Страница 144 из 608
Аватар для baysun
17.04.2010 08:35 #1431
Сейчас мотался на строительный рынок, и на завод по производству пластиковых труб, сделал для себя однозначный вывод - пропеллер делать только из дерева. Как оказалось у меня в мухосранске трубу ПВХ найти невозможно их просто нет! Есть только пластиковые, которые начинают плыть при температуре 45-50 градусов!
Теперь хочу сказать своё мнение по изготовлению генератора, так как уже имею представление о силище магнитов и жосткости материалов.
Т образные сердечники делать можно! Но необходимо пластины склеивать между собой! Т.е. нужно набирать полный набор, промазывать клеем каждую пластину и сжимать в тисках. Потом склеиную заготовку зажимать в оправке и вытачивать форму Т. Так же можно сначало пластины делать нужной формы, и после склеивания обработать.
После этого нести их в автосервис и с низу (где будет прислоняться к диску) их проварить тонкой полосой по краям, но по свей ширине набора. Получим очень крепкий сердечник, так изготовить нужное количество сердечников.
После того как серечники будут готовыможно их приклеить к шайбе.
А вот шайбу под них следует делать толщиной метала 1-2 мм, и достаточной ширины под установку шпилек с обоих сторон. Толще метал сдесь не стоит применять, так как проволока, которой нужно будет приварить эти заготовки может не проварить. Приваривать заготовки нужно местах в 5, т.е. по краяи м в середине. Потом эту конструкцию при помощи шпилек можно будет регулировать на нужный зазор.
Диск под магниты и под статор нужен толщиной не меньше чем 10мм, лучше больше иначе выгнет. А вообще было бы здорово если с внутренней стороны были бы рёбра жесткости, как в конструкции у dzen-а. Теперь я понял, что они это сделали не для красоты, а по необходимости.
leonsio dzen делает кольцо из ЭТС (навивает кольцо), но вначале они вырубают окна. Поэтому то у них такое великолепное качество изготовления. Нам пойдёт и похуже.
Диаметр, толщина и высота набора делается из расчёта магнитов! Высота сердечников берётся 8-10 толщин магнита. Ширина набора ЭТС, берётся по ширине магнита и даже на чуток больше. А непроточенная часть кольца тоже расчитывается от площади магнита.
dzen - умудряется на размер ширины магнита делать 3 катушки. Но это не нужно - уже считали, моща будет одинаковой что на 36 катушках что на 18-ти. Только еб..и меньше.
Ну а какой ты примениш вал это всё по барабану! ЭДС создаётся только между магнитами и ЭТС, там и замыкается магнитный поток.
17.04.2010 20:26 #1432
Я же фото давал,на котором четко видно 2 магнита накрывают 3 катушки из разных фаз-классическая трехфазная система.
18.04.2010 14:00 #1433
Фрезеровка пазов на торе из навитой ленты.
Тип файла: jpg фрез2.JPG (162.8 Кб, 85 просмотров)
Аватар для baysun
18.04.2010 15:20 #1434
Сообщение от dzen
Класс!
Ленту клеете? Из чего сделана внутеняя оправка?
18.04.2010 16:07 #1435
про тороидальный сердечник.
на этой странице: http://svapka.ru/blokpoluavtov/delae...nsfarmator.htm
подробно с картинками собирают тороидальник, интересно то, что мотают его с наружи во внутрь.
Аватар для baysun
18.04.2010 16:15 #1436
Сообщение от КоляМ
А это смотря из чего его собирать.
Если есть лента, то мотают на станке, накручивая ленту на оправку. А вот если пластины, как у меня и было, то мотают из нутри, на обручь.
18.04.2010 16:24 #1437
Оправка из стали.
19.04.2010 16:02 #1438
Сделал генератор. С двух дисков ротор, магниты диск 50*10 мм по 12 штук на диск всего 24. Статор толщенной 19 мм, 9 катушек проводом 1,32 в две жилы-2,64 мм по 80 витков, схема соединения звезда. Выдал значит он у меня 97 вольт, 5 ампер на четыре 12 в лампочки, .220 в лампочка горит в пол накала. Приделал ручку, крутил рукой.
Вопрос толи радоваться то ли нет, расчет был на 24-48 вольт. Попробовать соединить треугольником?
19.04.2010 17:42 #1439
Нужно нагрузить на полуразряженный аккумулятор. Тогда всё будет ясно. Лампочки - не нагрузка. Они меняют вн. сопротивление по мере нагрева. Вместо аккумуляторов можно нагрузить на ТЭН-ы с сопротивлением чем меньше - тем лучше. В идеале 1 Ом.
19.04.2010 18:41 #1440
по расчётам всё правильно только статор толстоват. на нагрузку возмите утюг и хотябы приблизительно прикиньте обороты
Страница 144 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
