Вышка для ветрогенератора. Основа ветроустановки.
Страница 16 из 18
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.01.2017 10:25 #151
На растяжки основная нагрузка.
Я их усилил. Долил бетона для веса. Что б не так стрёмно было когда грозовая буря налетит.
23 метра не 13 метров. Это много для самостроя. Почти на 180* усадьба, дом,гараж,двор. С противоположной, в 27 метрах 10 кВт линия. Что б до неё достало, надо ещё и СИП 4х50 порвать в добавок...кабель по наклонной это так сказать такая задумка - страховка...четвёртая растяжка. Даже если столб свернёт у корня, то кабель заходит под бетонную бровку в заборе, это пол забора потянет , а там вес и конструкция связана.
Тип файла: jpg 20160925_172134-768x1024.jpg (183.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160925_172235-1024x768.jpg (136.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160925_172340-1024x1365.jpg (186.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160925_172155-768x1024.jpg (197.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.01.2017 в 10:33.
159 60
0 8
20.01.2017 19:31 #152
Сообщение от Александр59
Прочности фундамента хватит за глаза. Я посчитал, как смог, через формулу мощности ветрового потока P=0.6*S*V^3, где S – площадь круга, V^3 – скорость ветра в кубе. что при винте в 4 метра и ветре 10 м/с и не сработавшей защите опрокидывающий момент составит ~660 кг*м. Вроде маловато будет, чтоб 3-4х тонный фундамент ушатать.
шото я тупею. не понял как вы так посчитали.
Безопасность это хорошо, запас так сказать душу греет. Но большой запас бьет по карману)).
94 754
20.01.2017 20:50 #153
Сообщение от AlexeyGT
Ну, может я и ошибся, не судите строго: "ЛЮДЯМ СВОЙСТВЕННО ОШИБАТЬСЯ", - это сказано до нас. Расчёт сделал так, даю на всеобщее обозрение.
P=0.6*S*V^3, где S – площадь круга, V^3 – скорость ветра в кубе. Формулу взял на каком-то ветро-сайте, она уже примелькалась и никем не оспаривается. При диаметре винта в 4 м, ометаемая винтом площадь ~12,6 кв.м. Усилился ветер до 10м/с. Его мощь тогда достигнет Р=0,6*12,6*10*10*10=7,56 кВт. Ветер сильноват, но, по закону подлости защита не сработала. И если будет стоять неплохой винт, то его КИЭВ будет примерно 0,4 и это значит, что 7,56kW*0.4 ~ 3kW винт"возьмёт на грудь" ( пока гена дымит-пищит, но закачивает ток в бурлящий аккумулятор) . Эту мощность "Р" представим через силу и скорость ветра. P(вт)=F(н)*V(м/с) .Таким образом сила, давящая на винт в целом, будет составлять F= 3кВт:10м/c =300 Ньютонов.Высота вышки 22 метра, поэтому опрокидывающий момент получился 300*22(м)=6600 (Н*м) Вот вам и 660 кг без учёта парусности самой вышки)) при всего лишь 10 м/сек
159 60
0 8
20.01.2017 21:20 #154
все теперь понял, ну так даже 1000 кг это ниочем для хорошего бетонного фундамента.
255 301
23 18
20.01.2017 23:52 #155
Александр59, Вы не учитываете статистическое распределение скорости ветра, при котором для средней скорости 10 м/сек будут иметь место моменты времени со скоростью свыше 20 м/секунду. Это распределение скоростей воздушного потока и описывается статистическим распределением Вейбулла. Подробно в статье по ссылке.
https://alternativenergy.ru/vetroene...go-zhilya.html
942 4
166 1
21.01.2017 02:05 #156
Формула
P(вт)=F(н)*V(м/с)
- хорошая формула . Но - неправильная. Разве всего 300Н = 30кГс ?Лезем в инет и читаем:
Ветер в пять баллов (9—10 метров в секунду) давит на поверхности тел с силой около 10 килограммов на каждый квадратный метр площади. Ветер, дующий со скоростью 20 метров в секунду, производит на встречные тела давление, равное уже примерно 50 килограммам на квадратный метр поверхности.
Так с какой же лобовой силой ветер давит на вращающийся вхолостую (т.к. генератор отключен или "отгорел") винт с ометаемой площадью 12 кв.м ?
Я - вовсе не к тому, что вышка "навернется" (будет стоять), а к тому, что считать нужно правильно.
94 754
21.01.2017 08:44 #157
Сообщение от SVNKz
Александр59, Вы не учитываете статистическое распределение скорости ветра (распределение Вейбулла). Подробно в статье по ссылке.
"Эт-точно...", - как говорил товарищ Сухов, никакого "Вейбулла" я не учитывал, не привлекал, даже боже сохрани))) А просто представил себе одиночный порыв ветра силой 10м/сек, от которого защита не успела сработать и попытался подсчитать его хулиганские возможности
503 351
142 0
21.01.2017 10:48 #158
Сообщение от Владимир.74
На растяжки основная нагрузка...
Eй, чушка гороховая74 !! Закрепи разтяжки у основания кола!!! И натяни крепче !!
... Фотожурналист бедовий!!
159 60
0 8
21.01.2017 11:30 #159
При расчете прочности рекламных щитов считают что при 25 м/с на 1 кВ. М щита давит 38 кг. При 10 по той же методике выходит 6 кг на метр квадратный.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
21.01.2017 16:53 #160
Вот рекламные щиты и начинают первыми летать при сильном ветре
Страница 16 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
