Дефект разработчика в Ригонда
Страница 14 из 29
311 10
56 23
07.09.2023 11:13 #131
Сообщение от digger_ru
Если сетку, вывод оторвать от резистора тогда на ней сразу появится потенциал плюс от внутреннего тока лампы.
Но замерить этот плюс тестером не удаться т.к. сам тестер и есть сопротивление. Подключим его между сеткой и общим и режим восстановится а мы будем думать что это американский режим заработал.. нет, дырка от бублика. Нужен ламповый вольтметр с входным сопротивлением 100МОМ. А у кого теперь такие есть?
311 10
56 23
07.09.2023 11:20 #132
А если посмотреть ЕСС83 то там написано
Сопротивление в цепи сетки с автоматическим смещением 2 МОм
Вот так, эта лампа допускает в 4 раза увеличить сопротивление но 10МОМ это все равно отсебятина с потолка.
866 125
9 5
07.09.2023 11:27 #133
Если нет тока, это не значит, что нет напряжения. Наэлектризуйте эбонитовую палочку и с неё посыпятся искры. Налицо высокое напряжение, но тока нет. Тоже самое с сеткой. Если она оборвана (тока нет), но напряжение есть. А когда подключаем резистор, появляется ток. Если сетку оставить в обрыве, то лампа запрётся.
311 10
56 23
07.09.2023 11:39 #134
Сообщение от vishz
Нет, в радиотехнике палочки не канают здесь только ток и напряжение. Статическое электричество это все интересно, но не для этого случая.
Сообщение от vishz
нет, мой усилитель Прибой много раз продемонстрировал что будет с оборванной сеткой- лампа сгорает.
Вы постоянно игнорируете условия, лампа может запереться только отрицательным напряжением смещения, которое образуется при протекании тока смещения.
Вы пишете что электроны сядут на оборванную сетку а как такое возможно если на них действует мощное поле анода которое всех их притягивает? Никак. Все электроны пролетят мимо. При оборванной сетке триод фактически превращается в диод и ток растет внутри до конструкционного значения или пока лампа не треснет.
866 125
9 5
07.09.2023 11:47 #135
В обычный диод лампа превратится, если сетку соединить с катодом.
311 10
56 23
07.09.2023 11:49 #136
Сообщение от vishz
Конечно есть ток если есть искры.
311 10
56 23
07.09.2023 11:55 #137
Сообщение от vishz
А именно то и происходит при обрыве сетки. Сетка горячая, расположена рядом с катодом. Електроны ее не замечают вообще, думают что это кусок катода.
Чтобы создать запирающее смещение нужно протекание тока либо внутри самой сетки как способ 1 либо во внешней цепи с конденсатором способ 2. Внешняя цепь это резистор между сеткой и общим.
311 10
56 23
07.09.2023 12:01 #138
Сообщение от vishz
Откуда он появляется? Кто источник ЭДС?
311 10
56 23
07.09.2023 12:08 #139
Если на лампу не подается сигнал и сетка соединена с общим через резистор то в резисторе, в проводнике, тока нет, на сетке будет ноль вольт. нулевая эдс. Чтобы пошел ток надо либо подать входной сигнал такой величины чтобы превышал запирающее воздействие, это будет режим выпрямления сеткой. Внутри самих проводников сетки будет протекать выпрямленный ток создавая смещение на резисторе или по способу 2 при слабом входном сигнале как у нас первый способ не возможен и только второй будет работать, эдс создаст конденсатор.
866 125
9 5
07.09.2023 13:01 #140
Ток внутри проводников сетки??? О, Боже мой!!!
Страница 14 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
