Страница 140 из 608
08.04.2010 19:14 #1391
кто нибудь знает хотя бы примерно если мне нужен генератор всего на 50-100 вт можно ли наварить по кругу болты , а на них наматовать катушки. какие будут потери на токи фуко, как они будут увеличеваться с увелечением мощности?
08.04.2010 21:22 #1392
На 150 Вт "Пчеле" никакой бурезащиты нет, просто сделано прочно, и диаметр небольшой 1.2 м.
А катушки лучше мотать отдельно ,а потом одевать на сердечник.
Тип файла: jpg IMG_1156.jpg (73.2 Кб, 39 просмотров)
09.04.2010 06:31 #1393
Первые,несерийные катушки ,мы делали оправку из дерева по форме сердечника, обматывали электрокартоном, на него мотали проволоку в ряд, потом, чтоб не размоталось ,закрепляли тонкой малярной лентой (5-7 мм) , ленту используем и в серии , удобная штука оказалась. Для начала делали отдельно катушки ,одевали ,склеивали , а потом их спаивали.
09.04.2010 12:16 #1394
ленту 'nc мотаешь диск на оправке и одновременно вставляешь или втыкаеш пластины.и также заполняеш недостающие промежутки.так можно и двух сторонний статор зделать под 2 диска смагнитами вот тебе и переспектива если статор 2х сторонний .такая уклатка и называется в перекрышку если нужно отправлю фото ты скажи .Как тебе такой вариантленту 'nc мотаешь диск на оправке и одновременно вставляешь или втыкаеш пластины.и также заполняеш недостающие промежутки.так можно и двух сторонний статор зделать под 2 диска смагнитами вот тебе и переспектива если статор 2х сторонний .такая уклатка и называется в перекрышку если нужно отправлю фото ты скажи .Как тебе такой вариант
09.04.2010 17:23 #1395
Сообщение от baysun
Ну ты даёшь. Естественно фото надо, это же очень интересно увидеть. Думаю, не только мне.
У тебя есть знакомый электрик?
09.04.2010 18:16 #1396
Сообщение от baysun
Есть, а зачем? Если что надо я и сам не хуже любого электрика всё могу сделать, ведь я слесарь КИП и А.
Дело в том что, мне приходится сталкиваться по работе с разными вещами, а именно: электрическво, газ, электроника и механика.
С нами даже газовеки не спорят, как узнают что работаю по КИП, так сразу машут рукой и не придираются.
так это отлично пособирай на работе трансформаторы тока тороидальные а в нём лента этс 25мм шириной эти тр т везде демонтируют так как счётчики сейчас прямого включения тебе наверно надо штук 5 .6
09.04.2010 19:15 #1397
КоляМ 1509 якорь генератора просто надо разобрать и вместо обмотки подобрать кольцеобразный магнит (как в динамике) у вас 12 полюсов от этого и отталкивайтесь
09.04.2010 20:26 #1398
А что такое мультифид?
09.04.2010 22:12 #1399
Вы привели описание центробежного регулятора, такие часто применялись в "Ветроэн"овских ветряках. У нас на 150Вт тоже поначалу были поворотные лопасти и аналогичный регулятор.
На 800Вт раньше ротор был за мачтой и без хвоста, Но в турбулентных условиях это плохо работает. Сейчас делаем с хвостами.
Регулятор у нас другой, описанный у Фатеева, с серворулями. Поворачиваются ц.б. регулятором серворули, а они уже поворачивают лопасть.
Тип файла: jpg maipetry.JPG (26.5 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg karpaty.JPG (85.5 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg lop08.JPG (10.7 Кб, 30 просмотров)
10.04.2010 07:01 #1400
а вот как устроен рулевой винт вертолёта.
Тип файла: jpg DSCN8800.JPG (797.8 Кб, 54 просмотров)
Страница 140 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
