Мощный инвертор 12-220
Страница 15 из 45
02.04.2012 19:46 #141
будьте осторожны с котлом!( я сам спалил мозги котла аристон а замена 70$ обошлась) дело в том что может стоять обычный транс в бп. Которому нужна синусойда да и насос в том же нуждаеться. Если у вас получиться поставить импульсный бп тогда пол проблемы решено. А вообще для таких вещей проще купить готовый с синусом пусть дорого но того стоит. Некоторые пн реализованы на 2трансах но тоже с кучей недостатков. Хотя меанром если получиться зап насос тогда медаль вам за это, а так это очень проблемно.
8 2
03.04.2012 11:52 #142
Сообщение от aks
Котел "Westen",в нем стоит обыкновенный ватт 10 транс для питания контроллера котла. Замерял постоянные напряжения при питании от сети и от ИБП (АРС 500), разница незначительная, двигатель насоса (конденсаторный) немножко "гремит", но пускается без проблем. Ничего не греется, работало и час и два (от внешнего АК).Больше переживал за ИБП,но ничего все выдержало. Все приколы с "землей" происходят из-за несрабатывания датчика ионизации пламени. Но это общеизвестный факт и "обходится" как указано выше.
03.04.2012 23:17 #143
Иван за котлы промолчю, покажите пожалуйста форму выходного напряжения вашего ибп(АРС500).
8 2
04.04.2012 23:22 #144
Сообщение от aks
Никогда не смотрел,не было необходимости( в смысле не ломался).Работает у меня на компе, (у нас частые проблемы с сетью), лет 7-8 без проблем.Зимой несколько раз (при длительном отсутствии сети) выручал и с котлом. Про форму выходного напряжения,думаю типовая ступенька да вот так и пишут вот нашел здесь:
http://www.ups-shop.ru/?l=catalogue&id=156
05.04.2012 09:33 #145
(Хотелось бы увидеть работающий синхронный двигатель от меандра) Сколько раз не пробовал не пускаеться выгорает катушки, как ни странно (щеточный мотор пашет без проблем, болгарка, дрель). Может кто подскажет в чем может быть причина? Получаеться холостой ход пн 260в при нагрузке 50% 220в ,а при 100% 200в . Напруга в пределах нормы частота 50гц стабильна, чистый меандр на выходе. Мужики ну не могу я запустить еб......е моторы, либо горят как спички,либо током (батареи) бьються, и че делать уже башка не варит. Пн я достал до тех пор, че все проблемные детали сделал съемными. А движки не поддаються дресеровки . Подскажите как можно решить проблему.
05.04.2012 16:25 #146
aks
Вы укажите марку "синхронного" двигателя. Синхронники отлично работают от меандра, только надо обеспечить соответствующий сдвиг фаз на обмотках.
10.04.2012 09:36 #147
наконец то я раздуплил свой котел. Причина очень проста насос стоит кореец, 3конца катушки, и упровляет им как я понял простой контройлер. То есть, ни тебе обмоток дополнительных, ни конденцатора нет. Вот и получаеться подсоиденяю пн и все новый насос кердык. Поменяли (мозги) и все пашет как часы. Правда не пойму как меняються обороты двигателя. Суки пломбу повесели, хорошо что гарантию дали на год. Пусть извенят меня (хозяева темы) вопрос не к месту. Подскажите каким оброзом происходит уменьшение или увеличение числа оборотов на моторе с подсоиденением скажем(звезда)?
8 2
10.04.2012 23:36 #148
Сообщение от aks
В стандартной схеме с конденсатором, на каждые обороты свои обмотки.В прошлом году ремонтировал соседу у него вырвали "умельцы" переключатель, пришлось разбирать насос и выводить концы обмоток по-новой. В Вашем случае, если там только три выода, это все делает контроллер, за счет преобразования чвстоты.
19.06.2012 12:30 #149
инвертор
Извините если не по теме, хотел задать вопрос. Есть источник,на выходе у него 50в, можно ли подсоединить к инвертору и чтоб он выдавал 220в.
2,219 485
17 2
19.06.2012 12:55 #150
Источник каких 50В напряж.?.Постоянного,перем. 50 Гц,перем 400Гц...Обоснуй.
Страница 15 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
