Обсуждение: Прецизионный измеритель емкости и индуктивности на контроллере PIC16F84A
Страница 14 из 26
Аватар для yl2gl
22.03.2011 10:11 #131
Как ни странно может показаться, но эти конденсаторы обвязки кварцевого резонатора, позволяют коректировать его частоту генерации. В небольших пределах, конечно.
73! Валерий YL2GL
http://yl2gl.ucoz.net
22.03.2011 11:12 #132
Сообщение от yl2gl
Мона, но не нуна
Кстати, я помню, мне один мой приятель (кстати, известный радиолюбитель) рассказывал, что это у "радистов" обычное дело - разобрать (распаять) кожух кварцевого резонатора и потереть кристалл резинкой для стирания чернил. Так, якобы, можно согнать с кварца до десятка герц и больше. Не пробовал, но верю )
Отправить сообщение для maxo88888 с помощью Skype™
04.04.2011 09:49 #133
я собрал ету схему но не понял как с фаила ворда перенестьи в програматоре .у меня иесть програматор тритон предскажите пажалостьа
Аватар для yl2gl
06.04.2011 21:30 #134
Зачем вам файлы Word? Зайдите по ссылке и возьмите нормальные файлы для программатора: http://yl2gl.ucoz.net/load/fajl_pros...ja_lc/1-1-0-24
Там разные версии файлов прошивки, рекомендуют третью...
73! Валерий YL2GL
07.04.2011 20:28 #135
люди, а есть печатная плата разведенная в P-CAD?
02.05.2011 15:04 #136
а какой геркон лучше использовать, а то их у меня в городе в принцепе сложно найти(((
Аватар для yl2gl
03.05.2011 08:11 #137
В смысле? В схеме стоит не геркон, а герконовое реле с напряжением срабатывания до 5В и током потребления обмоткой этого реле - до 10 мА.
Можно добавить в схему транзисторный ключ с 18 ножки контроллера, с реле в коллекторе этого ключа - тогда можно поставить вообще любое реле, с напряжением срабатывания до 12В!
73! Валерий YL2GL
06.06.2011 11:46 #138
Здравствуйте уважаемые. Я собрал прибор но после включения в режиме измерения L на индикаторе надпись Over Range - кто нибуть с этим сталкивался? В режиме С работает хорошо
Последний раз редактировалось penzet; 06.06.2011 в 12:48.
Аватар для Vadzz
06.06.2011 13:00 #139
Over Range - выход за пределы измерений. Что измеряли, какая индуктивность была? Монтаж проверили? Все правильно собрали?
Последний раз редактировалось Vadzz; 06.06.2011 в 13:07.
06.06.2011 13:23 #140
Ничего не измерял хочу откалибровать в режиме L вместо нуля получаю надпись овер рендж.
Монтаж правильный так как конденсаторы в режиме меряет очень точно проблемма с измерением индуктивности
Страница 14 из 26
измеритель емкости, измеритель индуктивности
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
