Вышка для ветрогенератора. Основа ветроустановки.
Страница 14 из 18
94 754
01.11.2016 16:14 #131
Сообщение от hrpankov
Саша, за восемь лет впервой руки дошли до интернета? Уже на облегченном режиме? За что менти Вас так? За душегубство или воровство?
А Вам, в связи с восемью годками молчания, почему на ум не приходит Муромец Илья, какой прежде чем натворить дел праведных, 30 лет и 3 годика помалкивал, на печке лёжа)) И только после спустился, так что я - вполне себе скромненько выступаю. А вместо этого Вам, сударь, в голову пришли какие-то "менти, воровство да душегубство" - тенденция, однако))
Сьие творение из продуктов магнетита, гетита, пирита, лимонита и сидерита будет пользовано хозяином в целях:
Б) говорить гудбай божественному Ра....
Я подозреваю, что когда "Сьие творение" из полуфабриката плавно обратится в "весчь" и зафурычит, то может так сложиться, что многие не погнушались бы тихим летним вечерком сказать с него "гудбай божественному Ра"))
Я по диагонали почитал о генераторе (слишком много для меня новой информации, нужно время, чтобы усвоить), поглядел на вышку и понял, что в таком случае и винт тоже должен чем-то удивить...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
01.11.2016 17:36 #132
Сообщение от Александр59
... Прозьба-совет, не со зла и не с целью оскорбить кого либо, это меньше слушать пустословоблуда, кого не скажу.
удивляющего, сверх чего либо нового более не стоит ждать.
Винт будет простеньким. Из какашкиной трубы. 4 метра.
Уже притомился с делом этим. Хочется как то побыстрей уже и закончить.
503 351
142 0
01.11.2016 18:11 #133
.... Поживем - увидим кто каков Илья.... ....
А преборотся с утомленности поможет крупица наследства божественного Орфея:.
Слушать и возхвалят Ра....
... нуууу, в случае если стукните хорошо молотком о палец и ожидаючи пока прибежит фелдшер с райцентра, вот Вам обезболивающее на два часа...
Последний раз редактировалось hrpankov; 11.11.2016 в 20:58.
619 325
3 22
11.11.2016 16:36 #134
Волью сюда свеженькое.
Выточен со стали новый корус ступицы от ауди.
Ещё подшипник не запресован.
Ещё отверстия в креплении к мачте не просверлены.(у меня есть там сверлильный станок) под болты 14 мм.
Один тонкий блин на фото, деталь, подошва, которая будет приварена на макушке выдвижной секции, к которой будет крепиться переделанная ступица, четырьмя болтами.
Так же видно, как будет крепиться неподвижная часть токосъёмного узла.
Пока в виде заготовок. Но образно ясно. Не смущайтесь высотой, подшипник ещё ненапресован в корпус, ну и часть токосъёмника неодета и неприкручена как нужно.
Тип файла: jpg 20161111_151650-1024x768.jpg (131.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161111_151733-1024x768.jpg (113.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161111_151745-1280x960.jpg (193.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161111_151809-1024x768.jpg (109.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161111_151956-768x1024.jpg (130.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 11.11.2016 в 16:48.
619 325
3 22
11.11.2016 16:45 #135
Есть полосы, для удлинения махов. 3 шт. Длинной 600 мм. Шириной от корня 45мм и на конце 30мм. Из металла 4мм.
Так же ещё 3 полосы. Из металла 3 мм. Шириной по всей длинне 30мм. Длинной 1000мм. В этих деталях будут сверлиться отверстия, и между ними будет стянута "какашкина труба" .
Та полосы , что разной ширины, частью широкой будут приварены к готовой ранее болванке.
...вес всё увеличивается, но запас огромный в мощи.
Тип файла: jpg 20151116_171234-800x600.jpg (84.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161111_151344-768x1024.jpg (116.0 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
18.12.2016 21:12 #136
Наконец то съездил.
Сегодня часов 5 поработал. Примерка. Впритирку впихнулося...зазор есть...надеюсь не коротнёт. На квадратную трубу одену термоусаживаемую трубку. Как изолятор для щёткодержателей..
Тип файла: jpg 20161218_144918-768x1024.jpg (156.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161218_144934-1280x960.jpg (209.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161218_144948-768x1024.jpg (150.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161218_145011-1280x960.jpg (212.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161218_145036-768x1024.jpg (156.4 Кб, 0 просмотров)
113 252
19.12.2016 11:56 #137
Ты опасаешься что щеткодержатель коротнет за раму? Прикрути кусок текстолита. Если будешь термоусадку на гибкие жгуты напяливать - убедись что на морозе не задубеет и щетки не "зависнут".
619 325
3 22
15.01.2017 13:05 #138
Короче так. Спецы сказали , что подшипник имеет две обоймы внутри. Которые в машине стягиваются к оси гранаты. Если не стянуть то подшипник в поворотном узле умирает за месяц.
Значит снял. Привёз 3 раз в город к токарю.
Выточеную втулку без тисков выдавить не получилось. Надо ещё кольцо капитально проварить а то халтура, плохо проварил. В селе есть полуавтомат. Пото втулку пройтись наждаком чтоб без тисков потом, и гайкой поджимать обоймы.
Думаю поймёте что к чему. Будут вопросы сфоткаю более конкретней.
В инет захожу с мобилки. Планшет умер. Фотки не могу сжать. По этому такие. Больше 1Мб.
Ладно. Подумаю как фото выложить.
Тип файла: jpg 20170115_113308.jpg (1.34 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.01.2017 в 13:13.
619 325
3 22
15.01.2017 13:47 #139
окольными путями как то...через...
получилось , это главное. плохо теперь что нельзя редактировать.
Тип файла: jpg 7bs1uI-LSaQ.jpg (285.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 7xXJagFd-04.jpg (142.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg dj5q-IPqvzs.jpg (143.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg EYIGVXns5Ac.jpg (232.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg n1y52uYLigU.jpg (158.6 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
15.01.2017 13:48 #140
добавка.
на втором фото трубка , на которой обойма колец, просто для наглядности сфоткана заподлицо. сядет корпус на подшипник, так и опустится на это ж расстояние...с боку видно.
Тип файла: jpg S6I13jpK9mU.jpg (164.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg UXLCb9plpmQ.jpg (227.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg z9JRkwaKby4.jpg (187.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 14 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
