Тихоходный генератор на постоянных магнитах
Страница 15 из 29
Аватар для atlas030960
63 102
17.03.2013 02:50 #141
И так, разбираем второй конкретный пример "первоклашки в ...ветроэнергетике"
Сообщение от Gravio
... Запоминайте - ровно НАСКОЛЬКО магнитное поле мешает вращению генератора с ПМ = ровно столько же энергии и тратится из аккумулятора.
Типичная ошибка первоклашки в ...ветроэнергетике. ...
Давайте будем ...серьезными. Хорошо?
Для разбора Вашего равенства настаиваю уточнить, вращение ротора гены в этом случае происходит при нагруженном выходе или в холостую?
В разных случаях вращая ротор преодолеваем разные нагрузки.
С Уважением Александр М.
97 231
1 30
17.03.2013 03:13 #142
Очень хотелось бы знать,на ЧТО тратится энергия подключённого к ВЫХОДУ аккумулятора,если возбуждение генератора-постоянные магниты.
Конкретно,с формулами,как наш препод говорил-*В технике прилагательных нет!*
63 102
17.03.2013 04:06 #143
Да, кстати, Уважаемый Gravio, в теме "Тихоходный генератор на постоянных магнитах" и потому давай договоримся не засорять тему рекламой о парусных ветротурбинах. ОК!
Есть темы и по Вашему профилю:
Парусный ветрогенатор
Парусный, редуктор i=30, асинхронный генератор
63 102
17.03.2013 04:11 #144
Сообщение от volodimmer1
Очень хотелось бы знать,на ЧТО тратится энергия подключённого к ВЫХОДУ аккумулятора,если возбуждение генератора-постоянные магниты. ...
Володя, это о генераторах с внешним возбуждением от источника постоянного тока. Типа автогенераторы. ОК!
97 231
1 30
17.03.2013 15:11 #145
Так Gravio о гене с постоянными магнитами говорит,вот я и выпал в осадок!
26 33
17.03.2013 22:45 #146
Вращается, не значит что работает!
Не только вы выпали..... . Правда порылся нашел, чо за человик.
Вряд-ли у него что получится, но будем посмотреть.... .
Ладно, о деле: Магниты вроде оплатил. Когда придут не говорят, ну подожду. Нашел корпуса подшипников,(проставок с МTU из каролины, правда говорят завода ужо нет.) Подшипник на гене будет 208 80х40х18
Как соединять гену с валом ветряка? Просится эластичная муфта с Нивы, она вроде поменьше диаметром. Но не знаю как с ответными деталями на шлиц, инструментальный перегружен... . В тихоходном генераторе, как я понимаю главное при минимуме оборотов получить более или менее приемлемое для заряда АКБ или работы инвертора напряжение. Все более привлекает инвертор не гибрид, но с возможностями Гибрида. Я говорю о входе от12 до 100..150V постоянки. Всё равно с ветряка напругу выпрямлять
придется. Только вот летом, когда не нужно отопление, куда девать мощность? Пока не придумал.... .
Вот вроде всё.... С уважением Сергей С.
0013
63 102
17.03.2013 23:35 #147
Сергей, В какой фирме заказал магниты и какие?
Аватар для Gravio
Записей в дневнике: 1
4 0
17.03.2013 23:43 #148
Сообщение от seivmo
0013
Не смешно ни разу.
Генератор с ПМ без редуктора - не даст Вам даже 10 ампер а Вы решаете уже проблему "куда девать"....
Если уж далеки от ТОЭ - просто попытайтесь проанализировать токи стартера хотя бы Жигуля ,обороты,и ...сечение якорной обмотки.
И это всего -то =1,5 лошадиной силы...
О каком излишке Вы говорите?
Пустая трата времени и денег.
В лучшем случае - если слепите все же гену с ПМ - нужен будет редуктор.
Но...Лопастник просто его стронет с места.
Вы наслушались Дзена или еще какого "спеца"?
Аватар для Gravio
4 0
17.03.2013 23:50 #149
Сообщение от atlas030960
ОК!
Спасибо - пойду гляну интересно все же ...
Парни лепили и Днепропетровске,и в Прибалтике - но работают лишь Парусники от Владимира из Таганрога...
Еще раз спасибо и до свидания!
Жаль конечно что народ здешний никак не желает понять что магнит - не создает ТЕЧЕНИЕ (направленное и т.д)...
Затраты энергетические для создания движения электрона по проводнику
одинаковы - что с магнитом что и электромагнитом...
257 0
18.03.2013 12:02 #150
Просто есть еще затраты на создание магнитного поля , про которые вы забыли, но которые очень легко измеряются. Я повторюсь, если вы воспользуетесь приборами , то можете много интересного для себя открыть.
И "лопастники" во всем мире успешно трогаются с места , наверное не читали вас.
Страница 15 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
