Качество генератора
Страница 14 из 29
159 60
0 8
19.05.2018 21:50 #131
Сообщение от valmes
Есть такая характеристика как Cp coefficient of power которая характеризует общий КПД ветроустановки включая отбор мощности у ветра и его трансформацию в электричество.
про этот коэффициент я уже писал вначале. В нем зашито столько параметров и ньюансов, конструктива и особенностей сферы применения, что я предлагаю его пока вообще не вспоминать. Вы ведь хотите получить что то простое.
54 32
14 40
19.05.2018 21:56 #132
Сообщение от AlexeyGT
да медь, да магниты, сталь статора - вес.
Как быть с тем что максимально допустимые обороты при переключении в звезду или треугольник разные?
Меняете нагрузку с 20 на 10 Ом, тоже максимально допустимые обороты меняются.
При неизменном весе.
Смотри, машины не испытывают при -40 C и загрузке в 1,5 тонны? Зачем генератор испытывать при заранее странных условиях? Я сейчас мысленный эксперимент могу сделать любой - значит ли это что это эталонное испытание?
Хотя с другой стороны если обе машины были испытаны при -40 С и с 1500 кг нагрузки - их же можно сравнить??? Мы тут спорим не о чем - есть объективные показатели - мощность вес и обороты, их отрицать в принципе нельзя, но вы упираетесь в то что это не "по сашуну"...
Аватар для ВоВай
4 5
19.05.2018 22:00 #133
Сашун, ты был моим кумиром... Зачем так плоско падать?
159 60
0 8
19.05.2018 22:04 #134
Ну вот Вы собственно и ответили себе. Выходит Ваш критерий качества зависит от условий работы генератора.
Тоесть при смене условий, мой "качественный" генератор превращается в груду металлолома.
Поэтому я и писал вначале что это не объективное сравнение. Вы пытаетесь одной цифрой описать все многообразие генераторов. Это невозможно.
159 60
0 8
19.05.2018 22:05 #135
Сообщение от valmes
Переключение трехфазной машины со звезды в треугольник и наоборот ни разу не странное действие, а вполне обыденный прием.
942 4
166 1
19.05.2018 22:08 #136
Сообщение от valmes
Есть такая характеристика как Cp coefficient of power которая характеризует общий КПД ветроустановки включая отбор мощности у ветра и его трансформацию в электричество. Как выделить здесь качество именно генератора?
(Cp coefficient of power) = (Electricity produced by wind turbine)/(Total Energy available in the wind). Этот показатель характеризует вовсе не саму ветроустановку и ее генератор, а всего лишь, применительно к термину качество, качество преобразования энергии ветра в электрическую или, как верно сказано, общий КПД ветроустановки.
При проектном расчете мощных ветроустановок применяется, обычно, для конкретно генератора нормативный КПД=100%. Причина - точность проектного расчета ветроустановки не превышает 5-10%, что, для крупных ветроустановок, существенно больше коэффициента потерь собственно генератора (5-8%).
После ввода ветроустановки в эксплуатацию определяется фактический средний Cp coefficient of power по показателям мониторинга скорости ветра и фактической выработке электроэнергии. При этом, зачастую, проектные показатели оказываются меньше фактических и производитель ветроустановки корректирует коэффициент.
Отдельно КПД генератора определяется по стандартной методике на измерительном стенде путем контроля температуры обмоток по электрической мощности, подаваемой на обмотки по условию неперегрева обмоток.
С уважением, А.Малышев
54 32
14 40
19.05.2018 22:08 #137
Подожди.... но ведь условия меняются и для других машин? сравнение объективно.... То есть если сравнивать тебя со мной, например на холоде в -40 сколько протянем.... а потом условия поменять например на жаре +40 ведь качество сравнения не ухудшится? Разницу между мной и тобой все равно будет видно?
159 60
0 8
19.05.2018 22:13 #138
есть например снегоход, а есть например гоночный болид формулы 1.
Оба устройства предназначены для передвижения из точки А в точку Б. Оба справляются со своей задачей качественно.
Но мне например не прийдет в голову поехать на болиде в Арктику с температурами ниже 40 и полным бездорожьем, так же как и на снегоходе по гоночному треку я не поеду. Потому что в этом случае (в этих условиях) "качество" этой техники будет никакое.
54 32
14 40
19.05.2018 22:13 #139
обмоток.
Я понимаю что вы скользкий товарищ Сашун, но ваши аргументы, как то не тянут... Качество проверяется по соотношению обороты мощность вес... а вы качество даже по госту оценить не можете!
942 4
166 1
19.05.2018 22:14 #140
Сообщение от valmes
пусть он дед старый, но не мужик... сравнительная характеристика тут простая - если ты мужик, ты споришь по правилам!
Вы, видимо, пропустили мое сегодняшнее сообщение о том, что я вообще ни с кем не спорю. Просто в диалоге с другими форумчанами излагаю свое мнение. В частности, о показателях качества генераторов.
Страница 14 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
