Чем травить печатные платы ?
Страница 15 из 19
334 3
23 1
17.05.2018 01:27 #141
Сообщение от aalex_641
а ещё она большая
Размахнуться на такое действительно нужны веские основания,
а вот насчет большая, так ICL7106, ICL7107 13Х13 мм в MQFP большой не показалась.
Сетевое все равно перед измерениями выпрямить придется.
И значит вольтметр на 16F676 - проще не бывает.
Где то исходник на СИ валяется.
Исходник позволяет переназначить лапки для удобства разводки,
применить индикатор с любым общим и край шкалы вольтметра подвинуть на свое усмотрение.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
17.05.2018 16:20 #142
Есть ещё ICL7135, у коей нет интерфейса к индикатору, зато есть - к процессору. И ещё у ней на целый разряд больше, а значит, точнее.
Всё хочу на ней стационарный мультиметр сварганить... Задолбало уже в переносных батарейки менять, а свой, который я на литий-ион переделал, у меня нынче не под рукой. Да и обвес в 83х серии то ещё г..., как-то не способствует точности и достоверности
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
18.05.2018 00:13 #143
Сообщение от Croma
Давай уже начнём писю называть членом и лечить от сифилиса !
Ну в смысле порты и ноги !!
334 3
23 1
18.05.2018 08:09 #144
Чем платы травить выяснили.
Осталось друг друга.
Ну конечно можно сизифовым трудом заняться и все "кондерщиков" , "осликов"
и чего там еще из нета выводить.
Да боюсь яду не хватит.
Китай тестер на литий (ой что будет!) переделать достаточно просто.
В моем DT9208A( мне известно их три варианта) питание стабилизирует NCP1403.
По схеме SEPIC включена.
На её лапке СЕ и автовыключатель организован.
Еще детальки отсюда применены
http://migsat.ru/master-remont/117-m...iz-kitaya.html
И разъемчик наружу торчит.
Раз в месяцы зарядку подключил, зарядил, и голова про Крону не болит.
Необходимость в абсолютных измерениях возникает крайне редко,
но тем не менее провериться полезно.
И значит нужны эталоны.
Напряжения - это AD584( см. китай), LM4040 и даже лапка №14 TL494 подойдет.
С точными резисторами проблем обычно нет.
В моем случае это резисторы ПТМ и всякие с ТКС группы Д.
Если ихние, то пятиполосые и СМД с цифробуквенной маркировкой (ряд Е96)
Имея провернный вольтметр и точные резисторы можно и с током голову поморочить.
А конденсаторы К71-7 не имеют аналогов в мире.
А вот после проверки и даже подстройки китай тестера можно и порассуждать
про достоверность измерений и необходимость огород городить с самопальным.
Оно конечно можно и колбасу по микрометру резать. Да вроде смысла нет.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
19.05.2018 11:52 #145
Никто не запрещает пользоваться обоими мультиметрами. Но стационар всегда стационар. Подал питалово на рабочий стол - дисплЮй засветился! К тому же даже на 7106 лучше, когда знаешь, насколько точно опорное напряжение, правильно отстроена прозвонка, что верно построены цепи термостабилизации и т.д. А 7135, кроме лишнего разряда, позволяет контролировать дисплей через МК, а так можно измерять несколько параметров одновременно, например, напряжение и частоту, ток и температуру и т.д. Радиолюбителю как-то виднее, чем китайцам, что и как ему надо мерить в его практике.
Хотя измерения - это отдельная ветка форума, а здесь мы съехали в оффтоп.
65 24
35 8
29.05.2018 00:40 #146
Спасибо всем За советы ! Но мне (точнее знакомому нужен был вольтметр переменного тока в гараж, и думаю что точность 1-3% в пределах 190-220 вольт его бы устроила! ) ! За всё это время занимался собственным проектом, по другой теме ( блок питания плюс ЗУ до 5 ампер в малом корпусе и бесплатно !!!) Проект заканчиваю, и как раз нашёл в инете вольтметр переменного напряжения на Atiny 26 !!! Не поверите .... сегодня свалилось atiny 26 аж 6 штук в виде ништяков (бу) !!! Это просто праздник какой то ))) !
41 28
25 2
26.07.2018 08:43 #147
Вопрос о травлении всегда подстерегает , когда вот вдруг срочно надо , а травить нечем .
И начинается - беготня по магазинам или к знакомым .
Правда недавно подфартило мне с его решением .
Сколько не старался сделать хлорное железо из ржавчины - и в муку толок , и разные наросты оной пользовал .
Ничё не выходило - пару раз чёт там булькнет и - тишина . Попробуешь - не травит .
Но , вот в очередной раз припекло - спонтанно взял давно хранившуюся бутылочку из под детского пюре .
Натолок как мог толстой ржи , залил кислотой -попсиховав в очередной раз что толку нету - взял газовую горелочку для розжига , ну что везде счас продаются и начал подогревать смесь прямо на земле .
Бутылочка не треснула , а смесь дала такую бурную реакцию что выплеснулась как шампанское через горлышко .
Но стоило убрать горелочку - реакция почти прекращалась .
Значит дело было в том что для реакции требуется большая температура , при этом измельчать даже ржавчину не нужно .
А бутылочка была предназначена видимо для подгрева детского питания и газовую горелку выдерживала на-ура !
Этим железом я и вытравил платку для Мультитесрера ЭРЭ с АVR .
Буду рад , если кому-то поможет .
1,433 148
546 265
27.07.2018 00:11 #148
Кому такой мусор нужен в 21 веке?!
Говорил же - лимонка - перекись - соль - проще не бывает ... а не рецепт из мочи осла в полнолуние популяризировать!
1,233 63
62 32
27.07.2018 04:21 #149
Может по этому у вас эта плата и глючит ?
41 28
25 2
27.07.2018 08:56 #150
Сообщение от LEAS
То-о-очно !!!
Как это я сразу-то не догнал , а ?
Надо было за лимонкой в продуктовый сбегать , потом за перекисью , солью , ацетоном .
Купить компрессор в зоомагазине для аквариумов , чтоб перемешивал - так-то просто лимонка - вечность же травит !
Вытравить плату мультитестера - и только тогда меня бы покинули его глюки !
Спасибо вам наши умные ГУРУ за ваши безценные советы !!!
Только вот иногда мне кажется что моча осла - наполнитель чьих-то дум .
Страница 15 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
