Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 15 из 88
24.03.2017 21:06 #141
Сообщение от YanCen
Только вы никогда не сможете сделать ВЭУ кустарным способом таким, чтобы качество электроэнергии соответствовало промышленным сетям и они были заинтересованы ее не то, что бы покупать, но хотя бы принимать.
кстати качество сети "правильно" построенной кустарной установки намного выше чем в промышленных сетях.
24.03.2017 21:11 #142
Сообщение от YanCen
в европе кризис перепроизводства электроэнергии.
Дудки. В Европе средний уровень ветроэнергетики - уже 16% и растет по экспоненте. Просто останавливают потребляющие топливо электростанции.
24.03.2017 21:13 #143
вот вот
24.03.2017 21:21 #144
Сообщение от YanCen
Магниты "Крупненькие" оказались самыми удельно-дешевыми, поэтому теперь рассчитываю на 1 кВт при 100 об/мин.
при 300 оборотах уже значения высокие. Такого размера лопасти делать не планирую. Мечтаю, до 2 кВт снимать оттудова. С учетом увеличения количества витков, как Владимир посоветовал.
Вот что даёт расчёт, если в первом приближении.
Итак, у нас 16 пар магнитов 40х60х10мм марки N50, расположенных с зазором 5 мм по внутреннему радиусу. Это означает следующее
1)Внутренний диаметр магнитов ((40мм+5мм)*16)/3,14=239,4мм~239mm
Соответственно, средний диаметр =299мм (зазор=18,8мм)
внешний диаметр =359мм (зазор=30.6мм)
Обращаю внимание, что если зазор в середине магнитов меньше ширины магнита (18,8мм<40) то никаких провалов синусоидах быть не должно (что бы там на эту тему не выдумывал Сашун)
2) провод 2,0мм Стало быть, площадь меди=2,96 кв.мм Удельное R(1м)=0,0058 Ом. Длина cреднего витка ~ 315мм
3)16 витков. Толщина катушки=ширина стороны катушки=8мм. Длина катушки Lк=0.315*16~5,1м; Всего длина обмоток=24кат*5,1м~123 м. Вес меди генератора~ 3,2кг Сопротивление фазы генератора Rф=41м*0.0058=0.24 Ом
4) принимаю величину зазора в статоре = 13мм.Тогда индукция В в зазоре будет составлять примерно В=0,9Тл Эту величину можно оспаривать, хотя она взята не с потолка, но остановимся на этом позже.
Итак, что в результате должно получиться? Рассчитываем ЭДСфазы сначала для одного оборота в секунду:
Е=ВVLk
В=0,9Тл V(длина окружности по середине магнитов)=0,94м
L(общая длина рабочих частей всех катушек)=8кат*16вит*0.06м*2=46,8м
k=1.53 (во столько раз зазор меж серединами магнитов меньше ширины магнита) Таким образом E=BVLk=19,88 В ( 60 об/мин), а при 100 об/мин будет 33 Вольта, а при соединении звездой 33*1,7= 56 В
Если на омическую нагрузку в 2 Ома, то ток будет 26 А Мощность Р=56В*26А=1456 Вт(100об/мин) из которых 162 Вт выделятся на самом генераторе, остальные 1290 на проводах и полезной нагрузке
Краткие результаты: Генератор мощностью ~1кВт на 100 об/мин. Uвых=56V Rф=0,24 Ом,
Масса меди=3,2кг Масса магнитов=5,8кг Общая масса~30kg
На 150 об/мин Uвых=84в, что приведёт при подключении к нагрузке 2 Ома к току 38А. а это - выделение на статоре 340Вт и на полезной нагрузке 2900 Вт. Статор, может быть ещё и выдержит, но провода 2мм - точно нет. Возможно их надо запараллелить, место там есть на этих магнитах, которые вполне можно несколько раздвинуть. Ведь k=1,53. т.е. резерв ещё большой для раздвижения магнитов.
P.S. Возможно, я где-то и ошибся, конструктивная критика приветствуется)
Последний раз редактировалось Александр59; 24.03.2017 в 21:31.
24.03.2017 21:29 #145
Сообщение от Александр59
В=0,9Тл
убедите
24.03.2017 21:36 #146
Он неможет...
