Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 14 из 34
862 380
24 1
14.11.2016 13:10 #131
там по минусу еще один элемент установлен управляющий. проверяй его и цепи управления на управляющий электрод. это если нет зарядки по прежнему....
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
14.11.2016 22:05 #132
Сообщение от spasatell
Поехали.
Щупы после Д1(-) и после Д4(+) ,это перед VT3(КТ502) (эмиттер), имею - 3,8В постоянки . На базе VT3 - 8,6В, на коллекторе - 8В.
Что ещё измерить и где ?
619 325
3 22
14.11.2016 22:59 #133
И ещё.
Семое интересное.
При накинутых клемах АКБ, срабатывает реле в положении переключателя SA2(автомат) . Загорается светоиндикатор "сеть". То есть , без АКБ, в положении SA2 "постоянно" свето индикатор "сеть" светит. И БОЛЬШЕ НИЧЕГО. Постоянно положение - гаснет и он.
А вот с АКБ, повторюсь, во всех положениях, светоиндикатор "заряд" горит, "сеть" горит. Вольтметр показывает. Амперметр молчит, в любом положении SA1 , светоиндикатор "десульфатизация не светит. И это странно, как по мне. Нижняя часть принципиальной схемы рабочая получается.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 14.11.2016 в 23:12.
619 325
3 22
14.11.2016 23:53 #134
Случайно закоротил контакты АК на ВТ151.....взорвался конденсатор 20мкф 50В. такая себе питарда в 11 часов. Разнесло в дребезги до ножек. Получил от своей второй половины...
866 125
9 5
15.11.2016 01:52 #135
Конденсатор мог взорваться либо при неправильной полярности, либо при подаче на него переменки. Сейчас надо проверить Д3 и Д4, а также Д1. Кстати, тиристор имеет максимальный ток 7,5 А. Это маловато. Проверить на отсутствие ошибок монтажа.
Нижняя часть схемы служит только для автоматического отключения зарядки и легко обходится переключением тумблера в положение "ручная". Десульфатацию надо отключить, а батарею подключить и все измерения делать в этом состоянии. Прежде всего измерить напряжения на всех ногах однопереходного транзистора Т1 относительно анода Д1 (катода тиристора).
28 20
1 1
15.11.2016 12:27 #136
Сообщение от vishz
...... а батарею подключить и все измерения делать в этом состоянии.
Видимо не понял! Я ж писал - с подключенной АКБ
Сообщение от Чойболсан
2. набросил
1. включил
503 351
142 0
15.11.2016 13:50 #137
Сообщение от Владимир.74
...Случайно закоротил контакты ....
...Неведоми пути твои....
837 297
47 1
15.11.2016 15:12 #138
Не знаю, кто - как, но я болею за vishz.
У него достойный соперник!
95 105
32 14
15.11.2016 17:39 #139
Сообщение от САТИР
а я болею за соперника vishz
862 380
24 1
15.11.2016 18:17 #140
по какой схеме идет разговор уже не понимаю. на эмиттере VT3 нашел диод под номером 8. конденсатор тоже не нашел такой.... ну и относительно какой точки измеряются напряжения все я тоже не понял... наверное в разряд болельщиков переходить надо....
Страница 14 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
