Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 14 из 101
Аватар для mar1lynmanson
15.07.2009 23:24 #131
Сообщение от Vitali4
Что-ж, еще раз спасибо создателю данной ветки и ее участникам, которые не поленились поделиться собственным опытом и наблюдениями в области тюнинга С-90. Хотелось бы поделиться своими впечатлениями.....
Как говорится пожалуйста. Когда создавалась данная тема и статья первой мыслью было донести до масс, что из не очень хороших колонок (в силу похабной сборки, удешевления конструкции и прочих других факторов) можно получить весьма достойную АС. Меня по жизни обежало то, что их гнобят ниже плинтуса, а ведь они свою стоимость с лихвой отрабатывают.....
Очень порадовали ваши наблюдения так как мои совпали с вашими (хоть у меня и более бюджетная доработка но всеже).
По поводу режекторного фильтра: попробовать стоит, но в моем случае больше пользы пренесет советский динамик 6гд-13 (он использовался в корветах, тем более он у меня есть в наличии в количестве 2 штук в заводсткой упаковке) так как мои дины сильно потрепаны жизнью.
Вот только руки не доходят чтоб пересчитать фильтры и попробовать послушать. Кстати так я его пробовал вешать звучание ни чем не уступило штатным а многие противные призвуки (посипывание, скрипение, посвистывание - да что говорить все владельцы об этом знают) ушли. Так это учитывая то что фильтр не был пересчитан (сопротивление у них иное, вот только с чуйкой не помню что творится) очень даже неплохой результат.
Ах да, S-90 весьма придирчивы к увеселителю отпишитесь пожалуйста чем их гоняеете.
P.S.: Басс всетаки после переделки чудо, по началу, всю дорогу хотелось слушать музыку обильно содержащуюю басс гитару. Также очень нравится реалистичность барабанов. Например в Арии - Грязь преходы на барабанах аш за душу берет, складывается ощущение что вот они, совсем рядом играют.
Аватар для Vitali4
Отправить сообщение для Vitali4 с помощью ICQ Отправить сообщение для Vitali4 с помощью Skype™
16.07.2009 13:32 #132
Сообщение от mar1lynmanson
...Ах да, S-90 весьма придирчивы к увеселителю отпишитесь пожалуйста чем их гоняеете.
...P.S.: Басс всетаки после переделки чудо, по началу, всю дорогу хотелось слушать музыку обильно содержащуюю басс гитару. Также очень нравится реалистичность барабанов. Например в Арии - Грязь преходы на барабанах аш за душу берет, складывается ощущение что вот они, совсем рядом играют.
Мне тоже совершенно не нравится отношение многих к этой акустике, я долго читал различные форумы до их приобретения. Пересилили меня все-же воспоминания детства (80-х, начала 90-х годов), когда старший сосед включал старого доброго Жан Мишель Жара на связке Бриг + С-90. Я тогда завидовал белой завистью, хоть уже и собирал усилки на рассыпухе, денег на хорошую акустику совершенно не было.
Прокачиваю я их самодельным усилителем на TDA7294. Схема включения рекомендованная в даташите. Сразу скажу, что делал я его с особой тщательностью (вплоть до максимально точного подбора номиналов деталей для симметричности каналов), жестко придирался к источнику питания, сечениям проводов, и так далее. Использую его не более, чем на 40-50% - этого вполне достаточно. Если больше - звук слушается пятками и желудком, а это уже ни к чему.
Для сравнения как-то цеплял мощник от комплекса "Ода", но он, естественно, явно слабоват во всех отношениях, несколько мажет звук, поэтому без раздумий был задвинут в резерв на черный день. Звук подаю с компа, звуковая карточка Creative SBLive. Аудиофайлы высокого качества (под foobar) стараюсь таскать с местной сетки, хотя, за неимением лучшего и mp3 от 192kbps в большинстве своем неплохо звучит.
Насчет баса - да... я тоже очень впечатлился после доработки, но пока в полной мере насладиться не получается - то, тестирование, что я описывал в предыдущем посте, проводилось при обоих установленных колонках на мягкий диван. По умолчанию они стоят на деревянном полу, который на низах дико портит всю картину. Да и вторая пока недоделана. В выходные сделаю вторую, попробую поставить на шипы на мрамор, как рекомендуют (уже выточили, нет времени забрать) и отпишусь что получилось.