Сашун неможет...
Я немогу...
Надеюсь грамматически правильно...
ПП: счас я им дам обоим про Индукцию, еще не вечер!!!
24.03.2017 21:36 #147
По паре причин.
1. Магнитное сопротивление железок - ничтожно (магниты полуротора близко друг у другу), но помогает полностью "нейтрализовать" постоянный магнитный поток нерабочиго полюса каждого магнита его замыканием на полюса противоположной полярности двух соседних магнитов.
2. Железки = прочное и жесткое крепление магнитов и других частей генератора, в частности, подшипников ротора. Сила притягивающая полуроторы один к другому - более полутонны.
1. По воздуху тоже замкнутся , ещё и магниты слабеть не будут .
2. Углепластик как альтернатива .
Почему-то все забывают что блин в магнитном поле это ещё и униполярный гена с сумасшедшими токами , неясного влияния на магниты .
24.03.2017 21:38 #148
Забыл обратить внимание, что весь этот расчёт подразумевает, что катушки являются вложенными
Сообщение от AlexeyGT
убедите
Это очень хороший вопрос и он является важным и спорным. Постараюсь сделать это завтра, сегодня я уделил много времени расчёту самого генератора.)) Честно говоря, я это уже проделывал дважды, но найти собственные цитаты сейчас у меня почему-то не получилось
Аватар для YanCen
24.03.2017 22:15 #149
Вот это огромное спасибо! Расчет классный.
а вот с этим как быть?
Раздвинуть магниты - и сразу захочется напихать витков, и провод толще...
Потенциал я так понимаю до 5 кВт есть, пусть и с провалами в синусоиде...
Я не чувствую границы, где остановиться.
24.03.2017 22:17 #150
вернемся к аккумуляторам и целесообразности их применения.
Вариант 1: Вы живете где то на краю мира, энергосети далеко и проложить их к Вам обещают лет через 100 - в этом случае применение ВЭУ с аккумуляторами вполне оправдано и довольно быстроокупаемо (если средние ветра в регионе на приемлемом уровне).
Вариант 2: Вы живете в пределах цивилизации, пользуетесь центральной энергосетью, любите природу и поэтому решили построить ВЭУ - в этом случае применение АКБ сомнительно.
Топик стартер хочет себя обеспечить энергией (ВЭУ+АКБ).
Давайте очень грубо прикинем стоимость АКБ для среднемесячного потребления 300кВт*ч.
300кВт*ч / 30 дней / 24 часа = грубо 400Вт*ч - выработка энергии в час.
Допустим стоит у нас ВЭУ на 1кВт.
Наступает штиль на пару дней и мы начинаем использовать запасенную энергию в наших АКБ.
Сколько же энергии необходимо отобрать от АКБ за 2 дня? 400*2*24=19200 Вт*ч.
Допустим наша батарея АКБ набрана с помощью аккумуляторов 12 вольт 100 амперчасов - теоретически она может запасать 12*100=1200 Вт*ч энергии.
Сколько же нам надо таких аккумуляторов чтобы обеспечить свою автономность на 2 дня?
19200 / 1200 = 16 шт.
Примерная стоимость такого аккумулятора 200 баксов.
Тоесть нам необходимо держать батарею АКБ стоимостью 16*200=3200 баксов, которую раз в 5 лет надо покупать заново.
Все посчитано очень грубо, но вроде достаточно наглядно.
Выходов я вижу 2:
1 - Если в Вашей стране есть зеленый тариф, оформляем и пользуемся.
2 - Если зеленого тарифа нет, используем сгенерированную энергию сразу без накопления (теплый пол, отопление, приготовление горячей воды, какие либо технологические процессы и т.д.), во время штиля переходим на потребление от центральной энергосети.
В обоих вариантах отсутствует батарея АКБ, что существенно повышает экономическую привлекательность всей затеи (1-2 аккумулятора скорее всего прийдется держать в системе, в качестве буфера).
ПС.можно держать 1-2 маленьких (недорогих) аккумулятора, на экстренные случаи, типа зарядить смартфон или ноут при наступлении конца света
Страница 15 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
