Термостат к фену
Страница 15 из 15
36 62
2 1
14.04.2014 09:01 #141
Сообщение от eduard-amel
ИНТЕРСКОЛ ФЭ-2000 -это фен с автоматической регулировкой (доходит температура на выходе до 600 градусов,и далее охлаждается.
Прямо так релейно,выход 600С - откл, далее опять 600С-откл?
516 208
29 2
15.04.2014 09:53 #142
Сообщение от bravissimo
Так ведь написано - фен с автоматической регулировкой.
2 25
23.04.2014 20:07 #143
Подскажите подробно как работает эта схема фена Интерскол-2000 ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1398272818
Тип файла: jpg интерскол-2000.bmp1.jpg (80.4 Кб, 0 просмотров)
2 25
10.05.2014 16:20 #144
А не подскажите?Можно поставить к спирали ограничитель тока до 7-8 ампер,чтобы она не сгорела (автоматы,и др.) ?
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
27.07.2014 04:03 #145
Сообщение от vishz
Минуса входа и образцового напряжения на массе. На вход подано +0,25 в. Не работает. Да и в даташитах на этот АЦП я не находил схемы с однополярным питанием. Вот КР572ПВ5 может работать.
Не бойтесь, я не стану мёртвую тему воскрешать
К вопросу про однополярное включение 7107...
Решил сделать мощный БП из АТХ с индикаторами тока и напруги на 7107, но вспомнил давешний спор и заодно решил смакетировать схемку 10-летней давности из моего поста №70...
Всё отлично, даже лучше чем раньше (индикаторы хорошие), я согласен , что мерить она будет не от нуля, но если нижний диапазон не нужен - ну и...с ним, но ведь работает и всё светится...так что не надо...
ЗЫ. Совсем мимо темы...На фотке слева вверху видна Титька13А...Так и не дождалась замужества...
Решил - почему до сих пор не имею дома ЮСБ программатора...Вытравил, запаял красивый USBASP, осталось Мегу8 прошить Громовым, закачал на старый комп СинуПрог, подключил питалово на один из торчащих во все стороны разъёмов....ну почему не к Флопику??? а к вентилятору...какой урод туда красный провод приконнектил?..Знаю , что 12в, но провод ведь Красный !!! короче взорвался литик , сдох МК, и выгорели дороги по питанию... а такая платка красивая была...
Тип файла: jpg Фото0629.jpg (94.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 27.07.2014 в 05:57.
866 125
9 5
27.07.2014 06:54 #146
Да, для индикатора пойдёт, но про точность измерения говорить нельзя - шкала получится нелинейная. Более менее приемлемые результаты получаются, если общий вывод входа (31) имеет потенциал не менее 0,5 в по отношению минуса питания. Впрочем, аналогичный результат получается и с 572ПВ5. Хотя она питается от однополярного источника, фактически в ней питание разделяется на двухполярное - между минусом источника (26) и общим (32) около 3 в, а между 32 и 1 (плюс питания) около 6 в. Так что и с ней не получится измерять относительно минуса питания.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
27.07.2014 08:40 #147
Прогнал по диапазону от 7 до 20в, макс.нелинейность местами до 0,3 в относительно М890...Ну не в космос же запускать, нормально...Можно попробовать подобрать резистор на 28 ноге, он влияет на линейность...
Страница 15 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
