Телевизор JVC AV-K14TR2. Не запускается блок питания
Страница 15 из 18
2 8
Отправить сообщение для jar с помощью Skype™
29.02.2012 23:13 #141
Так ведь это уже проделано
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
29.02.2012 23:15 #142
Гуру писал
На процессор ничего подавать НЕ СЛЕДУЕТ. Нужно отпаять R705 со стороны процессора (IC701) и соединить отпаяный вывод резистора с общим ("землёй). Включить телевизор и замерить напряжение но колекторе Q971. Затем отсоединить от общего и подать на резистор +5
вольт. jar,внимательно прочти,тебе надо включить телек в рабочий режим принудительно,иммитируя вкл.чтобы продолжить замеры и т. д.
29.02.2012 23:16 #143
P_ON\OFF управление ИНВЕРСНОЕ Активный уровено ноль. Отпаяйте резистор от процессора и посадите на общий (землю) резистор , а не вывод процессора!. В этом случае телевизор не должен ВКЛ/ВЫКЛ с пульта.
2 8
29.02.2012 23:18 #144
Я и забыл, что теперь без лампы т.е. рабочий режим.
2 8
29.02.2012 23:28 #145
На коллекторе 3,15в, при общем и 3,65 при +5в
389 139
3 3
29.02.2012 23:38 #146
а транзистор Q-971 ты можешь проверить,его лучше выпаять
2 8
29.02.2012 23:39 #147
Мультимером могу
389 139
3 3
29.02.2012 23:45 #148
дак проверь
2 8
29.02.2012 23:49 #149
База- коллектор звонятся почти на кроткое, в обе стороны.
Я так понимаю переход пробит.
389 139
3 3
29.02.2012 23:52 #150
если правильно мерял,то-да
Страница 15 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
