Страница 141 из 378
05.03.2018 18:02 #1401
Сообщение от Владимир.74
Наверное , только Сашун даёт Вам "пищу" для болтовни .
Я перестал кормить тролля...
05.03.2018 18:54 #1402
Почитали бы учебник по турбинам - не открывали бы для себя осевые реактивные лопастные гидротурбины Каплана, которые уже больше 100 лет работают на большинстве ГЭС и не имеют никакого отношения к ветроэнергетике.
Заодно, читая учебник, может быть, но, вряд ли, поняли, почему эти гидротурбины никогда не имеют 3 лопасти и открыли бы для себя диагональные реактивные турбины, двухперовые и другие виды гидротурбин.
Даже, может быть, до Вас дойдет, что Ваш ТВР2 Т90 с поворотом потока под прямым углом - просто ухудшение реактивной турбины Каплана.
А, если Вы, dalko, разберетесь, почему гидротурбины не называют винтами - это будет революция в Вашем сознании . Вы же имеете гуманитарное образование - для Вас разобраться в этимологии не должно составить труда.
Сообщение от dalko
гидротурбина ТВР2 Т90 является минимум в 2 раза более эффективной по сравнению с любой из известных гидротурбин, в том числе и Пэлтона и Каплана при тех же оптимальных условиях их использования
Щаз-з-з. Турбина Каплана имеет КПД 92-96%, а dalko изобрел турбину в 2 раза эффективнее. Наверное, в школе уроки прогуливал...
А вы знаете ответ почему турбина Каплана при ее высоком КПД менее используемая чем Френсиса? Подсказка :Условия использования у них разные. Не все так прямолинейно как в вашей логике.
Вот удивляет мне у вас ваша импозантная наглость изображать из себя просветителя разрушителя мифов и заблуждений в теме, в которой вы так и не приблизились к пониманию как все и почему работает. Пока вы не разберетесь и не поймете РАЗНИЦУ между двумя приводами вращения у ТВР и одним у винта, особенности работы вращающегося под углом конфузора, в вашей голове оно все так и будет одно ухудшение. И охота вам быть таким карликом лилипутом, не противно? Вы же хороший спец, знающий, с опытом, активный и не настолько уж занятой чтоб не вникнуть в суть. Вот вроде чуть поднатужиться и получиться. Но почему то мне все больше кажется, вам по душе троллить.
Далко . Где ответ на мой вопрос ?
Вы Володя в моих глазах упали ниже плинтуса, говорите обещаете одно, а потом как ни в чем не бывало спрыгиваете и с видом знатока задаете свои простые вопросы. Мне как то в вашей песочнице игры не к чему. Все что мне нужно знать о Моменте, скорости, давлении я если и не знаю так найду где спросить. Меня экзаменовать не надо
05.03.2018 19:09 #1403
Сообщение от lllll
Точка начала координат XYZ совпадают с осью вращения турбины. Так,что ни о каких МОМЕНТАХ речи быть не может, из-за отсутствия хоть какого либо плеча. (при поверхностном ознакомлении прозевал)
Вы вот поняли что вы написали? Вы еще скажите ВРАЩЕНИЯ не будет.
Вот для чего мы в одном отчете разместили 4 варианта турбин? Если бы вы все внимательно поизучали то возможно бы поняли отличительные особенности формирования Момента у ТВР2 О и ТВР2 Т90. Если в первой турбине все идет в осевой поток и похоже как и у винта, то у второй преобразования приводят к изменению направления с осевого в радиально-тангенциальный. Если в первой турбине все похоже как у движителя прямолинейного движения, то у второй это вместо прямолинейного заменяется еще одним вращательным. Ну типа этого :
https://www.google.com.ua/search?q=%...w=1609&bih=916
05.03.2018 19:38 #1404
Сообщение от dalko
КПД (эффективность) реактивных турбин Пэлтона и Каплана составляет для действующих турбин 88-93%.
Каков расчетный КПД реактивной "ТВР2 Т90" ?
Правда ли что этот КПД около 180% ?
С уважением, А.Малышев
05.03.2018 19:49 #1405
Сообщение от dalko
Ну типа этого :
Ни похоже ни с какой стороны. У всех "вращающихся брызгалок" в наличии плечо, между осью вращения о точкой приложения силы. На Ваших же моделях оное ОТСУТСТВУЕТ. Точки приложения (начальная точка векторов XYZ) совпадают осью вращения. Таким образом можно говорить ТОЛЬКО о силе и ни как о МОМЕНТЕ.
