Создаем идеальный ветрогенератор
Страница 16 из 26
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
02.04.2016 09:25 #151
Очередной вопрос
Если сделать 2 фазы, пусть между ними не будет провала, катушки- первая фаза проводом 0,5мм - 60 витков, вторая фаза проводом 1мм - 25 витков. У каждой фазы свой мост, соединяем паралельно, что будет на выходе? Какое напряжение постоянное пульсирующее, что с током?
и второй вопрос, у меня на одной сборке диодной- мост, паралельно входу припаян конденсатор 0,1мФ он зачем? Может везде их ставить?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
942 4
166 1
02.04.2016 10:07 #152
Сообщение от НиколаМастер
Если сделать 2 фазы... соединяем паралельно, что будет на выходе?
Никто не знает до тех пор, покуда не известны "форма тока" в каждой фазе и сдвиг фаз в электрических градусах.
На вопрос в поставленной формулировке ответ может быть только 1- на выходе ток будет пульсирующий.
Конденсаторы в генераторах не применяются. Конденсаторы малой емкости типа упомянутой в выпрямителях применяются для помехоподавления, например, в блоках питания звуковой аппаратуры при работе понижающих трансформаторов в режимах близких к насыщению железа и для защиты выпрямительных диодов при включениях-выключениях от экстратоков размыкания.
403 464
8 187
02.04.2016 10:11 #153
Херня будет. Там где 60 вит напряжение будет просажываться и эта обмотка будет силнее греться. А там где меньше витков - меньше напряжение - может и вообще в работу не вкючаться, или работать с малой отдачей.
Так можно делать только, когда предполагается полностью независимая работа фаз, каждая на свою нагрузку.
Выкинь. Это нужно для высокочастотных импульсных блоков питания, как фильтр ВЧ.
52 53
3 1
02.04.2016 18:28 #154
Вот почему нет в инете прямых рекомендаций что делать нужно так, а то получается хотим сэкономить - делаем сами, потом еще экономим на магнитах, заменяем их катушками и получается фигня...
да, накладно 140р х 36 х 2 = 10080р только магниты и не самые большие
в железном у меня 14 магнитов по 100р, всего 1400р а итог почти один и тот же....
Тип файла: png 7.png (400.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 8.png (525.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось НиколаМастер; 02.04.2016 в 18:38.
403 464
8 187
02.04.2016 19:16 #155
Никола, а как ты сравнивал???
52 53
3 1
02.04.2016 19:23 #156
Ну уж не в 7 раз больше мощность
403 464
8 187
02.04.2016 19:46 #157
Согласен, дорого...Но зато генератор на 72 магнитах начнёт заряжать акб на 100-120 об/мин. даже без мультипликатора.
А твой железный начинает заряжать после 200об/мин.
Применение на вертикалках мультипликаторов с большим передаточным числом и обычных железных генераторов ни к чему не привело - не работают.
А вот безжелезные, дорогие, больших диаметров с кучей магнитов на вертикалках работают...
52 53
3 1
02.04.2016 20:16 #158
Согласен, но 10т.р. на магниты это круто...
52 53
3 1
02.04.2016 20:59 #159
его нет в наличии, и скорее всего следующая закупка будет по другой цене...
05.04.2016 19:14 #160
А что вы можете сказать в отношении таких генераторов?
http://ru.aliexpress.com/store/produ...toreId=1398659
или подобных генераторов из китая?
Страница 16 из 26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