За совет по головкам - спасибо. Если попадутся - возьму обязательно. Пока попробую все-же с этими побороться - опыт лишним не будет. Да и многим интересен простой бюджетный вариант.
17.07.2009 01:24 #133
подскажите плз новичку,вот собираюсь у друга купить с-90.состояние нормальное,только спалены вч. Собираюсь их переделать как написано ранее.вот вопросик - там корпус я так понял не раскручивается?можно только долезть через отверстия,что остаются после снятия динамиков,так?если да, то возможно ли тогда дотянуться до всего там(чтоб загерметизировать,например)?
Аватар для Vitali4
17.07.2009 06:51 #134
Сообщение от qwelexe
...Собираюсь их переделать как написано ранее.вот вопросик - там корпус я так понял не раскручивается?можно только долезть через отверстия,что остаются после снятия динамиков,так?если да, то возможно ли тогда дотянуться до всего там(чтоб загерметизировать,например)?
С переделкой - хорошая идея.
Да, корпус там не разборный. При желании, конечно, можно попробовать аккуратно, но я лично этого не делал - не видел смысла, да и возни с приклеиванием обратно будет не меньше (а после этого все равно придется герметизировать переднюю стенку изнутри). В общем, основная работа делается через отверстия НЧ динамика, у меня даже голова туда пролазит. Несколько затруднительно было наносить герметик на стыки изнутри. "Пистолетом" не везде можно добраться, поэтому я делал так: наносил обычный сантехнический герметик на указательный палец, затем распределял вдоль стыков. Максимум час усидчивой работы. Герметик не жалеть. После вибро-звукоизоляции до стыков уже не доберетесь. Чтобы разглядеть стыки передней стенки я ставил небольшое зеркало внутрь. В общем, несложно. Затруднений не вызвал даже целый лист довольно жесткой виброизоляции по размеру задней стенки. Слегка скрученный, он вполне нормально пролез через дырку для НЧ. Для прогрева этого материала (что крайне желательно) я использовал обычный бытовой фен, который также просовывал через отверстия СЧ и ВЧ. В целом - никаких проблем, если немного приспособиться.
21.07.2009 14:26 #135
Передняя стенка выбивается, но оно вам надо? Многоуважаемый Vitali4 написал вам все из личного опыта. Там если честно через нч отверстие можно слона внутрь засунуть.
25.07.2009 20:10 #136
а какой усилитель нужен этим калонкам и на скока ват,а то у меня ани через муз.центр на 40ват, я думаю этого мала
25.07.2009 20:13 #137
Скажите ещё плиз как отключить регуляторый частот,нужно просто все провода отпаять каторые к ним идут, разве так будет работать ?
27.07.2009 11:16 #138
Сообщение от devi666
Ват 50 в номинале, 100 в максимуме (имеются в виду советские усилители).
Посмотрите по схеме, там, помоему, 1 провод входит в аттенюатор 1 соответственно выходит. Аттенюатор выкидуеш провода между собой спаиваются. В общем наиди на плате фильтров выход соответствующего звена и кинь провод напрямую на динамик (соответсвенно отпаяв аттенюатор).
Схему здесь наидете:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52579
Аватар для Vitali4
28.07.2009 07:11 #139
Кстати, может быть ситуация, как в моем случае. Аттенюатор был включен до фильтров СЧ и ВЧ. Видимо, совсем бюджетный вариант мне попался((. Причем заметно, что так изначально и было сделано на заводе - неиспользованные контакты переключателя были не паянными, о чем красноречиво говорил темный слой окисла на свободных площадках под пайку, а сам аттенюатор содержал всего три резистора. Тут еще проще - отпаял все провода от него до фильтра и напрямую соединил левый по схеме контакт катушки L1 (+ клеммы входа колонки) с входами фильтров СЧ и ВЧ, соответственно емкостями С1 и С2. В любом случае желательно все аккуратно перерисовать и перепроверить. Уделить внимание полярности подключения головок.
Аватар для grp1
28.07.2009 11:48 #140
что за шипы? зачем?
Кляпа
Страница 14 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