А какое пояснение будет о: Получается своеобразный воздушный маховик
05.03.2018 20:58 #1406
Вам так нравиться шутовской колпак или просто чудить без баяна? Я уже раз 10 пояснял по поводу кпд и КИЭВ. ТВР - это не одно устройство, а модульная система. И не потому, что мне так хочется это видеть, а в силу определенных процессов и эффектов возникающих и сопровождающих динамику работы, которые меняют УСЛОВИЯ протекания процессов. Это не означает что кинетическая энергия потока ветра или течения (напора) воды, может быть большей относительно первоначального потока, а только большей у ТВР относительно любой другой турбины. Почему это происходит я объяснял.
Сообщение от lllll
Распределение давление по плоскости стенки конфузора определяется действием ЦБС, т.е от цента оси вращения к периферии - окружной стенки цилиндра. Вы знаете как работает центрифуга там ведь нет никакого плеча вообще? У нас это длина радиуса, то что он в конструкции ТВР2 Т90 не такой как в ТВР 2 О вовсе не делает его не работоспособным. Точка приложения сил будет всегда на концевой части среза сопла.
Что касается центральной осевой части и в первой и во второй модификациях ТВР2, то учитывая характер и особенности прохождения потока у ТВР2 О формируется значительно больший по диаметру вращающийся поток за винтом, т.е. условно если диаметр турбины 375 мм то диаметр потока в несколько раз больший. Чем больше скорость вращения тем больший объем захватывания потока.
С точки зрения движителя ТВР 2 О тоже вроде как, на первый взгляд, не эффективное устройство, так как она вращает не нужный поток за и около турбины, для создания максимальной тяги - это не нужно . Но вот как устройство способное создавать вращающий поток с центром - областью пониженного давления и с диаметром значительно превышающим диаметр самой турбины - это может быть интересным направлением.
Принцип работы маховика использование энергии раскрученного вращающегося устройства. Конечно с воздухом, это не столь эффективно как например с водой, но вам известны данные об исследованиях инерционных свойств вращающегося потока, при определенны скоостях вращения возникают очень даже интересные явления
05.03.2018 21:15 #1407
Попробую еще раз.
Правда ли что КПД у "ТВР2 Т90" около 180% ?
05.03.2018 22:29 #1408
Сообщение от dalko
И ни коим образом не прибавляет энергии турбине т.к это отработанный материал.
Сообщение от dalko
И расходовать на это энергию входящего потока снижая эффективность самой турбины.
Сообщение от dalko
Это ни как не отображено в отчёте.
06.03.2018 07:22 #1409
Сообщение от lllll
Сообщение от dalko
Сообщение от dalko
Нет, все совсем по другому. Смотрите, в свободном потоке ТВР2 О замедляет набегающий на нее фронтально поток, но все равно, при этом, исходящий поток имеет определенную скорость в осевом направлении. Т.е. эта оставшаяся энергия может быть использована при прямолинейном движении.Согласны?
У ТВР2 Т90 эта энергия используется на вращение. Вот в этом разница. Энергия не расходуется впустую. Мы получаем мощный дополнительный импульс от уже "отработанного" (прошедшего через турбину и создавшего вращение за счет косого обдува - углового наклона стенок конфузора) потока. И это делает ТВР2 Т90 самой эффективной в качестве ветро-,гидро- турбины.
Сообщение от lllll
Сообщение от dalko
Ну это известный физический факт, зачем об этом писать в отчете.
Попробую еще раз.
Вы бы лучше попробовали разобратья в тех важных постановочных вопросах на которых я вам указал, а не маялись фигней и не растили из себя примитивного жирненького тролля
Аватар для Владимир.74
06.03.2018 08:47 #1410
Сообщение от dalko
Да ладно . ..вот не надо кого то напрягать своими навениями...от слова "навеяло" . Вот сразу подорвался и побежал платить 50 баксов за трубу , пилять резать , разбирать в десятиградусный мороз чего то у себя , брать двух недельный отпуск . Покупать ненужные вещи . Ждать ветер . Вы не практик , и не знаете как это что то делать своми руками .
А вообщем...
Попробуйте хоть угадать . А вдруг !!!
Шансы 50 на 50 .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.03.2018 в 08:55.
Страница 141 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
