Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт
Страница 16 из 18
26 33
07.04.2013 19:30 #151
Александр.
Мне лучше подошли-бы на 12,7 т-е. 1/2 D но они все толстые, по моему избыточно.... . Вообще-то классический скос 5 градусов. Так что дерзайте!!! А мне придется искать материал для завтуливания опор под подшипники, там 176 мм, расточить не получается, а ближайший на 72.
С уважением Сергей М.
Аватар для atlas030960
63 102
07.04.2013 21:58 #152
Сообщение от seivmo
По моему слишком трудоемко. Смысл? Я конечно понимаю взял кольцо налепил магнитов. Намотал катушки и выставил зазор. Но. В этой конструкции можно попробовать магниты вставлять в окна на роторе. И получать эдс с двух сторон двумя статорами с разными обмотками. ...
С увапжением Сергей М.
Сергей и такую конструкцию так же ребята делают, и успешно:
Тип файла: jpg Ст-Рот-Ст.jpg (76.5 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
63 102
07.04.2013 22:12 #153
Сообщение от seivmo
... Насчет твоего гены: Посмотри 46 магнитов на 60 катушек. Магниты не надо брать сильно толстые, по мне так если зазор поточнее выставить то и 6...8 мм хватит. Как я понимаю при мощных магнитах с большой намагниченностью железу тяжелее менять намагничивание с увеличением оборотов. Падает КПД.
Так, верно у меня железо на 60 сердечников под катушки (обмотки), я рассчитываю по классической формуле, верней по отношению
3 катушки/2 магнита
60:3=20
20х2=40 полюсов ротора
А почему у Вас 46 полюсов?
63 102
07.04.2013 22:39 #154
Сообщение от seivmo
... 48х34 Общий делитель 2, Так-же и 38. Т-е только два магнита находятся строго над зубцами. Исследования проводил Илья МГУ. И снизил залипания в 5...6 раз, до приемлимых 2 н/м, поэтому я и планирую скос на 2...6 градусов. Это снизит, залипания до совсем мизерных значений.
Сергей вот здесь я что то не догоняю, 48 сердечников с катушками, это по 16 сердечников с катушками на каждую из трех фаз, и что бы на выходе получить приблизительно похоже к 3х фазной синусоиде промышленной сети, нужно чтобы в один момент синхронно все 16 сердечников катушек одной из трех фаз ровнялись с 16ю одноименными полюсами ротора. В таком случае мы будем иметь максимальный ЕДС в фазе.
И как понять : "Т-е только два магнита находятся строго над зубцами.", может я чего то не догоняю?
26 33
07.04.2013 23:46 #155
[QUOTE=atlas030960;118856]
1. Для генератора ветряка, в котором важен малый момент залипания самое неудачное отношение количества зубьев статора к количеству магнитов , это 3:2, т.е. самое очевидное, которое как правило и используется. Все другие соотношения имеют в разы меньшее залипание и практически не имеют никаких побочных недостатков.
2. Такой способ борьбы с залипанием тем эффективнее, чем больше полюсов. При малом количестве полюсов возможно снижение эдс, чем меньше полюсов тем снижение эдс будет больше. Поэтому предпочтительно использовать явнополюсные обмотки (один зуб - одна катушка).
3. Для наиболее эффективного снижения залипания следует выбирать такие соотношения зубьев и магнитов, чтобы они имели наименьшую величину наибольшего общего кратного.
Пример: 1. Зубьев 36, магнитов 24. Наибольшее общее кратное - 12;
пример 2. Зубьев 36, магнитов 26. Наибольшее общее кратное - 2;
пример 3. Зубьев 36, магнитов 28. Наибольшее общее кратное - 4.
Из этих трёх примеров наименьшее залипание будет во втором случае.
Ещё лучше - как у мотор-колеса Хекса. Там зубьев 51, а магнитов 46. Наибольшее общее кратное -1. К сожалению, единица возможно только на статорах с нечётным количеством полюсов, а такие встречаются редко.
http://www.windpower-russia.ru/forum/sh ... tcount=372
http://www.windpower-russia.ru/forum/sh ... tcount=504
X – означает, что катушку надо мотать по часовой стрелке, а V, что против или наоборот.
Так как максимум ЭДС в катушках одной фазы достигается не в один момент, возникают потери, которые показываются в последней строчке таблицы. Обычно потери равны 4-4,5%.
Ссылки не пашут, набери вручную.
Как-то так. С уважением Сергей С.
Последний раз редактировалось seivmo; 07.04.2013 в 23:54.
26 33
08.04.2013 00:17 #156
Сообщение от atlas030960
А патамучто. Я не зря говорил про Илью МГУ. На форуме windpower-russia пользователь Илья МГУ придумал и на практике проверил это метод. Вот ссылка на итоговые результаты его экспериментов
Тема закрыта (борьба с залипаниями), а жаль. Хотел посмотреть скос магнитов - потери.
26 33
08.04.2013 00:29 #157
Не совсем то о чем я говорил! Магниты наклеены с двух сторон ротора. А я говорил о пазах в роторе в которые входят магниты и работают каждый магнит на два статора, замыкая поле через два статора сразу. А на фото два статора и два набора магнитов. Соответственно на каждый статор своё поле, расточительно по магнитам!
63 102
08.04.2013 08:26 #158
Если использовать один магнит между двумя статорами, роторный диск изготовлять с немагнитного материала к примеру толстого текстолита или алюминия, немного тоньше высоты магнита, делать в нем отверстия по контуру магнита и плотно запрессовывать с клеем.
63 102
08.04.2013 08:28 #159
Сообщение от seivmo
... На форуме windpower-russia пользователь Илья МГУ придумал и на практике проверил это метод. Вот ссылка на итоговые результаты его экспериментов
... С уважением Сергей М.
попробую разобраться, если будет что изучить!
63 102
08.04.2013 08:33 #160
Сергей, все три ссылки умершие, а хотелось бы вникнуть в новшества если оно грубо не снизит мощность генератора. но попробую тщательно проанализировать ваши разъяснения. ОК!
Страница 16 из 18
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
