Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 15 из 77
41 11
1 2
27.11.2012 11:46 #141
Сообщение от Nirbana
Здравствуйте! Щетки уходят в одно положение и больше не двигаются, Q1 грееться Q2 теплый, в чем причина? Ресанта АСН 8000/1эм.
Возможна переполюсовка серводвигателя. Попробуй его провода поменять местами.
1 19
27.11.2012 12:19 #142
Подстроечными рытался регулировать не получаеться. В какую сторону крутить?
2,219 485
17 2
27.11.2012 12:28 #143
Не ответил-греются,нет,тр-ры?Стань в/метром на разьем движка-при регулировке одного из резов(любого-один рег.слежение за вх. другой за выходным напр.),должно меняться напряжение(вплоть до смены полярности),комбинируй в широких пределах...
1 19
27.11.2012 12:43 #144
Транзисторы не греються при отключеном сервоприводе. Можно при отключеном сервоприводе отрегулировать подстроечными ток на выходе или навходе?
1 19
27.11.2012 12:59 #145
При регулировке W1 по часовой стрелке срабатывает реле и мультиметр показывает 0.73v. на выходе.
2,219 485
17 2
27.11.2012 13:18 #146
Без серво неичего не отрегулируешь(это конечное звено регулировки-двигает щетки подстраивая выходное напряжение)серводвиг.должен крутить в обе стороны при смене полярности,ток потребл.от 0.1 до 0.35А...Это важно!(если двиг. гребёт больше,это не норма...).
1 19
27.11.2012 13:36 #147
W2 регулирует напряжение на сервопривод, выставил на 14в.
2,219 485
17 2
27.11.2012 13:54 #148
Выставил? -это промежут. значение-это напряжение меняется вместе с изменением входного напряжения!Проверь двиг.и подключай-и регулируй...Коромысло(со щетками)должно синхр.отрабатывать.
1 19
27.11.2012 16:24 #149
Теперь остаеться отрегулировать W1 с подключенным сервоприводом, выходное напрежение 220v?
2,219 485
17 2
27.11.2012 16:43 #150
Регулировка дело творческое-алгоритм примерно такой-должен иметь место автотрансформатор(для изменения вх.напруги),вольтметр(АС),на выходе..,варьируя входным напряжением,добиваются регулировкой(обоими резами) стабильного напр.на выходе.Резы,вначале,необх.установить в среднее положение...Если ЛАТРа нет под рукой,можно задействовать обычный транс(мощностью 250-300Вт мин.со вторичной обмоткой 15-20В,включая такой тр-р по автотрансформ.схеме(первичка+вторичка)можно получить 220В+15/20В,либо 220В-15/20В...Удачи.
Страница 15 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
