Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 15 из 34
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
15.11.2016 18:35 #141
Короче так. Сейчас меняю ключевые детали на другие точно такие же, и сразу отпишусь. Меня смущают КТ502 и КТ117
619 325
3 22
15.11.2016 20:00 #142
Поменял точку нагрузочного сопротивления R10 за амперметр к "+"клеме АКБ.
Заменил взорванный конденсатор С2.
Заменил пробитый диод D4.
Заменил на новые VT3 и VT1 (кт502, кт117)
Проверил остальное.
Ответ отрицательный.
Ктот может мне объяснить, по чему в двух схемах VD1 (кд213) находится в разных линиях электросхемы в старой по "+" , и в новой схеме по "-" .
У меня кд213 (таблеток) есть ещё пару штук.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.11.2016 в 20:06.
619 325
3 22
15.11.2016 20:09 #143
Сообщение от spasatell
там по минусу еще один элемент установлен управляющий. проверяй его и цепи управления на управляющий электрод. это если нет зарядки по прежнему....
Название согласно схемы какое у него ? VS2 ? Проверял(перемыкал сопротивлением) работает.
VD1 (таблетку) поменял.
Смущает меня ещё, правильна ли схема вообще ?
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59195
Напряжение сети 220 В подается через предохранитель FU1 и симис-тор VS1 на первичную обмотку силового трансформатора. Со вторичной обмотки переменное напряжение U2=21 В выпрямляется диодом VD1 и через балластный резистор R3 сопротивлением 0,5 Ом поступает на амперметр РА1 затем на "+" батареи, к которой подключены вольтметр на 15 В, тумблер SA1 "ВКЛ.ДЕСУЛЬФАТА-ЦИЯ" и схема контроля и управления, представляющая собой компаратор с гистерезисом около 1,8 В. При напряжении на аккумуляторе 12,6 V включается, и через оптрон U1 включает симистор VS1, что приводит к включению трансформатора Тr1 и подаче напряжения на заряжаемый аккумулятор. Подключение тумблером SA1 резистора R10 обеспечивает асимметричность формы зарядного тока. Свето-диоды VD7и VD3 индицируют включение блока в режимы "ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ" и "ВКЛ." соответственно. Резистором R13 подбирают величину гистерезиса, чем больше сопротивление, тем меньше величина гистерезиса и наоборот, а резистором R16 устанавливается момент отключения блока при напряжении на вольтметре 15 В (=0,5 В падает на подводящихпроводах). Мостик VDS обеспечивает включение симистора на обеих полуволнах сетевого напряжения и нормальную работу трансформатора. Тумблер SA2 служит для включения режима "ПОСТОЯННО".
Регулирующим элементом тока является тиристор VS2, работающий в ключевом режиме. Он управляется импульсами, вырабатываемыми релаксационным генераторомна однопереходном транзисторе VT1. Величина выходного тока определяется разностью фаз импульсов управляющего генератора и полуволн выпрямленного тока, зависящего, в свою очередь, от емкости зарядного конденсатора С1. Последний включен в коллекторную цепь транзистора VT3, выполняющего функции усилителя тока. С движка переменного резистора R8 через разделительный резистор R7 на базу VT3 поступает часть напряжениясо стабилитрона VD6, а на эмиттер подают через разделительный диод D3 напряжение, снятое с резистора R3, являющегося датчиком тока. (Величину резистора R7 нужно подобрать такимобразом, чтобы ток был максимальным, а стрелка на амперметре не дёргалась). Параллельно соединенные резистор R5 и конденсатор С2 составляют цепь временной задержки вслучае исчезновения напряжения обратной связи по току в период, когда тиристорVS2 закрыт. Постоянная времени цепи R5C2 равна 0,02 с. Диод VD4 служит для защиты перехода «база — эмиттер» транзистора VT3 от пробоя обратным напряжением. Когда на выходе происходит короткое замыкание, задающее напряжениена резисторе R8 исчезает, транзистор VT3 закрывается. В результате прекратитсязаряд конденсатора С1 и тиристор VS2 не откроется.
