Зарядное устройство на базе блоков питания ПК
Страница 15 из 39
14.08.2009 11:12 #141
ув.Leas хотелось бы узнать удалось ли поправить проблему в режиме источника тока на SG6105
Нет, лень меня победила. Да и блок я переделывал только из-за участника этой ветки. А когда не очень нужно....
По КА3511 не вижу проблем-даташит нормальный
http://www.alldatasheet.com/datashee...LD/KA3511.html
17.08.2009 07:50 #142
я вроде избавился от свиста,
пока пытаюсь дальше собрать контроль тока.
17.08.2009 18:55 #143
Свист(и раскачивание системы управления) как раз и проявляется только при работе токоограничения. Смысл в обмане SG6105-через развязывающий диод в обратную связь по напряжению "подливается" напряжение от регулятора тока, создающее имитацию завышенного выходного напряжения и вызывающее призакрытие регулятора напряжения(и время открытия транзисторов преобразователя).
25.08.2009 14:32 #144
Сообщение от kusav
Есть подвижки? У меня м/с 2003 (аналог DR-B2002), похожа на SG6105.
25.08.2009 15:38 #145
поковырялся я,
пришел к выводу что для лабораторного блока питания защита по току через импульсник не будет работать четко.
хочу сделать линейный стабилизатор, падение напряжения на линейнике будет управлять ШИМом импульсника. так сделано в заводских лабораторных БП.
25.08.2009 18:23 #146
Не знаю, что значит чётко, но я выставлял токоограничение накинув на клеммы уже работающего БП мультиметр в режиме измерения тока-тоесть полное практически к.з. А в качестве лабораторного такая конструкция подходит в определённых пределах.
26.08.2009 04:57 #147
я имею ввиду что или он будет свистеть из за большого Ку обратной связи, или медленно срабатывать,
а у линейника в цепях нету индуктивностей.
26.08.2009 08:11 #148
Вы свалили несколько проблем в одну кучу. Свистеть блок может и без доработок-проникновение помех в цепь обратной связи, например.
Что значит медленно срабатывать я тоже не понимаю. Чтобы питаемое устройство не "крякнуло" ? Так этот процесс в питаемом устройстве и начинается, БП не в состоянии это предвидеть. Как многие думают предохранитель в ТВ, видиках и пр. в домашней аппаратуре служит для её защиты. Ерунда-он служит для того, чтобы изба не сгорела и сгорает уже после того, как в аппарате случился бабах.
Я вас не уговариваю-делайте линейный стабилизатор. Всё зависит от области применения.
27.08.2009 15:05 #149
Занялся переделкой БП на микросхеме 2003.
На приложеной схеме что уже сделано.
Хочу задать чайниковские вопросы LEAS и остальным спецам:
1. Можно включить последовательно обмотки трансформатора T1 для того чтобы получить 18-20 вольт? С заменой диодной сборки на большее напряжение и подачей на вывод 6 м/с U3 +12-ти вольт с выхода диода D9 через КРЕНку?
2. Для чего запараллелены R38, R39, R40 и R41, R42, R43? Я так понимаю нужного номинала не нашлось?
3. Есть две диодные сборки SBL3040P. Если их запараллелить, то выиграю только по максимальному току? Максимальное напряжение не увиличится? Правильно ли запараллелил их на рисунке?
4. Нужен ли дроссель L6 после кольца?
Тип файла: png bp2003.png (87.7 Кб, 92 просмотров)
27.08.2009 18:34 #150
Да,для более точного подбора-так много где делается
Да, а для увеличения пробивного U нужно последовательное соединение.
Не сильно нужен, его индуктивность мизерна, но это на мой взгляд-я его не выбрасывал.
Можно, но оптимальней, конечно, перематывать транс и использовать дроссельную обмотку от 5 вольтового канала с выбросом 12 вольтовой обмотки.
Закрытая тема
Страница 15 из 39
блок питания, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
