Зарядное устройство на базе блоков питания ПК
Страница 14 из 39
06.04.2009 21:25 #131
Сигнал с шунта для регулировки по току я дополнительно усиливаю операционником RC4558
У Вас измерительная головка с большим сопротивлением ? У 4558 вроде входной дифф каскад на обратных транзисторах и прочее(_+ питание) не подходит для этой цели.
защита от короткого замыкания реализована с помощью дополнительного витка на управляющем силовыми транзисторами трансформаторе
Во первых, регулятор тока сам снимает проблему К.З.-он ограничивает выходной ток-гвоздь в качестве нагрузки или аккумулятор-нет никакой разницы.
Во вторых можно оставить штатную систему ограничения выходной мощности-она работает по времени открытия транзисторов инвертора. Хотя это и не совсем защита от К.З., но всё же.
Конкретный совет по преодолению Вашей проблемы дать не могу.
07.04.2009 08:02 #132
Сообщение от LEAS
Шунт у меня самодельный (1А-10мВ; 2А-20мВ;.....), контроль тока осуществляю пока мультиметром, в дальнейшем планирую сделать встроенный. Дополнительно для питания данного операционника использую стабилизируемое КРЕНоми двуполярное питание (+_12В) - для получения отрицательного напряжения, намотал обмотку на трансформатор питания управляющей части блока питания.
По поводу "входной дифф каскад на обратных транзисторах" не понял как это может повлиять на усиление сигнала снятого с шунта, включенного между земельным выводом и нагрузкой (регулировка по току работает - заданный ток держит), поясните пожалуйста.
Сообщение от LEAS
Защита от к.з. которую я описал является штатной, дополнительно подобрал делитель что бы она срабатывала при выходной мощности более 200Вт (20В, 10А).
Как я понял, блок питания почему-то начинает возбуждаться при токах в нагрузке от 3А до 5А, независимо от величины напряжения. Я думаю проблема возможно в обратной связи усилителей ошибки TL494 (RC-цепочки связывающие ногу 3 с ногами 1,2,15,16).
Посоветуйте, как правильно расчитать эти RC-цепочки.
Последний раз редактировалось nicserg; 07.04.2009 в 08:25.
07.04.2009 19:50 #133
Без разницы самодельный или готовый или взятый(как у меня 0.01 ОМ из привода ).
То есть регулятор тока вы не сделали. А говорили что делали по рекомендациям.
Поскольку
входные каскады на обратных транзисторах на однополярном питании не способны отследить малые сигналы. И вы сделали двуполярное. Можно и на однополярном, но добавляется не нужные резисторы для схемы.
По остальному-в TL494 есть 2 ОУ. Один задействован для регулятора напряжения, другой либо не задействован либо используется для дурацкой защиты. Я на втором ОУ собираю регулятор тока, который вынуждает работать БП как источник тока, когда ОС с шунта превышает уставку. Никакого дополнительного огорода, какой вы сделали-перемудрили. А возбуждение возникает скорее всего в следствие этой сложной системы усиления и, возможно, влияния помех. Не мудрите-делайте как я нарисовал-так переделано 10 блоков. С SG8105 там выхода нет-приходится сочинять регулятор тока на внешнем ОУ. И у меня в этом случае возникло так же раскачивание, которое преодолеть не удалось. Регуляторы подключены последовательно, один влияет на другой. Постоянные времени усилителей занимаются интерференцией с частотой преобразования и проч. Это если залезть в сложности. А так я не знаю же, как вы переделали, возможно ошибки в монтаже.
Если делать, как я предлагал, RC-цепочки можно сделать идентичными.
08.04.2009 08:12 #134
Сообщение от LEAS
То есть регулятор тока вы не сделали. А говорили что делали по рекомендациям..
Мультиметр я использою как индикатор включенный последовательно в цепь с нагрузкой, головки у меня нет, поэтому в дальнейшем хочу сделать на КР572ПВ5.
Регулятор тока у меня сделан так же как и у Вас: на втором ОУ TL494, а ОУ RC4558 я использую как усилитель сигнала с шунта. Вначале я пробывал как у Вас: первый ОУ TL494 задействован для регулятора напряжения, а на второй ОУ TL494 сразу подавать с шунта, но когда ОУ входит в режим источника тока (когда ОС с шунта превышает уставку), на выходе блока питания начинается "абра-кадабра".
Как я понял, это из-за того что сигнал снимаемый с шунта очень маленький и второй ОУ TL494 не устойчиво работает, поэтому я перед тем как подавать сигнал на регулятор тока, усиливаю ОУ RC4558 - в этом случае блок питания устойчиво работает, единственное что при токе в нагрузке 3А-5А появляется нестабильность о которой я выше писал.
Последний раз редактировалось nicserg; 08.04.2009 в 08:19.
08.04.2009 08:37 #135
Нестабильность скорее вызвана набором каких-то факторов схемотехники. У меня шунты 0.01 ом-то есть как и у вас но никаких дополнительных усилителей я не ставил-всё работает как на схеме. В SG6105 только один регулятор(встроенные TL431 использовать тяжело для регулирования тока по той же причине, что и ОУ с обратными транзисторами на входе) и там я тоже столкнулся с тем, что у вас. Но во всём диапазоне, когда блок находится в режиме источника тока.
09.04.2009 08:53 #136
Сообщение от LEAS
А как Вы справились с этой нестабильностью?
09.04.2009 21:43 #137
Увы-никак. Мозгов не хватило. Или желания победить проблему. Но на блоках с TL494=KA7500 таких проблем не было.
18.04.2009 20:05 #138
Переделка на 70 вольт требует уже перемотки имп. тр-ра.
18.05.2009 19:49 #139
Господа, а кто-нибудь переделывал БП на КА3511? ....
Хотел переделать свой БП 250Вт - открыл, а там нет ТЛ494 или ее аналогов...
04.08.2009 10:46 #140
ув.Leas хотелось бы узнать удалось ли поправить проблему в режиме источника тока на SG6105.
Прочитал всю ветку и запутался со схемами. поэтому спрашиваю про дроссель. Очень часто пишут что необходимо использовать на выходе дроссель от +5 вольт т.к. родной +12 содержит слишком много витков., что сказывается при низком напряжении на выходе.
Закрытая тема
Страница 14 из 39
блок питания, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
