Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 16 из 88
24.03.2017 22:18 #151
Сообщение от YanCen
Потенциал я так понимаю до 5 кВт есть, пусть и с провалами в синусоиде...
Я не чувствую границы, где остановиться.
посчитайте ветроколесо и границу примерно увидите.
24.03.2017 22:43 #152
Сообщение от AlexeyGT
Сообщение от Александр59
В=0,9Тл
убедите
И меня тож убедите!
24.03.2017 22:46 #153
В связи с умотворениями 84 и 94 академика Привозова:
Уважаемий Привозов Архимед Бессарбович, душа кипит и мозг вознегодует от Вашего невежества по магнитним вопросам... В каждом Вашем изречение одни "недоразумения", извольте разсудить сами... С чего начать, я в недоумении... С того что електромагнетизм ето не механика?
Давайте так: Ви снова покукумекаете над своими умозаключениями, но сперва запишете на блонкноте:
А) даже у одиночного магнита налицо замкнутая магнитная цепь.
Б) одиночний магнит можно разсматривать как два магнита связанних магнитопроводящей средой ( в народе - железом, феритом и т. д..)
В) два магнита можно разсматривать как один, если соеденени магнитопроводящей средой... Например: подковообразний магнит....
Г) в связи с А) Б) В) и с помощю немецкого калькулятора осмислить заново магнитную материю...
Д) в случае невозможности ---> слушатся меня безпрекословно!!!
Последний раз редактировалось hrpankov; 24.03.2017 в 22:53.
24.03.2017 23:11 #154
Сообщение от YanCen
Вот это огромное спасибо! Расчет классный.
а вот с этим как быть?
Раздвинуть магниты - и сразу захочется напихать витков, и провод толще...
во-первых, чтобы "гребануть" 5кВт, даже на 180-200оборотах, 4-метровым винтом не получится никак. Потребуется винт намного больше, от 6 метров в диаметре примерно. Во-вторых, я уже заметил, что при расчёте нагрева генератора я взял сопротивление одной фазы Rф=0.24 Ома, что неверно. При соединении в звезду меняется и Rген. Если не путаю, то в полтора раза больше делается. Значит, при 100 оборотах из общей мощности 1450 Ватт на мощность самонагрева придётся не 160, а примерно 240 Вт. Полезная~1200 Вт.
До провалов синусоиды там ещё как до Китая. Они начнутся при зазорах на внутреннем диаметре меж магнитами не в 5 мм, а в 28мм)) поэтому можно либо утолщать провод, либо параллелить обмотки,выполненные проводом 2 мм, что будет сильно понижать Rген, что , в свою очередь, повышает его КПД.
24.03.2017 23:11 #155
И еще.
...Взгляните на Вашу зелено-голубую малявину и на Ваш же радужний екземпляр фотографского изскуства... Речь о онагледении магнитосилових линий...
Я не буду спрашивать Вас, как в популярном журнале " Мурзилка" - найдите десять различий... Я бь попросил Вас найти хоть одно "приличие", а-а-а-а --> сходство, соответствие и т.д.
ПП:. Литературовед 59, сьи вопроси не только к Сашуну!
24.03.2017 23:26 #156
Сообщение от hrpankov
И еще.
Вопрос не в бровь, а в глаз. Но только не мне. Вы вопросом озаботились, получив с утра на пряники, а я хотел его задать ещё 36 часов назад.А потом решил: что с Сашуна взять? он в своем репертуаре - где какую кАку найдёт, всё сразу сюда тянет, в горячее обсуждение. Спроси, что это и для чего здесь - получишь ещё пять постов мимо главной темы. Так что моей вины нет ни в появлении той бестолковой картинки, ни в том, что скоро Сашун будет всех "грузить" объяснением той глупости.
24.03.2017 23:37 #157
Ви струсили ответить мне?
25.03.2017 00:31 #158
Обращаю внимание, что если зазор в середине магнитов меньше ширины магнита (18,8мм<40) то никаких провалов синусоидах быть не должно (что бы там на эту тему не выдумывал Сашун)
Не только "провал", но еще и "режется" вершина синусоиды, т.е. амплитудное значение тока становится не мгновенным, как у обычной синусоиды, а длящимся.
Достаточно нарисовать картинку с одной катушкой одной фазы и ЗРИТЕЛЬНО убедиться в том, что два расположенных рядом на одном полуроторе разнополярных магнита "едут" по двум сторонам одной катушки не "мгновение", а значительный угол - почти 2/3 ширины магнита.
Это означает, что, вместо полуволны синусоиды ток будет трапецеидальным.
Происходит это из-за узких сторон катушек - вместо плавного нарастания и убывания тока имеет место резкое нарастание и убывание.
Для синусоидального тока требуется его нарастание (и убывание) в течение ЧЕТВЕРТИ периода, а при узких сторонах катушек нарастание и убывание происходит существенно быстрее.
Разделите период (движение магнитов по одной катушке) на 4 части и убедитесь глазами, что нарастание и убывание в Вашей катушке МЕНЬШЕ четверти периода.
В идеале ширина стороны катушки должна быть около 0,8 ширины полюса (в электрических машинах это называется "укороченное полюсное деление") Т.е. ширина стороны катушки должна быть не 8, а около 24 мм.
Я не говорю, что это плохо! Но и хорошего тут немного.
Сперва пропадает главное преимущество 3-фазной системы - в любой момент времени в 3-фазной системе сумма мгновенных мощностей 3-х фаз постоянна. Поэтому в ней вообще отсутствуют вибрации.
Кроме этого, знаменитый коэффициент 1,73 становится переменным от 1,5 до 1,9 - это пульсации линейного напряжения.
И т.д.
Просьба не торопиться, а, подумать и перечитать еще раз.
Может быть, чтобы сделать хороший генератор, нужно подумать о распределенной обмотке?
25.03.2017 00:39 #159
Сообщение от YanCen
Правильно понимаешь. Поэтому оставь на короткое время генератор в покое и подумай за его привод - за ветродвигатель.
25.03.2017 00:47 #160
Не надо только пугаться.
Это катушка, шириной (40 мм - сторона магнита) + 2 стороны катушки примерно по 30 мм, итого габаритная ширина катушки по средней линии около 110 мм, а интервал между серединами соседних магнитов по средней линии 70 мм - т.е. 2 соседних магнита полностью накрывают одну катушку одной фазы.
Места для проводов любого сечения становится - хоть отбавляй и статор можно сделать тоньше. И синусоида правильная получится...
Страница 16 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