Схема разряда - аккумуляторной батареи, предназначенная для предотвращения процесса сульфатации пластин аккумуляторной батареи собрана на транзисторе VT4. Принцип её работы следующий: Во время действия отрицательной полуволны сетевого напряжения, что соответствует отсутствию тока заряда, ток, протекающий по пути - вывод вторичной обмотки трансформатора стабилитроны VD13и VD14, резистор R10, база-эмиттер транзистора VT4,открывает этот транзистор. Происходит разряд аккумуляторной батареи по пути:+АКБ, коллектор-эмиттер VT4, резистор R10 -АКБ. Ток разряда, как было написано ранее определяется значением сопротивления резистора R10 .При изменении полуволны питающего напряжения, транзистор закрывается ипроисходит заряд аккумуляторной батареи от схемы заряда.
Стабилитроны VD13 и VD14 предназначены для предотвращенияразряда АКБ по вышеописанной цепи в случае пропадания напряжения
сети.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.11.2016 в 21:13.
619 325
3 22
15.11.2016 21:23 #144
Сообщение от Чойболсан
Видимо не понял! Я ж писал - с подключенной АКБ
Я действительно непонял. Значит включить накинуть клемы на АКБ ?
В каком тогда положении должны быть два тумблера ?
Я прозвоню так и там , где мне подскажите, и дам результат. Немножко стал понимать. Поверьте...схема, как фотография уже в голове сидит, вместе со всеми деталями в ней. Только, как говорит изречение, дайте мне точку опоры, и я землю смещу с орбиты.
...разобрался. результаты смотрите ниже.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.11.2016 в 22:59.
503 351
142 0
15.11.2016 21:28 #145
Сообщение от Владимир.74
Я действительно.... ..дайте мне точку опоры, и я землю смещу с орбиты.
....Нууу, ето и логично и обьяснимо --> влияние Большой Луни!.. Землетрясения в Италии , Руминии, Новой Зеландии...
ПС:. ... галок покормил?....
619 325
3 22
15.11.2016 21:53 #146
Сообщение от vishz
.....тумблера в положение "ручная". Десульфатацию надо отключить, а батарею подключить и все измерения делать в этом состоянии. Прежде всего измерить напряжения на всех ногах однопереходного транзистора Т1 относительно анода Д1 (катода тиристора).
Всё так сделал. Измерил . Щуп на анод Д1.
Второй :
Э - 1,18 В.
В2 - 0,34 В.
В1 - 0 В.
Вот такие показания на ногах однопереходного транзистора кт117г( VT1)
837 297
47 1
15.11.2016 21:55 #147
Я действительно непонял. Значит включить в розетку и плюс накинуть клемы на АКБ ?
Не смотря на простоту схемы, если Вы не понимаете ее принципа работы, она Вас изнасилует.
Если Вы слепо копируете схему, уверяю Вас, она работать не будет! В ней есть ошибки, умышленные или нет не знаю. Генратор на КТ117 должен работать только во время действия положительной полуволны. Однако, он не заработает, т.к. не протекает ток через закрытый Vs2.
Резистор R9 нужно переключить на катод тиристора. Возможно, придется уменьшить емкость конденсатора с 1 мкФ до 0.1 мкФ.
В любом случае, начать нужно с изучения самой схемы. Подробное описание займет много места и не вижу смысла его излагать, тем более, что Вы об этом никого никогда не просили.
С уважением...
619 325
3 22
15.11.2016 21:56 #148
Сообщение от hrpankov
Неперекручивай цитату. Нежелаешь помочь, не засо(е)ряй пожалуйста тему.
619 325
3 22
15.11.2016 21:57 #149
Сообщение от САТИР
С уважением...
Прошу.
Мне хочется понять, действительно.
Мне непонятно, к примеру, почему на однопереходном транзисторе на Э больше напражение , чем на В2, но так и не пропускает на В1 . Почему ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.11.2016 в 22:17.
837 297
47 1
15.11.2016 22:06 #150
Какую схему будем изучать и анализировать? Дайте ссылку.
Страница 15 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
