Что регулирует зу и форма сигнала ?
Страница 14 из 15
Аватар для aalex_641
28.01.2020 21:22 #131
Сообщение от RBNJ
Плату шкуришь мелкой шкуркой
...наждачкой ))).. Такой вот парадокс ... шкуришь но не "шкуркой" , а наждачкой ! )))
Заслуженный Трoлль
28.01.2020 22:25 #132
Сообщение от aalex_641
Так вы милейший , простите , -педант !?
28.01.2020 22:39 #133
Сообщение от RBNJ
Нет , практик ! Спроси у любого работяги на каком нибудь заводе , про шкурку и наждачку ! ))) Он даст полный развёрнутый ответ !
15.03.2020 17:26 #134
Не стал плодить новых тем ... думаю возможное обсуждение вложится в рамки этой ...
http://monitor.espec.ws/section8/topic294139.html
Почитал эту тему на Мониторе ... заинтересовало ...
Пик 629-й ... друг подогнал ... запускать кинулся ... фуя !!! ...
Короче подзабросил это дело ... вчера засел опять ...
Купил сегодня уже пару ВТ152-600 ... ПЕРЕПАЯЛ ВМЕСТО КУ202М ... не тут-то было !!! ...
Тогда я вспомнил нашего многоуважаемого КРАБА ... и его намёки ... как они запускают в сеть нерабочие схемы ... видимо для отсева лохов ... целей не знаю ...
Начал искать подъ..ку ... и таки нашёл ... !!!
Мало того что в архиве оказалась плохо читаемая схема ... так на печатке было начюжено такое ... что не давало работать схеме ...
Отдельным лабораторником выставил порог напрядения на 14,6в ... исправил внесённые видимо специально в печатку ошибки согласно принципиальной схеме ... и ... таки заработало !!!
Пока с настройкой режимов мучаюсь-разбираюсь ... но ... схема заработала !!!
Тип файла: jpg Схема исправленная.jpg 111.jpg (314.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg МОМЕНТ.jpg (252.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg БЫЛО.jpg (96.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Plata 629.lay6 ПРАВИЛЬНАЯ.rar (10.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar KEDR4.rar (1.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Цигун; 15.03.2020 в 17:35.
15.03.2020 17:37 #135
Стрёмненькое описание потомучто ...
Тип файла: txt Описание работы.txt (3.0 Кб, 0 просмотров)
15.03.2020 18:27 #136
Кстати ... второй режим - тренировка акка ... тоже не соответствует описанию ...
Заряд идёт 45 секунд ... пауза - 15 секунд ... проверял по секундомеру в мобиле ...
15.03.2020 18:58 #137
Пока что всё выглядит так ...
Выставил 0,8А ... пусть на тренировочке погоняет старенький акк ...
Трансика вторичка дохленьким проводком мотана ... он для шахтной электроники 2х18в мотан был ...
Ну ... как-то так !!! ...
Тип файла: jpg ПОКА ЧТО ....jpg (318.3 Кб, 0 просмотров)
15.03.2020 21:06 #138
Не совсем понятен смысл собирать это устройство ! Можно купить в Китае DC-DC с регулировкой тока и напряжения, и ампер-вольтметр ( а можно и самому собрать это всё). Включаем без нагрузки , выставляем напряжение, Затем коротим и выставляем ток. Подключаем аккум и занимаемся своими делами в течении любого времени. Вспоминаем что акум на заряде, снимаем - ставим в авто (или в другое место откуда он был достан до этого)- радуемся жизни !!!
15.03.2020 22:01 #139
Сообщение от Цигун
Редко склонялся и склонял к этой мысли ... "купи" ...
я же стараюсь собирать сам , а не покупать ! Много чего собрано , в том числе и DC-DC Китайские, да и ампер-вольтметры тоже свои !
15.03.2020 22:20 #140
Сообщение от Цигун
Ничто не сравнится с миганием светодиода ... побеждённой тобою конструкции ...
... это же я писал про динамическую индикацию !!! У меня есть проект зарядного устройства ( он рабочий ) на ЛСД 20х4 со всеми возможными возможностями ЗУ, заряд, разряд, тренировка , индикация тока заряда, разряда, подсчёт ёмкости в любом режиме , Установка любых параметров - с кнопок . Это четвёртая версия, она всё считает, включает и выключает . А вот пятая версия должна ещё и управлять током заряда программно, но пока ещё в планах.
Страница 14 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
