Формально повышая напряжение на выводе питания ОУ между ним и выходом все равно будет прежние 15в. Отчего микросхема лишнего напряжения не выдаст.
Тогда выходит что микросхема отдает свое как и было а амплитуда суммируется за счет внешних элементов? Чтобы сказать что амплитуда выросла ее надо мерить относительно твердой земли. Ведь по замыслу Агеева выходной сигнал равен стандартное питание+ выходной уровень. Это будет и на выходе ОУ и на ножке питания, причем в фазе. Вот это не понятно как у него в фазе все это происходит. Должно быть в противофазе. Это называется гадание на кофейной гуще. Теоретического обоснования эффекта не представлено. или обоснование ошибочно. Схема в симуляторе похожа на первую и работать как писал Агеев не должна. Принцип работы ОУ заключается в уравнивании напряжения на его входах используя ООС. Но напряжение на входах меряют относительно твердой земли а выходной сигнал это плавающая земля. Внутренние соединения ОУ могут не допускать такой отсебятины. С надежностью как не понятно, статистики нет и защиты АС нет. |
Я вчера смотрел внутренние схемы ОУ и там вывод общего никуда не идет. корпус может быть у советских круглых. Нам никак не поможет подавление синфазного сигнала. Сигнал с выхода поднимает уровень питающей ноги и этот уровень без инверсии появляется на выходе ОУ и на выходе усилителя и он же снова как барон Мюнхгаузен возвращается и снова сам себя поднимает. Чепуха какая-то. Не должно быть закольцовки. Ну ладно, я понимаю там про подъем уровня, но на другой ноге уровень уменьшится! Получается вольтоубавка. Как ОУ на это отреагирует? Я не уверен что хорошо. |
Сигнал должен быть синфазный.
Я себе усилитель собрал с такой схемой, все нормально работает. Показалось даже что схема позволяет применять конденсаторы по шинам питания меньшей емкости. Попробуйте убрать из симуляции цепочки диодов. У меня и без них работало. |
Производители ОУ не видели смысла так питать. Так не хочется, но кажется я продолжу обсуждение. У Сухова в УМЗЧ ВВ применен так называемый им сдвиг уровня и следующий за ним усилитель напряжения. Можно сделать так же. Кроме того выходной каскад ОУ может по току не тянуть параллельный повторитель. |
Агеев применил во второй версии усиля кондеры по питанию по 30мкф, но требование хайфая не менее 100мкф. Он также уменьшил сопротивление R2 т.к. при номинале 330ом там не будет эффекта вольтодобавки. Но любители аудио скажут что 30мкф по питанию ОУ это очень мало. А вот это обоснование "подавление синфазного сигнала" тоже никого не обрадует. Нужно чтобы не было синфазного сигнала.
Он установил фильтры по питанию в первом варианте их не было и требовался стабилизированный источник питания. хохохо! 2 канала с разным содержимым это надо 4 стабилизатора городить! Питать оба канала от одного стабилизатора нельзя т.к. информация о вольтодобавке разная в каналах. |
Любые изменения питающего напряжения ОУ не изменяют выходного сигнала. Я уже говорил о способности ОУ подавлять синфазные сигналы.
Сохранять в формате "ms" не стал, рисовать по-новой просто лень. Без диодов точно работать будет, -ослу понятно. Эмиттерные переходы шунтируют с целью снижения порога "пятки" |
Это бесполезно объяснять ему. он еще не понимает пока где ноль и земля у операционного усилителя.
