Генератор с изменяемой схемой подключения катушек обмотки.
Страница 16 из 16
18 0
1 1
20.12.2016 14:22 #151
Здравствуйте.
Прошу прощения что не ответил сразу, не было возможности уезжал.
Действительно! Докажите свою правоту старику-академику Инженерной академии Украины Сашуну наглядным экспериментом! В качестве генераторчика можно использовать моторчик от игрушки.
Чтоб был стимул для работы. Если Ваша моделька с поворотными шестеренками принудительно лопастями при скорости ветра - воздуха от вентилятора - 3-4 м/с в течение 3 минут будет выдавать электрическую мощность больше 10 ватт
Предложение интересное, давайте прикинем. Мощность потока площадью один квадратный метр при скорости ветра :
3 м/с = 17,415 ват
4 м/с = 41,28 ват
Я надеюсь на КИЭВ не меньше 0,4 значит при трех метрах я могу рассчитывать на 6,996 ват, а на четырех метрах 16,512 ват. Чтобы на четырех метрах получить не меньше 10 ват площадь модельки должна быть 0,7 м. После вентилятора будет турбулентный поток, чтобы избежать этого надо свернуть какую ни будь трубу и вентилятор поставить на вытяжку, тогда мы получим нормальный ламинарный поток. Но в эту трубу должна влезть моя моделька площадью 0,7 квадрата. Я не знаю где взять бытовой вентилятор по диаметру этой трубы. Да даже если бы и знал все равно великовата моделька для моей комнаты.
Я уже прикидывал какие эксперименты можно проводить дома. В трубу диаметром под бытовой вентилятор можно засунуть очень маленькую модельку на которой можно отработать только коэффициент заполнения лопастей. Имею ввиду длину хорды. Думаю что при оптимальном коэффициенте заполнения скорость должна быть как можно ближе к скорости ветра. Надо только придумать счетчик оборотов.
942 4
166 1
20.12.2016 14:27 #152
Сообщение от Андрей12411
Можете взять 2, 3 и больше вентиляторов или выйти на балкон
942 4
166 1
20.12.2016 14:30 #153
См. https://ru.aliexpress.com/cheap/chea...achometer.html
18 0
1 1
20.12.2016 15:04 #154
Я имел ввиду счетчик оборотов конструкции, что бы знать с какой скоростью она крутиться, хотя Анемометр тоже нужен.
942 4
166 1
20.12.2016 15:41 #155
На странице по ссылке обычных тахометров (которые Вы называете "счетчиками оборотов") - десятки разных - всего около двухсот. Кроме анемометров.
Страница 16 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
