Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 14 из 57
257 0
12.02.2017 16:35 #131
Остановив ветротурбину за вал за 1 сек, скорее всего что то улетьит , или лопасти или вал. Можно сделать, конечно, чтоб выдержало , но это будет очень дорого и тяжело. И никто не гарантирует от торможения за 0.3 сек.
У нас турбина 6.7 м останавливается 10 с. Причем все наши турбины тормозятся не валом а о воздух (лопасти во флюгер). За вал этовообще нежизненно.
В нормальных ветряках такой тормоз используется только после остановки ветряка , при ремонтно-профилактических работах. На ходу включать этот тормоз нельзя.
16 0
12.02.2017 16:36 #132
Ну, давайте еще раз.
Винт, маховая масса которого 10 кг на радиусе 1 метр (диаметр винта 3 метра) пускай вертится 300 об/мин = 30 рад/с. Окружная скорость массы 30 м/с.
Кинетическая энергия вращающегося колеса 10*30*30/2=4500 Дж.
При времени торможения ОДНА СЕКУНДА ветер сообщит колесу еще 10000 Дж.
Всего 15 тыс. Дж.
Теплоемкость 1 кг тормоза = 500 Дж/кг*градус.
Тормоз нагреется на 30 градусов (допускаемый перегрев 200 градусов).
При времени торможения 2 секунды, за первую секунду скорость вращения колеса снизится на 1/3, поэтому за вторую секунду ветер сообщит колесу уже не 10000 Дж, а только 3000 Дж.
Всего 18000 Дж.
Тормоз (1 кг) нагреется ВСЕГО на 35 градусов.
Колесо остановится на 3-й секунде.
Просто не нужно тормозить по полчаса - бесполезно греть тормоза....
Чуть не забыл - а что генератор уже овсем перестал тормозить колесо?
у генератора мощности не хватит при сильном ветре. по площади лопастей у меня 18шт по 0.2 м2, но опять же как считать ведь вначале угол лопасти у меня почти 60%. давай лучше крепление посчитаем , больше пользы будет. Максимальная масса лопасти 2.7кг(таких у меня три) какую нагрузку должно выдерживать крепление при 500 оборотах?
942 4
166 1
12.02.2017 16:36 #133
Сообщение от AlexeyGT
зачем тормозить за 3 секунды, лучше просто лом в крыльчатку тогда вставить))
А за какое время. по-Вашему, нужно тормозить винт? Полагаю, что тут мы можем придти к общему мнению .
159 60
0 8
12.02.2017 16:37 #134
Сообщение от dzen
вот, совершенно согласен
942 4
166 1
12.02.2017 16:38 #135
Сообщение от dzen
Совершенно с Вами согласен!
159 60
0 8
12.02.2017 16:39 #136
я думаю 15-20 сек, чтоб лопасти от перегрузок не отлетали
16 0
12.02.2017 16:40 #137
тормозить тормозом лопасти неправильно вообще. Ветер порывами, то есть то нет , что будет этот тормоз включать, плюс нужна система плавного торможения, чтобы не сломать крепление
159 60
0 8
12.02.2017 16:41 #138
Сообщение от alex714
крутить трехлопастник 3 метровый до 500 об/мин вредно для нервной системы и окружающих )
16 0
12.02.2017 16:42 #139
без всего лопасть способна на такое при 30м/с
159 60
0 8
12.02.2017 16:43 #140
вот выше написали самый правильный вариант торможения "У нас турбина 6.7 м останавливается 10 с. Причем все наши турбины тормозятся не валом а о воздух (лопасти во флюгер). За вал этовообще нежизненно."
Страница 14 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
