Создаем идеальный ветрогенератор
Страница 14 из 26
942 4
166 1
01.04.2016 20:21 #131
Сообщение от РемЭл220
прямой проводник строго перпендикулярно движению магнитов
Вы, простите, ошибаетесь. Он, проводник, не обязательно должен быть прямым. ЭДС и сила тока в квадратной катушке со стороной 5 см. и круглой катушке диаметром 5 см круглым магнитом диаметром, скажем, 4 см будут одинаковыми с точностью до погрешности измерений.
Стенд у вас есть - можете убедиться. Причина простая - изменение магнитного потока dФ/dt в катушках при одинаковой ширине и высоте катушек и одинаковой скорости движения магнита - одинаковое.
Тип файла: jpg !эдс.jpg (5.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
01.04.2016 21:02 #132
а прямоугольный магнит?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
403 464
8 187
01.04.2016 21:09 #133
Уже убедился неоднократно - круглая катушка при поступательном движении слева направо ХУЖЕ!
И мы уже выяснили - нет в безжелезном никакого изменения потока.
Вот если вы будете на виток сверху приближать/удалять магнит, перпендикулярно плоскости витка - тогда да.
942 4
166 1
01.04.2016 21:19 #134
Сообщение от НиколаМастер
А не имеет значения.
При движении магнита и приближении к катушке его индукция В (исходящие из полюса силовые линии) начинают заходить с краю в катушку, увеличивая в ней магнитный поток, который Ф=B*S, где S - площадь, на которую магнит зашел на катушку. Магнит едет дальше - площадь увеличивается - магнитный поток растет - есть ток в катушке. После того как магнит полностью перекрыл всю катушку, поток у больше увеличиваться некуда - ток пропал. Потом магнитный поток начинает убывать - появляется ток в обратную сторону и, когда магнит сдвинется уже за катушку, магнитный поток снова станет нулевым и ток пропадет.
Т.е., покуда магнит едет над катушкой ток в ней (или напряжение) сперва возрастает, от нуля, например, до +5 вольт, потом убывает до -5 вольт и потом снова возрастает до нуля. Если катушка и магнит, например квадратные, или круглые то получится почти точный 1 период синусоиды с малыми возмущениями (краевыми эффектами) в начале и в конце.
52 53
3 1
01.04.2016 21:29 #135
Есть разница.
Все самоделки из инета делаются из расчета что рабочий цикл катушки расчитан на один магнит, а мы разделяем катушку на 2 части и одновременно разноименные магниты проходят над этими частями катушки. Это пока главное для меня, понять какой вариант лучше?
942 4
166 1
01.04.2016 21:34 #136
Дык 2 магнита лучше одного! У двух индукция больше, значит и изменение индукции во времени больше - откусывая сразу от двух палочек твикс - откусывается за 1 укус в 2 раза больше. Значит больше изменение магнитного потока = больше тока.
52 53
3 1
01.04.2016 21:43 #137
Тогда магниты впритык что бы уместились на катушке? А если узкие магниты и не широкие катушки то и одной фазы достаточно, ну или двух.
942 4
166 1
01.04.2016 22:11 #138
Чуть больше 100 лет назад, г-н Эдисон обосновал экспериментально и теоретически, что 3 фазы - лучше. Невозможно изготовить ни идеально жесткий генератор ни двигатель. Они при работе деформируются - силы приличные между ротором и статором и начинают вибрировать. Разделив обмотку на 3 части - на 3 фазы мы увеличиваем частоту вибраций втрое и снижаем амплитуду колебаний раз в 10. А, разделив еще каждую фазу на части - на отдельные катушки, мы сводим амплитуду колебаний к практическому нулю. Поэтому мощные генераторы имеют до хрена (тысячи) зубцов на статоре - иначе рядом находиться было бы невозможно - вибрировала бы вся электростанция.
Фото - статор гидрогенератора Чебоксарской ГЭС
403 464
8 187
01.04.2016 22:11 #139
Вариант один - второй! ПРАВИЛЬНЫЙ!
52 53
3 1
01.04.2016 22:22 #140
вариант- N магнит заходит на левый виток катушки, а S магнит выходит из правого витка катушки, будет легче крутить и растягиваем схематичную синусоиду.
Вариант?
Страница 14 из 26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
