Страница 142 из 498
11.03.2016 23:20 #1411
отметить все ньюансы в 1 сообщении нереально. Я вроде понял что вы имеете ввиду (возможно). Естественно статор не резиновый и его не натянешь на любую мощность. Толщины всех его элементов можно предварительно посчитать, чтобы магнитный поток не превышал его возможностей. Если статор в ролике точно расчитан именно под 400 ватт при таком зазоре (читай величине магнитного потока), то конечно приближай не приближай магниты - толку будет мало. Если же статор позволяет то почему бы и нет.
11.03.2016 23:34 #1412
Сообщение от AlexeyGT
Вы поняли меня правильно. Я читал зимой отчет норвегов (диссертация на доктора наук) за опыт создания генератора на неодимовых магнитах с изготовлением опытного образца. Так основой для расчета была именно величина индукциия - генератор получился раза в полтора больше ожидаемого.
Сравните диаметр моторчика на 300 Вт с обычным ротором и с ротором на магнитах (в теме есть ссылки) - второй больше по диаметру весьма существенно. Зато имеет меньшую длину - ротор намагничивать не надо - он уже имеет магниты, а статор, чтоб вместить индукцию приходится увеличивать.
11.03.2016 23:42 #1413
истина где то посередине. Изготовив самодельный статор, магниты надо приближать до тех пор пока это дает прибавку в мощности и не катастрофическое увеличение залипания. Таким образом мы выходим на тот магнитный поток который способен переварить статор.
11.03.2016 23:51 #1414
поправка, приближать магниты можно до тех пор пока внешнее кольцо статора соединяющее все зубы (магнитопровод), способно замкнуть магнитное поле - короче к нему не должно ничего магнитится. В противном случае если наблюдается притягивание металла - магнитопровод не способен пропустить через себя весь магнитный поток и часть магнитной индукции теряется за пределами статора. Но залипания, увы, в той или иной степени будут присутствовать.
11.03.2016 23:57 #1415
Уважаемые форумчане!!!! Создал специально тему по вопросам генератора Сергея А. раз уж он сам не желает...http://www.rlocman.ru/forum/showthre...d=1#post194362
Просьба ко всем участникам, обсуждать это дело ТОЛЬКО там и удалить все свои посты не по теме этой ветки!
11.03.2016 23:57 #1416
Согласен. Это легко реализовать железными подкладками между ротором и магнитами.
12.03.2016 00:04 #1417
Сообщение от РемЭл220
Мои сообщения = достояние общественности. Для удаления сообщений есть модератор. Удаление моих сообщений согласования со мной не требует. В дальнейшем, естественно, вопросы другого генератора, если таковые возникнут, будут обсуждаться во вновь созданной теме.
12.03.2016 00:07 #1418
Сообщение от vitalybo
А если в эпоксидку , которой заливал статор Владимир добавить до упора стальной или железной пыли, чтоб увеличить магнитную проницаемость заливки,... Покритикуй Ремел 220?
Ну вот зачем это делать??? Зачем увеличивать магнитную проницаемость заливки??? Это безжелезный генератор!!! Принцип работы не такой как с сердечником. Отсюда и соответсвующие правила его изготовления. Увеличивать надо только значение В - магнитную индукцию магнита В ЗОНЕ НАХОЖДЕНИЯ ПРОВОДНИКА!!!!!!!!!. Для этого магнит надо не больше, не шире, ни тяжелее, ни длиннее. а ТОЛЩЕ!!! при остальных таких же размерах. Или как можно меньше расстояние от магнита до проводников (меньше зазор между магнитами и статором, тоньше обмотка статора).
12.03.2016 00:15 #1419
Верно!
12.03.2016 01:05 #1420
Нет. Этот статор просто не будет эффективно работать при большей индукции магнитов. если их приблизить к статору - железо в зубцах войдет в насышение, появятся залипания и отдаваемая мощность снизится !
Посмотрите график зависимости индукции в сердечнике от напряженности магнитного поля, создаваемого магнитом - хоть гопки прыгай индукции в сердечнике больше не будет ! А вот потери возрастут существенно !
За этот комментарий я САШУНу поставлю 100 минусов!!!!!!!!!!!!!! Полное непонимание процесса намагничивания и перемагничивания ферромагнетика.
Страница 142 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
