Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 141 из 209
11.10.2017 22:23 #1401
Сообщение от Сергей. А
А потаму задачка не простая- сделать Гену с максимально высоким КПД и эффективно его использовать с максимальной отдачей и получить при комфортном кручении педалей хотя бы 200-250 ватт.
как вы КПД генератора ни крутите, но больше 100-150Вт на велосипеде длительно вы не получите, если вы обычный человек не увлекающийся велоспортом.
Я увлекаюсь (не профессионально), так вот 200-250 Ватт это рывок до 2-5 минут. 100-150 Ватт это длительно 100-200 км дистанция, при этом постоянно надо что то есть и пить раз в 15-20 мин. (цифры плюс-минус, веловаттметр стоит недешево).
И вот эти 100-150 Ватт не назвал бы комфортным кручением педалей, не совсем понятно что вы под этим подразумеваете.
Если крутить без напряга как Вы сказали, то это Ватт 50 длительно.
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 11.10.2017 в 22:29.
11.10.2017 22:36 #1402
Но у меня пиковая мощность около 700 ватт, а выдержать такой темп- максимум минуту.
почему вы не участвуете в Тур де Франц?)) либо у вас с измерениями бардак, либо выдаете желаемое за действительное.
12.10.2017 02:17 #1403
Сообщение от РемЭл220
Сашун, выдайте данные по мощности гребцов! И особенно рабов-гребцов на галерах!
Нет проблем.
Скоростно-силовые способности при максимальном темпе гребли - максимальной мощности предельной нагрузки 130-150 гр/мин - байдарка, 75-85 гр/мин - каноэ:
- до 650 Вт - байдарка,
- до 530 Вт - каноэ.
Тактика галер XVI века: скорость. Вице-адмирал флота США Уильям Ледьярд Роджерс в 1937 году измерил гидродинамическое сопротивление движению гребного гоночного катера длиною в 31 фут. Имея на борту экипаж чемпионов в гонках на этих катерах из 12 человек, судно развивало среднюю скорость 7 узлов на дистанции в три мили. Определив величину гидродинамического сопротивления и зная скорость, Роджерс из простых соотношений вывел эффективную мощность «мускульного движителя» в данном эксперименте – 2,04 лошадиных силы. В расчете на одного гребца эта мощность составляла 1/6 л.с.
Или 735,5/6=123 ватта.
Исходя из этих экспериментальных данных Роджерс в своей известной книге (Naval Warfare Under Oars, 4th to 16th Centuries . Annapolis, Maryland, 1939) делает предположение, что гребец на галере развивал эффективную мощность 1/8 л.с.
Или 735/8=92 ватта.
С уважением, А.Малышев
12.10.2017 09:49 #1404
Сообщение от AlexeyGT
....в Тур де Франц я не собираюсь, а вот получить 200-250 Ватт на 24 вольтовую систему с комфортным кручением-буду пытаться. Тесты показывают-это возможно...
12.10.2017 09:52 #1405
а ноги (дыхание, сердечный ритм) того кто будет крутить, что показывают?))
И кстати откажитесь от ременной передачи, лучше уж цепную поставьте - КПД выше.
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 12.10.2017 в 09:58.
12.10.2017 10:31 #1406
......дыхание сбивается, пульс учащается....цепь технически не возможно. А ремень после замены штатного диска 240 мм на 340 мм (Поликлиновой ремень 1270 PJ6 / 500 J6 применяется для эллиптического тренажера Elliptical El300 Halley Fitness, мне 8 ручейковый удалось найти.) встал, как родной. Натяжение не сильное, но под нагрузкой максимальной, что удалось получить- не проскальзывает. Даже ролик натяжения который я собирался ставить-не понадобился.
12.10.2017 10:41 #1407
это уже перегрузка, длительно не получится.
12.10.2017 15:19 #1408
....Задачка.1. Берём два Генератора. На первом получаем от руки в пике 150 ватт, на втором 300 ватт, а на третьем 500 ватт. - А теперь внимание вопрос: с помощью какого Гены можно более длительно получить прикладывая равные усилия 30 ватт, 50 ватт, 70 ватт, 100 ватт.
12.10.2017 15:34 #1409
велоспортом.
....я не профессионал, но не стал бы сравнивать кручение педалей велосипеда и велотренажёра. Если на велотренажёре сидеть в позе велосипедиста- даже с небольшой нагрузкой мышцы ног быстро забиваются и устают. Но если отрегулировать сиденье таким образом чтобы ноги выпрямлялись до конца-вы удивитесь, но усталости не будет с аналогичной нагрузкой. Рекомендую попробовать. Либо прокатиться на велосипеде стоя. Сделаете открытие для себя.....
12.10.2017 16:21 #1410
Прогулочная посадка с вертикальной спиной
Посадка для шоссейной гонки с горизонтальной спиной
Дык. оно же ясно и ребенку, что профессиональные велосипедисты НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ в правильной посадке на велосипед и технике верчения педалей!
Прямую посадку обычно выбирают для обучения езде, ведь при такой посадке мышцы спины и рук не испытывают особых нагрузок, да и видимость вокруг отличная, что немаловажно для новичков.
Гоночная посадка позволяет максимально эффективно использовать мышцы ног, то есть, ехать быстро и долго, не уставая. Как правило, так ездят на шоссейных велосипедах, и эта посадка требует наличия гибких и тренированных мышц спины
Пожелаем Сергею. А успехов в освоении велогенератора!
Страница 141 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
