Стабилизатор подачи проволоки с обратной связью на NE-555
Страница 14 из 14
193 79
69 13
27.11.2017 09:33 #131
Сообщение от NightMan
Хоть у этой темы борода выросла, но стоит добавить. IIIII прав сто раз! Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением, не будет работать с этой http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5&p=1 схемой и схемой на 555 таймере из того же источника. Электродвигатель с последовательным возбуждением не работает в режиме генератора. Стабилизация оборотов в этих схемах построена именно на получении напряжения с двигателя в моменты закрытия полевика. На моем сверлильном станке стоит двигатель Д-55А - на 27 вольт 55 Вт. Он именно с последовательным возбуждением.
Переделывать крепление под другой дигатель, мне не охота. Этот двигатель меня полностью устраивает. Есть идея, как получить нужное напряжение: Хочу ввести в цепь питания двигателя резистор, примерно на 0,05 Ом, что бы падение, питающего двигатель напряжения, было минимальным и с помощью операционника усилить его до уровня, необходимого для нормальной работы схемы. Что получится не знаю, но надо экспериментировать. В любом случае, от нагрузки на вал, будет меняться ток двигателя, ну а дальше закон Ома в помощь. Менять обороты двигателя напряжением (как у меня сейчас сделано), не эффективно, т.к. при снижении напряжения, снижается момент на валу.
Время - лучший доктор ... и вот на том же форуме к концу октября домучили токовую зависимость до вменяемой как бы схемы ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1511764395
Тип файла: gif Буравчик.GIF (17.3 Кб, 0 просмотров)
22.04.2018 17:54 #132
схема снимает ток. Не гуд. А вот если такой же как VT2 , только эмитером к коллектору VT3, а коллектором через резистор на землю, то на этом резисторе будет эдс самоиндукции двигателя. Эта обратная связь по оборотам.
Страница 14 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
