Революция в энергетике! Томский доцент переплюнул Фарадея!
Страница 15 из 20
2 4
1 2
24.03.2018 22:02 #141
В предлагаемой мною конструкции, нетрудно заменить полуроторы на один ротор, а магниты разместить на его поверхности (как в традиционных генераторах с магнитами на роторе, но только по краям ротора). Да, он остается однофазным, с присущими ему недостатками. Но ведь его легко сделать и трехфазным (и более). Удлинить цилиндр-стартор на 2/3, разместить на нем еще 2 катушки. А вместо "зубьев" под магниты "в негативе" просто насверлить отверстия в старторе. Тогда ненужные в данный момент магниты будут попадать в отверстия. Здесь на сайте, некоторые видимо обиженные судьбой (и куда смотрят модераторы сайта?) пытаются самоутвердиться посмеиваясь над моей ненаучной терминологией, при этом ничего неспособные сказать по сути дела). Да мы здесь ведь не научную статью обсуждаем, и я вполне допускаю применение "жаргонных" слов как "труба" - так они бывает нагляднее объясняют суть идеи. Мне просто интересно было бы узнать, насколько толстой должна быть эта "труба" - цилиндр стартора, если изволите. Предполагаю, она примерно должна соответствовать толщине используемых магнитов. И просто любопытно, почему такие генераторы не получили распространение? Для мелких задач его изготовить проще. (Если заглянуть в советский генератор "динамо" для велосипедов - так он казалось бы вообще не должен работать! Настолько там все неаккуратно было сделано и применены материалы "жестянки" - "из того что было". (Это "лирическое" отступление для тех, кто строго придерживается правила "все должно быть только по науке!" )
Я не гонюсь за высокой эффективностью, вряд ли буду искать специальные материалы с низким гистерезисом для стартора (хотя, предполагаю, можно использовать ленту от торроидального трансформатора, а для моих целей вполне думаю подойдет даже простой отрезок железной трубы). Моя цель - просто проверить работоспособность такой конструкции, установить его в дачную поделку (см. ссылку: http://e-veterok.ru/vetryaki_cvety.php). Хочу сделать что то подобное. Запитать от него зарядку небольшого аккумулятора для ночного дачного фонаря с датчиком движения.
О себе (для особо ревностных "охранников сайта"): по образованию я бывший радиоинженер, успел 10 лет поработать на радиозаводе, пока увы, эта отрасель не стала разваливаться в нашем отечестве, и я уволился. Работал я с полупроводниковой техникой и с электротехническими задачами (электродвигателями и генераторами электроэнергии) практически не сталкивался. А интерес появился только для забавы на даче для ребенка, ну и просто, остался "конструкторский зуд". А для дачи ведь проще сделать небольшой дешевый однофазный генератор собственной конструкции. А его вибрации возможно пойдут и на пользу, поговаривают, что такая вибрация неприятна для кротов и прочих грызынов.
942 4
166 1
25.03.2018 01:34 #142
Сообщение от БорисS
Потому, в частности, что Ваша "катушка на трубе" работать не будет покуда в трубе не будет создаваться изменяющийся магнитный поток.
Требуемое же сечение сердечника-трубы определяется из условия, чтобы магнитная индукция в материале труьы вдоль ее оси не превосходила 1,0 Тл с малым "запасом".
Как только Вы определитесь с суммарной площадью полюсов магнитов, обращенных к каждому зубчатому торцу трубы, сразу наступит просветление, почему не делают такие генераторы.
Если по торцам трубы разместить оппозитно два магнита с площадью полюса 10 кв.см и индукцией 1 Тл каждый, обратить их к трубе разноименными полюсами и прижать к торцам трубы, то вдоль трубы (в катушке) возникнет магнитный поток 0,001 Вб.
Если сменить полярность магнитов на противоположную, изменение магнитного потока составит 0,002 Вб.
Если это делать 1 раз в секунду, то средняя скорость изменения магнитного потока составит 0,001 Вб/с = 0,001 вольт.
И, наконец, если в катушке 1000 витков и сопротивление катушки 1 ом, то в катушке будет течь переменный ток силой 1 ампер.
Изложенное, пренебрегая потерями - следствие закона Фарадея (1831 г.)
С уважением, А.Малышев
942 4
166 1
25.03.2018 01:56 #143
Сообщение от БорисS
Тогда Ваш генератор должен давать напряжение не 1 вольт, а, для 12-вольтового аккумулятора, хотя бы, 15 вольт.
Ну, намотаете не 1000 витков, а 15000.
Число витков можно уменьшить вдвое если по торцам трубы разместить не по одному магниту, а по два.
А, если каждый полуротор будет иметь по 20 магнитов (площадью 10 кв.см. каждый), то витков в катушке останется всего 750.
Если вертеть полуроторы втрое быстрее (180 об/мин) - останется в катушке 250 витков.
Уже мало осталось думать, чтобы понять, что в этой конструкции с двумя полуроторами труба - лишняя.
Как сделать маломощный аксиальный бессердечниковый ветрогенератор написано в соседних темах в этом форуме...
193 79
69 13
25.03.2018 12:45 #144
Амплитудного ... или действующего ?
Чем измерить ?
942 4
166 1
25.03.2018 15:02 #145
Сообщение от ozels
Чем измерить ?
Сейчас модно измерять напряжение термометром ...
2 4
1 2
25.03.2018 15:29 #146
[QUOTE=Сашун;281991]
Спасибо, Сашун за нормальный, адекватный ответ. Буду выбирать что то из уже известных, проверенных конструкторских решений.
193 79
69 13
25.03.2018 19:11 #147
503 351
142 0
25.03.2018 21:11 #148
Сообщение от БорисS
Бойтесь ответов Сашуном приносявщимся, ги-ги-ги....
. Надежда на Ваш инженерний опит....
942 4
166 1
25.03.2018 21:24 #149
ozels, каждому - свое ...
193 79
69 13
25.03.2018 21:34 #150
Спасибо ... но ... Я ЖЕНАТ !!!
Страница 15 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
