![]() В математических разчетах нужно: А) взять Инерционний момент вдвое больше... Б) не учитивать влияние ветра...
без нагрузки естественно она раскрутится и до 600 оборотов, все ограничится прочностью материалов
За 20 секунд ж/д состав тормозится )). Большие винты с лопастями длиной десятки метров - тормоза аэродинамические и стояночные. А 3-метровый винт, мне сдается, 3-4 секунды механическим тормозом достаточно.
что на счет нагрузки на крепление. как посчитать? у меня две системы крепления лишнего городить не хочется.
считайте через центростремительное ускорение, формулу можно в гугле нагуглить
Я хочу выжать из трех метров максимальную мощность, снять лопасти или поменять конечный угол на них для меня не проблема. но на низких ветрах, небольшая мощность самого ветрового потока и лопасти там не лишние. доведу до ума конечно буду тестировать с шестью лопастями и сравнивать показания. с этой лопастью можно получать зарядку батарей на 4мс , трехлопастники с прямым приводом такого не могут. но а с увеличением длинны лопастей те же проблемы у прямого привода - низкие обороты. А с такой технологией я могу сделать ветряк на 2 и на 4КВт
Можно ведь пойти другим путем и сделать низкооборотный генератор и винт к нему. И на этих же 3-4м/с получать первый ампер в аккумулятор. Нормально там все можно сделать. И на ветрах 6-7м/с получить больше чем у Вас тут получится. |
Вам как я понял нравятся авиационные турбины, можете применить крепление "ласточкин хвост", очень надежный вариант.
| Ответ |
Страница 15 из 57
| Метки |
| ветрогенератор |
| Похожие темы |
