Ortodox. Ваш БП должен стартовать максимум со 100 вольт. По сему с лампочкой или без на его выходе должно появиться 24 вольта которые далее преобразуются посредством 7815 и 7915 в + и - 15 вольт. Об этом я уже выше писал. Рассмотрим схему БП. Две вторичные обмотки по 22 витка намотаны в одну сторону. С одной из них есть выход на стабилитрон 24 вольта и далее на оптопару 817. Это есть обратная связь и регулирующий элемент БП. Как это работает. При запуске схемы (подробности опустим) напряжение на вторичных обмотках начинает быстро нарастать при достижении 24 вольт открывается стабилитрон 24 вольта который открывает оптопару, которая садит на землю питание шим, шим тормозит, напряжение на вторичке уменьшается, стабилитрон закрывается, оптопара гаснет, питание шима восстанавливается и процесс повторяется и т.д. и т.п. Учитывая, кто коэффициент транформации у нас const то достаточно застабилизировать одну вторичку, а вторую третью 98-102 и т.д. намотать пропорционально то будут соответственно застабилизированны все обмотки данного транса. В нашем конкретном случае имеем две вторички по 22 витка соответственно имеем на каждой 24 вольта.
![]() Проблема у меня решилась заменой резистора в истоке с 0,47 Ом на 1 Ом. Теперь лампа не горит и на выходе БП +26 и -24 В. Остался вопрос по напряжению ХХ на выходе инвертора , оно у меня 95 В , не много ли? Мерял цифровым тестером М890. ЗЫ: При подключении на выход лампы 220 В 100 Вт напряжение упало до 50 В. При вращении регулятора тока напряжение не меняется. |
Мерял цифровым тестером М890. "Здесь то собака и зарыта" М890, в силу особенностей измерения, не позволяет достоверно измерять напряжения (ток) отличающийся от синусоидального или пульсирующее постоянное напряжение (ток)
Как вариант для таких измерений на входе мультиметра можно использовать интегрирующий детектор (диодный мост с конденсатором). |
Боюсь здесь не тот случай ... и всё само собой не образуется ... коммутируем +310 вольт постоянки ... почти полевиками ... а , значит , сигналы управления должны быть настолько отточены по управлению ... что , по моему мнению , трансформаторам ... тем более двум , вследствие невозможности идеальной идентичности при изготовлении ... там вообще нечего делать ... элемент - то индуктивный ... неконтролируемые импульсы выбросов индукции , внешние магнитные поля , зависимость свойств ферромагнетика от температуры и так далее ... Может потому данная схемотехника и является вашей кормилицей ?
Как вариант для таких измерений на входе мультиметра можно использовать интегрирующий детектор (диодный мост с конденсатором). А если подключить диодный мост и конденсатор , там будет еще больше. |
Там где пользуют высокочастотные импульсы постоянки ... лучше мерять " ламповым " вольтметром ...
Моцарт, еще раз съерничаешь в мой адрес, я уйду с форума и пусть те кому я помог скажут, наверное, тебе большое спасибо. Напомню, что я в данном форуме пытаюсь помочь людям и не задал ни одного вопроса кроме: как дела и чем помочь. Просто мне нечего спросить у таких гуру как ты по причине вашей слабости. Кормилицей моей является схемотехника любого сварочного аппарата, так как я являюсь руководителем коллектива которому ремонт любого аппарата, любой сложности по плечу. Называясь гуру задаешь детские вопросы. Посмотри в схеме куда подключены гейты транзисторов и поймешь как формируются фазы открытия ключей. Ты пишешь, что сила отключена и ты поэтому не видишь правильных сигналов. Наконец нужно понять, что управление это отдельная тема, а сила отдельная, включается и регулируется управление исключительно с отключенной силой об этом я писал выше (технологический разъем). И для понимания процесса необходимо взять хороший двухлучевик типа С1-93, С1-99, Rigol, Unit и прочее и подключиться к плечам по двум каналам, может после этого прекратится хаяние схемотехники - ее незнание, непонимание не есть повод. Или вы придумали что либо серьезнее и пытаетесь предложить????
Не знаю что вы там недопоняли в моих словах ... но ваши способы заработка меня интересовали менее всего ... вопрос был к вашему мнению ... не является ли двутрансформаторная развязка причиной выхода из строя силовой части ? ...
И ещё просьба была " разжевать " работу моста ... печально что при первом же возражении ваша начальническая натура взорвалась ... сам был начальником 15 лет ... извините ... так вы заведёте в ступор свой коллектив ... Насчёт форума ... думаю жаль будет ... но поверьте ... он от этого не умрёт ...
mocart судя по количеству сообщений и вопросам тебе некогда почитать буквари по силовой схемотехнике и включить осциллограф и воочию увидеть рабору: моста, полумоста и косого. По трансам: причиной вылета силовой является неисправность транса или обвязки, а не их количество. Присоединяюсь к пожеланию solo-62
| Ответ |
Страница 16 из 39
