Намотать надо 4 обмотки по 4 (четыре) витка!
Соединив после выпрямительных мостов с кондёрами по 1000 мкФ (4 моста с кондёрами) последовательно должно получиться 14,3 х 4 = 57,2 В (без нагрузки, ХХ). 300 об/мин - это 3-х лопастной ветряк диаметром 2м при ветре 7м/сек. Мда…по 4 витка…смелое заявление…аж самому не верится… ![]() Ну будем надеяться что у ваших магнитов на дисках индукция на поверхности не менее 350мТл. ХРПанков может сразу идти мыть посуду... ![]()
Последний раз редактировалось vishz; 21.11.2015 в 09:59.
..При нагрузке 10 ампер на конденсаторе 1000 мкф и частоте 100 Гц просадка будет около 10 вольт.
И с чего вы это взяли? Это если у вас дохрена провода тонкого намотано на катушках с дырками, да ещё одна фаза, тогда да... А если провод 1,5-2мм и 3-4 фазы - ничего подобного! А повысить напряжение можно преобразователем, который заодно будет стабилизировать напряжение. Да, верно, напряжение только и можно повысить... А вот мощность, энергию - никакой преобразователь повысить не сможет, только может уменьшить. КПД знаете такое понятие? Народ поголовно почему -то думает, что повысив напряжение волшебным преобразователем решит все проблемы... Чушь непросветная. По большому счёту до фени какой в системе ток или напряжение. Эти понятия неразрывны и главный в них смысл - это МОЩНОСТЬ. |
Это легко рассчитывается. Дело вовсе не в диаметре провода или типа катушек. Для чего нужен конденсатор? Для поддержания напряжения в те моменты, когда проводники пересекают участки между магнитами. Если каждая фаза имеет свой выпрямитель и конденсатор и они соединены последовательно, то просадки напряжения на выходе, хотя и разнесены во времени, но останутся большими. Поэтому такое соединение фаз нигде не применяется. Про мощность вы сказали правильно.
Не применяется потому что везде вокруг нас только 3-х фазное напряжение, которое очень удобно для асинхронных двигателей. Нахрен нам именно 3-фазы в гене ветряка? Почему не 4, 5 или 6??? |
Имеется ввиду последовательное соединение фаз с индивидуальными выпрямителями, а не многофазный генератор. Многофазный генератор для ветряка - почему бы нет? Всё зависит от удобства намотки обмотки - или мало витков и много фаз, или много витков в фазе, но фаз всего три. Но все обмотки должны быть нагружены на общий выпрямитель. А дальше - импульсный регулятор - стабилизатор.
vishz
Схема с последовательным включениеь работоспособна только теоритически или при мощностях в единицы, может и в десятки ватт. Проблемма в конденсаторах. Кода на любой из обмоток "0", то вся мощность должна проходить через конденсатор. У конденсаторов есть такой параметр - ДОПУСТИМАЯ РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ. Д.Р.М. зависит от конструкции конденсатора и есть в справочниках. Конечно можно собрать батарею из конденсаторов, которая обеспечит работу генератора. Но это не оправдано. |
Дело в том что:
1. Обычное 3-фазное напряжение, это 3 фазы, каждая из которых в течении ПЕРИОДА отстаёт от первой на 120 градусов. 2. Посмотрите внимательно на обмотку с магнитами, которую я рисовал выше (гораздо лучше и понятнее будет когда магниты без зазора). Там 4-х фазное напряжение получается в течении ПОЛУПЕРИОДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это не совсем привычно с общеизвестной всем теории многофазного напряжения. Посмотрите прикреплённый рисунок, выпрямите каждую фазу выпрямителем и посмотрите как они вложатся хорошо друг в друга… Вот это и надо сделать в генераторе. |
lllll, я это и имел ввиду.
РемЭл220, я не знаю, что куда вложится, но график функции y=|sin(x)|+|sin(x+(2/3))|+|sin(x-(2\3))| имеет максимум 2,6 и минимум 1,5. Т.е. без конденсаторов нельзя, а с ними большую мощность снять проблематично. А шестифазный выпрямитель, хотя выдаст меньшее напряжение, зато почти постоянное без конденсаторов. |
