Страница 146 из 498
12.03.2016 12:32 #1451
Неее, лампочка загорится - ето факт. Но совет Ваятелью как нагузку подключить вентилятор. чтобь веяло ветерком в потние мишци.... срубить КАМАЗ чтобь прицепить телегу? ето ми можееем...
12.03.2016 12:44 #1452
Сообщение от hrpankov
Камаз по ходу уже получается,но телеги еще не видно!!!
12.03.2016 13:01 #1453
А спешить ненадо, Ваятель глаголил кувальду приберег........
12.03.2016 13:05 #1454
Сообщение от РемЭл220
Ну вот зачем это делать??? Зачем увеличивать магнитную проницаемость заливки??? Это безжелезный генератор!!! Принцип работы не такой как с сердечником. Отсюда и соответсвующие правила его изготовления. Увеличивать надо только значение В - магнитную индукцию магнита В ЗОНЕ НАХОЖДЕНИЯ ПРОВОДНИКА!!!!!!!!!. Для этого магнит надо не больше, не шире, ни тяжелее, ни длиннее. а ТОЛЩЕ!!! при остальных таких же размерах. Или как можно меньше расстояние от магнита до проводников (меньше зазор между магнитами и статором, тоньше обмотка статора).
Ремел220, но ведь Магнитный поток — физическая величина, равная плотности потока силовых линий магнитного поля, проходящих через бесконечно малую площадку dS или интеграл вектора магнитной индукции В.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...82%D0%BE%D0%BA.
Подумай.
Последний раз редактировалось vitalybo; 12.03.2016 в 13:35.
12.03.2016 13:07 #1455
А у парня есть чем?
12.03.2016 18:13 #1456
Сообщение от Владимир.74
Так, давайте я разберусь. Значит , к примеру, фаза нам даёт к примеру 15А.
Фазы выпрямлены , каждая 4 диодами 20А. Правильно. Логически верно. Лишних вопросов на этом отрезке понимания у меня нет.
Но вот я беру и 4 фазы складываю в параллель 15А+15А+15А+15А. Общий ток уже 60А. Так ведь ?
Значит, рассуждаю я, на 20А диоды , будет "давить" ток в 60А ?? :?: это нормально или есть только такое понятие, как пропускной ток диода, а сколько там на него упирается не имеет значения ? В моём понимании ещё то, что фазы вместе одновременно не работают, а работают поочерёдно, то есть, импульсы чередуются. Но всё же надо мне понять.
Что получается. Объясните.
Какие мне диоды нужны будут ?
Погоди... Если каждая фаза выпрямлена отдельным диодным мостом, то ничего не изменится после запараллеливания четырех фаз. По-прежнему каждый 20-амперный диодный мост будет работать со своей 15-амперной фазой. Т.е. Ток 60 А в любой момент времени будут давать 4 диода с каждого моста. По 15А на каждый диод.
12.03.2016 19:01 #1457
Всё чаще мне приходят мысли о возврате к многополюсным генераторам постоянного тока со щётками и коллектором.
Это - правильные мысли. Диоды - не нужны, контроллер - простейший на паре-тройке автомобильных релюшек. Инвертор на ~220V - любой старыій бесперебойник.
Остается понять, что такой генератор не предназначен для работы 24/7 из-за необходимости обслуживания щеточного узла. Лазить зимой на эти мачты ...
Аватар для НиколаМастер
12.03.2016 19:48 #1458
А если наоборот, после гены трансформатор повышающий, потом стабилизатор напряжения трансформаторный и далее импульсный блок питания на устройства 12в и к потребителям.
Вообще я за разделение цепей нагрузки в доме.
* Большой мощности (бойлеры....котлы)
* не требующие качественного напряжения (предварительный нагрев, теплый пол без автоматики.....)
* слабонагруженые что можно питать от ИБП компы телеки.....
* освещение
* аварийное освещение
у меня в доме поделено на 2 линии, в одной бойлер, некоторый розетки
в другой свет, холодильник розетки... эта линия переключается на генератор когда света нет. 2Квт хватает перебиться.
12.03.2016 20:02 #1459
Сообщение от НиколаМастер
У Владимира 74 конструкция генератора из-за скважности ЭДС и тока не предназначена для подключения к трансформатору. Чтоб понятнее - ток не синусоидальный = большие потери при перемагничивании в трансформаторе. Да и не нужен ему переменный ток для аккумуляторной нагрузки генератора.
12.03.2016 20:21 #1460
а как получить чистую синусоиду? только с сердечником? какой тип конструкции?
Страница 146 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
