Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В
Страница 15 из 40
Аватар для куко
4 7
20.08.2012 20:42 #141
наверное уже все продал
2 4
17.01.2014 15:28 #142
Вот такая "тема" возникла:
Имеется понижающий автотрансформатор 220/110 вольт, который питал амерскую медленноварку. (транс -Fusion, сделан в китае, куплен в чикаго/сша по ебею ).
Перестала кастрюлька варить - начал ковыряться (в электронике я "не очень").
Измеряю напряжение на выходе трансформатора = 220 в обеих розетках (там их две - одна на 110, другая на 220).
Подключаю нагрузку - транс тихонько гудит и мой замер показывает 110в.
Принцип кастрюльки - систематическое включение/выключение тэнов, с коротким интервалом.
ИМХО - пока тены работают - всё в норме, а когда нет, то на панельку управления идёт 220в?
От этого она и накрылась?
Схемы нет - девайс тоже китай, из америки.
516 208
29 2
17.01.2014 18:10 #143
Сообщение от smart_pic
Сейчас в продаже появились недорогие стабилизаторы на основе ЛАТРа с двигателем и схемой управления. Я недавно ремонтировал такой. Все просто.Напряжение ошибки усиливается ОУ и подается на двигатель. В зависимости от знака ошибки двигатель вращается в ту или иную сторону и устранеет ошибку. Такие стабилизаторы выпускаются на разную мощность.
Скажите, а как он введёт себя, когда сосед хамски варит? Знакомые которые покупали их посдавали назад по причине выхода из строя.
516 208
29 2
17.01.2014 18:30 #144
Сообщение от xtk
С такими чудесами сталкивался , если понижающий трансформатор-торроидальный с отводом по первичной обмотке(110V)-автотрансформатор так сказать.Без нагрузки на этом отводе можно намерять всё что угодно!
92 40
0 3
17.01.2014 23:41 #145
Сообщение от mocart
Сервоприводные, конечно, самые ненадёжные (из-за механики), и резкие рывки от сварки хуже всех переносят. Но всё равно так сразу умирать не должны. Просто, значит, качество такое. Если дешевка неизвестно чья, так и тиристорные погорят
Последний раз редактировалось mba1; 17.01.2014 в 23:47.
516 208
29 2
18.01.2014 08:39 #146
Сообщение от mba1
Я считаю виной повышенное искрение на подвижном контакте при выбросах индукции когда варят.Не знаю как симмисторный , а мой релейный стабилизатор на компе мучается,но справляется.От сварки комп защищает правда не он,а включённый в него автотрансформатор Украина-315 кажется-старенький белый.Но при сильно длительных и глубоких изменениях сети спасает именно релейник, т.к. автотрансформатор спасает при просадках +_10%.Безперебойник мне не нужен.
Последний раз редактировалось mocart; 18.01.2014 в 08:50.
2 4
19.01.2014 15:18 #147
Сообщение от mocart
Конечно тор (экономия американо-китайская, млин. Хотя для амеров уровень качества совсем другой - на порядок выше, но что с руками-то делать?).
Кастрюльку новую купил . Отучился народ от ремонта - сервисные центры все - авторизованные! Схему сразу за 500 руб тестят (окуе), а потом на новую меняют. Клиент он ведь для того и создан...
По другому нынче никак. Все - "мастера компьютерной сборки" - дёшево (для хозяина сервиса) и сердито.
Кому про стаб этот не рассказывал - все говорят, что такого быть не может: написано на розетке - 110в, значит и выйдет - 110!
Его как нибудь переделать-то можно?
А то я новую кастрюлю берегу - хочу двухобмоточник купить, только не нашёл пока...
Сварщики-шабашники и мне стаб этим летом угробили. ТСС - электромеханика. Они таджики - варили всё лето на всякой дряни от зари до зари. К осени отжужжал. Пять лет пахал, из них два сосед на дому сварщиком работал, пока на инвертор не перешёл - с утра до ночи жужжал.
Хороший аппарат. Обслужить бы...
Тсс у нас не авторизовано - один сервис взялся. Месяц ремонта - три часа проработал, млин. 1500руб ремонт, катание в сервис/обратно за 35 км - поменяли транзистор тип 41с . Про щётки и пр - они не слыхали . 41й через три часа раскалился и собрался гореть, вместе с платой...
Еле деньги за ремонт обратно выпросил.
Есть пара вопросов по схеме, которой нет. Она простая, но я в них "не очень"
2 4
20.01.2014 12:16 #148
А для чего микровыключатели (концевики KW12, перед электродвижком) диодами зашунтированы?
516 208
29 2
20.01.2014 14:52 #149
Сообщение от xtk
Да затем же , зачем и реле постоянного тока - защита коммутации от индукционных выбросов .
54 19
6 0
20.01.2014 21:12 #150
Сообщение от xtk
Горят транзисторы 41/42 потому что ток повышенный.А это значит что движку там скоро капец.И будут они гореть пока движок-сервопривод не поменяете.
Лечить надо причину а не следствие
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Страница 15 из 40
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
