Как собрать аудиосистему?
Страница 16 из 17
01.08.2012 21:06 #151
Ну,1 апреля-день известный,а всех желающих собрать что-то НЕ на П210 (кстати,ГТ806 намного лучше),приглашаю на форум ВЕГАЛАБ,там можно найти ответы на все вопросы,даже те,что и в голову ещё не пришли.
Аватар для Harl
01.08.2012 21:29 #152
посмотрел ВЕГАЛАБ-молодцы !!! Особенно мне понравился лабиринтный фазонвертор.Но по конструктивности изготовления моя колонка будет все-таки попроще,ПОЭТОМУ Я СОВЕТОВАЛ ИНИЦИАТОРУ ТЕМЫ обратиться к столяру по изготовлению её корпуса.
Аватар для SHREK-2
02.08.2012 04:37 #153
Сообщение от Harl
С учетом возможного удаления Николаем Васильевичем модификации его колонки привожу выдержку из его ощущений от результатов им услышанного ,для ориентира Alexander74rus
"... Что я получил в результате всех этапов разработки своего фильтра "Nivaga”?
Во-первых : Диффузность создаваемого звукового поля позволяет находясь рядом с одной колонкой слышать другую, а находясь посередине между колонками без напряжения представлять всю звуковую панораму. В исходном виде (до всех доработок) этих эффектов не было.
Во-вторых : Легко и свободно идёт классика. От фортепиано до большого симфонического оркестра, от пианиссимо до фортиссимо. Голос просто осязаем. Слышно всё, включая ошибки. Эмоциональное воздействие колоссальное. В исходном виде (до всех доработок) слушать классику на этих колонках было сплошным насилием над слухом.
В-третьих : Пришлось пересмотреть свои взгляды на тонкомпенсацию. Это был шок. Десятки лет во всех встречавшихся системах упорно не хватало баса и его приходилось добавлять с помощью довольно глубокой тонкомпенсации. И вдруг не надо добавлять! Я вынужден был передвинуть частоту начала НЧ коррекции с 200 до 100 Гц, а на современных блюзовых композициях вообще от неё отказываться. Рушится стереотип...."
И это от простого переделки стандартного заводского фильтра колонки .Прошу у него прощения за использования его текста в моем посте.
Всем привет! Читал похожую БРЕДЯТИНУ в каком то радиолюбительском журнале. Всё в восторженых тонах. Там описывается как при прослушивании "ПИНК ФЛОЙД" тема "Дыши" вертолёт поднялся над одной колонкой полетал немного и сел на другой. Только там хвалили не АС а УНЧик. Представляете, если совместить?!! Сразу окажешься в кабине вертолёта, да что там, мелочи, самим ГИЛМОРОМ!!!
Автор этой реляции некто КУНАФИН. А журнал скорей всего РАДИО 90х годов.
Предлагаю совместно с прослушиванием подобных конструкций сообщать какую травку вы курите, а то на коньяк денег нет, а только после стакана коньяку весь ХАЙ - ФАЙ становится ХАЙ ЕНДОМ, даже если он на П210 б.
HARL! Ты как будто с гор спустился. Вегалаб существует уже несколько лет. Они конечно же молодцы, но ты там не зарегинишся - отметут.
Там с этим жестко. Сообщи ник под которым тебя туда приняли.
02.08.2012 06:50 #154
Сообщение от Harl
"Лабиринтный фазонвертор" выполняет свои функции, инвертирует фазу звуковой волны, на одной частоте и что-то делает с остальными частотами спектра. Об этом ничего не сказано...
Аватар для SHREK-2
02.08.2012 08:43 #155
Сообщение от SVNKz
Все ухищрения акустиков, если обобщать, сводятся к тому чтобы создать диффузор (купол) динамика с массой стремящейся к нолю, найти материал для постройки диффузора и противоречивыми характеристиками. В НЧ участке спектра он должен быть жестким на СЧ и далее вязким, почти "пластилиновым" совершенно демфирующим, глушащем распостранение звуковых волн в материале диффузора - купола. Поскольку это не возможно на данном этапе развития, идут в ход различные конструкции акустического оформления, призванные изменить свойства воздушной среды, хоть как -то изменить распостранение звуковых волн.
Я считаю что это это достаточно общие требования к задаче конструирования АС. Лабиринт по сути есть ПАС, панель акустического сопротивления , попытка изменить свойства воздуха, приспособить его к недостаткам диффузора - купола
В инете видел схему где излучателем ВЧ динамика был КОРОННЫЙ разряд. Я предполагаю что только э.безопасность и э.затраты на поддержание коронного разряда тормозят разработку излучателя на другие частоты. Предлагаю совместно подумать в эту сторону.
02.08.2012 08:52 #156
Это уже изобретено. При модуляции тока возбуждения плазменного разряда меняется температура и объём, который занимает газовый разряд.
Аватар для SHREK-2
02.08.2012 13:33 #157
Нет. Коронный разряд использовался как безинерционный излучатель. Менялось магнитное поле, магнитное поле модулировалось звуковой частотой. Параметры излучателя были впечатляющими от 5000 до 50000 Гц. Ограничивалась полоса лишь мощностью БП разрядника. Там была завязка мощности на частоту преобразования высокого напряжения. Желательно иметь частоту максимальную чтобы не получить паразитную модуляцию звука, не кратную 20000 Гц и из этого растет массагабарит и падает КПД. Вых напряжение что-то около 10KV.
Так что модуляции высокого там не было.
Если бы распостранить эту идею и на СЧ полосу - это бы резко улучшило звучание в этой полосе.
SVNKz, вы бы не смогли бы разработать БП под эту задачу? Форумчане были бы довольны вашим вкладом в общее дело.
К сожалению, я не работал в этом направлении - единственный мой высоковольтный БП это Бп для Люстры ЧИЖЕВСКОГО... С уважением. SHREK.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 02.08.2012 в 13:40.
02.08.2012 15:57 #158
classic.magnitola.info/index.php
Ионно-плазменный излучатель
Принцип действия
Принцип действия подобных устройств одинаков: генератор высокой частоты модулируется звуковым сигналом. Выходной сигнал генератора повышается резонансным трансформатором и возбуждает «звучащий» короный разряд. Основные различия связаны с конструкцией разрядника. Первоначально разряд проходил в трубке из кварцевого стекла, которая для увеличения звукового давления снабжались рупором. Впоследствии немецкая фирма Magnat создала конструкцию из акустически прозрачного металлического сетчатого шара и остроконечного электрода внутри него. Коронный разряд возбуждается напряжением частотой 27 МГц и амплитудой 2 кВ. Полоса воспроизводимых частот 2–20 кГц, не линейные искажения – менее 0,5%. В лучших образцах верхняя граница полосы частот доходит до 70–100 кГц. При работе наблюдается голубоватое свечение плазмы и характерный запах озона.
02.08.2012 16:00 #159
Перед началом работы изучается проделанная ранее работа в этом направлении.
Аватар для Harl
02.08.2012 16:05 #160
Мне больше нравится идея SVNKz-звучащие стены и столы.А то от Люстры Чижевского током бьет.Да и Озон что она дает- дает наркотический эффект.
SVNKz может можно будет для ЭМОС, пьезодатчик от ревербератора взять ?
Страница 16 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
