Телевизор Philips 21PT1617, шасси L01.2A.AB. Включается на пару секунд, изображение размытое и уходит в дежурный режим.
Страница 16 из 17
Аватар для bevelsi
16.01.2013 02:34 #151
я уже разобрался с этой цепочкой,сейчас меряю напругу на проце ищу где просаживается в момент моргания,пока только на R G V заметно просаживается и на 71 ноге просаживается с 3,5 на 1,4в в момент моргания
Последний раз редактировалось bevelsi; 16.01.2013 в 02:51.
Аватар для bevelsi
17.01.2013 01:42 #152
на 71 и 72 ноге это шины SCL и SDA напруга падает 3,6+- на1,2в в момент моргания
Аватар для bevelsi
17.01.2013 02:14 #153
откинул ноги 71 и 72,телевизор запускается,в зажиту не уходит ни в ВЧ ни в НЧ,изображение с низу поджато к середине,НО И НЕ МИГАЕТ,што дальше посмотреть по этим шинам,память подкидывал новую чистую
17.01.2013 02:14 #154
Если просадка на обеих шинах, то скорее всего связано с питанием. Проверяй питание на каждой микрухе сидящей на шине. Проверь RESET.
Аватар для bevelsi
17.01.2013 02:28 #155
при откинутых шинах питание не скачет,это же питание питает и мемори 3,7в,на откинутой 72 ноге СДА питание 2,2в и скачет 1,8в,сейчас подключу СКЛ и посмотрю шо будет
Аватар для bevelsi
17.01.2013 03:06 #156
при подаче напруги на обе шины изображение мигает,а если питание подавать по отдельности на одну только ногу,либо СКЛ либо СДА то изо не моргает,так же само и с обменом с мемори,пример такой;подаю питание сразу на обе ноги СКЛ и СДА изо мигает отключаю по очереди обмен любой шины от мемори и изо перестает мигать
Аватар для bevelsi
17.01.2013 21:25 #157
у меня такой вопрос;у меня стоит в шаси мемори 24С16 а на схеме 24С08 какая разница между ними?
Аватар для gauptmann
17.01.2013 21:37 #158
В объёме, верно. На рекорд пошёл?
17.01.2013 21:44 #159
Бивелс!,ёк-макарёк!!!не лазь на шины сцл/сда и пр.(ничем,кроме осцилла ессно)...
Аватар для bevelsi
17.01.2013 21:45 #160
а чо на рекорд?можно попробовать поставить 8 ?
Страница 16 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
