Ремонт зарядного ЗУ-2М. Схема электрическая принципиальная зарядного устройства ЗУ-2М
Страница 15 из 19
04.01.2014 19:45 #141
это нормально! там тиристор вкручен в корпус.вообще ЗУ2М - отличный аппарат
Аватар для Sergey2
06.01.2014 10:25 #142
Сообщение от bes_me
Внешне-смахивает, но там вроде проволочка, типа спираль, просматривается. И-цоколя нет, сплошь стекло.
Возможно это сверх миниатюрная лампа СМ6/100 А вообще померяйте какое на неё идет напряжение, и поставьте светодиод с дополнительным резистором, светодиод проще найти и он уже не сгорит. http://laborant.ru/eltech/09/3/2/04-95.htm
Тип файла: gif r143-2.gif (4.5 Кб, 0 просмотров)
07.01.2014 13:48 #143
Спасибо всем. Праздники заканчиваются, и удалось найти безцокольную лампочку с маркировкрй (на баллоне!) МАЯК 12V5W, автомобильную. Хотя я не уверен, что от рождения стояла именно такая - сей прибор на некоторое время мои руки покидал ненадолго ))
19.02.2014 17:33 #144
Здравствуйте,извиняюсь что сюда пишу,срочно нужна схема,зарядного устройство(Заряд ЗУ-2)6-12 вольт,регулировка тока и напряжение,регулируется двумя галетными выключателями,в корпусе стоит,трансформатор и диодный мост,пожалуйста у кого есть схема этой зарядки скиньте,спасибо.
19.02.2014 17:39 #145
Вот типо такой http://teron.ru/index.php?showtopic=308113
Аватар для annd
04.05.2014 20:27 #146
Почему напряжение при зарядке увеличивается? Ставишь на 4А. Напряжение на клеммах аккум нормальное. Проходит минут5 и поднимается до 15в, приходится уменьшать до 14в, ток при этом порядка2,5-2А. Это нормально?
05.05.2014 00:49 #147
Сообщение от annd
Тут - уж кто на что гаразд ! Одни считают , что главное поддерживать ток , а напряжение на аккумуляторе - пофиг ! Типа покипеть должен .Другие считают , что напряжение на аккумуляторе не должно подниматься выше 14.4V и отключают заряд при достижении оного - может так и правильно , только удовольствие растягивается ! Чтобы удерживать и ток и напряжение в рамках - нужен почти компьютер . А потому приходится при превышении напряжения на аккумуляторе снижать вручную ток - но это моё личное мнение . И ещё одно моё наблюдение - если ваш аккумулятор быстро набирает напряжение - скорее всего ничего путёвого с него уже не получится ... И виноваты в этом ваши 4 А . Пока напряжение на аккумуляторе не достигнет примерно 13 V - "рвать" аккумулятор нельзя - заряд током примерно 1 А , после можно подать ток величиной 0.1 С , но срок службы аккумулятора снизится . Оптимальным считают 0.05 С В ТЕЧЕНИЕ 20 ЧАСОВ. Т.е. для аккумулятора 55 А.ч - зарядный ток составит примерно 2,75 А , а для 60 А.ч - 3 А , СООТВЕТСТВЕННО ...
Последний раз редактировалось mocart; 05.05.2014 в 01:06.
05.05.2014 07:08 #148
Сообщение от annd
Если Вы ток задаете какой нужно для аккумулятора - значит выросло внутреннее сопротивление аккумулятора. Возможно из-за старости возможно из-за неправильной эксплуатации.
05.05.2014 21:08 #149
Сообщение от annd
А у меня встречный вопрос: почему напряжение не должно расти? И второй вопрос: почему замер напряжения на аккумуляторе производился при подключенном зарядном устройстве?
При заряде емкости внутреннее сопротивление меняется, а закон Ома еще не отменили. И как писали выше отключают аккумулятор при достижении 14,4В, только не упомянули, что данный замер напряжения производять при отключенном зарядном токе\устройстве. А в момент заряда вольтметр зарядного устройства может показать и 16В и более в зависимости от установленного зарядного тока. И компьютер для заряда не нужен. А то последнее время многие научились диод от резистора отличать и считают, что блоки питания и зарядные должны ОБЯЗАТЕЛЬНО собираться с использованием микроконтроллеров.
Аватар для annd
06.05.2014 08:36 #150
Просто езжу сейчас не каждый день. А клеммы при зарядке не скидываю. Поэтому напряжение в 15 в напрягает ( как бы в машине не сгорело чего).Про внутреннее R аккумулятора я думал, но ему год всего. Или лучше клеммы лучше скидывать и не париться? Я давал 3 раза попользоваться своим зарядным, каждый раз возвращали в неисправном состоянии. Менял всё: амперметр, транзисторы, диоды, тиристор. Раньше пользовался самодельным трансом с диодным мостом, ток по мере зарядки просто падал и всё. Уже подумываю опять спаять. Транс самодельный есть. Но уже лениво. Всем спасибо за ответы.
Страница 15 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
