Зарядка автомобильного аккумулятора
Страница 15 из 19
255 301
23 18
17.03.2016 02:30 #141
Сообщение от sergeesn
1. - если поддерживать напр. в районе 13.5 - 14 как было написано выше, можно исключить так называемое явление сульфатации вслед. потери ёмкости.
2. - второй вар. - хочу разместить солнечный элемент с АКБ (к примеру LIion) и прицепить ЗУ с функцией "десульфатора" с послед режимом хранения АКБ. проект на стадии разработки
3. - отказывали из за того что там банально выкипал электролит, им там пропитан сепаратор (пропитан, а не налит)...после небольшой дозаправки продолжали пахать дальше.
1. Можно ли "поддерживать" не постоянно, а периодически, например, в течение часа один раз в сутки?
2. Был в своё время проведён эксперимент "поддержки - десульфатации" АКБ ассиметричным импульсным током. Результаты положительные.
3. Чем заливали высохшие банки?
8 57
0 3
17.03.2016 20:40 #142
[QUOTE=SVNKz;
3. Чем заливали высохшие банки?[/QUOTE]
да, в ИБП кислота или щелочь ?
28 20
1 1
18.03.2016 15:59 #143
Кислотный гель!
8 57
0 3
18.03.2016 20:48 #144
соляная, серная ?
Аватар для sergeesn
24 9
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
19.03.2016 10:12 #145
обычный электролит для автомобильных АКБ, плотностью 1.27
Кислотный гель!
ну не совсем гель, точнее сепаратор типа прессованной ваты стойкой к кислотам
соляная, серная ?
блин однако тож забыл, хорошо когда есть всеобъемлющий интернет и всезнающий яндекс (гугола), эти друзья мне выдали:
Электролит кислотный аккумуляторный - водный раствор серной кислоты (H2SO4)
странник
22.03.2016 21:15 #146
А с перезарядом как быть? Где то читал, что один час перезаряда равен 100 часам эксплуатации...
837 297
47 1
22.03.2016 21:55 #147
Сообщение от Oleguk
Oleguk, здравствуйте. Перезаряд - определение жаргонное. Вы никогда не сможете зарядить свинцовый кислотный аккумулятор хоты бы до 20 вольт. Степень заряда определяется величиной электрохимического эквивалента материалов, из которых изготовлен аккумулятор.
При повышенном токе через полностью заряженный аккумулятор в нём начинает кипеть электролит, в основе которого раствор серной кислоты H2SO4. Под действием тока кислота распадается на водород, который выделяется в виде пузырьков, и радикальную группу SO4, которая очень активна и вступает во взаимодействие со свинцом, окисляя его.
Образовавшаяся соль (PbSO4 - сульфат свинца) выпадает в осадок и вызывает замыкание пластин аккумулятора. Происходит т.н. сульфатация. Внутреннее сопротивление растёт, а ёмкость падает. В идеале, ток заряда надо постепенно снижать по мере заряда аккумулятора, а электролит постоянно перемешивать. Но это сопряжено с техническими сложностями. Поэтому применяют заряд импульсными токами и допускают слабое кипение электролита, что способствует его перемешиванию.
Полностью заряженный аккумулятор, до начала его использования желательно подзаряжать малым током (20-30 мА), для компенсации саморазряда.
264 202
4 1
23.03.2016 23:49 #148
Сообщение от Oleguk
Очень просто: не допускать повышения напряжения на заряжаемом 12-ти Вольтовом аккумуляторе больше 15 В. Для режима сохранения АКБ U=14,2 В, I=25-35 мА для батареи 50-60 А.ч.
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
30.03.2016 06:28 #149
Сообщение от САТИР
Новое слово в электрохимии свинцовых аккумуляторов!
Почему-то считалось ранее,что при "кипении" вода разлагается на водород и кислород,которые и разрушают свинцовые решетки аккумулятора.А сульфатация пластин происходит в разряженном аккумуляторе,а не во время поддерживающего заряда.
Аффтар,дай ссыль на первоисточник своих сентенций!
Остановился в развитии на транзисторах.
255 301
23 18
30.03.2016 07:15 #150
Свойства серной кислоты
http://himege.ru/sernaya-kislota-xim...-proizvodstvo/
http://13.nikolai3.z8.ru/books/hit/1...v-romanov.html - Химические источники тока - интересно и профессионально описаны практически все виды аккумуляторов. Рекомендую для освоения химии и физики процессов в них.
Страница 15 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
