Атомобильный зарядник Калибр УЗ-10А
Страница 16 из 23
3 31
0 4
28.01.2019 21:33 #151
Схема та которая данная мной от разрядника немного с косяками . тут более правильная по стороне силы.
866 125
9 5
29.01.2019 01:51 #152
В этом блоке уже, наверное, живого места нет. Надо:
1. Питание 220 в не подавать
2. Отпаять резисторы 270 ком и все эксперименты проводить без них, поскольку автозапуск пока не требуется.
3. +12 В подать на выход блока, чтобы запитать промежуточный каскад. Убедиться в наличии питания Тлки и промежуточного каскада.
4. Посадить на землю 1 и 4 ноги Тлки.
5. Проверить осциллографом сигналы на 8 и 11 ногах Тлки, коллекторах транзисторов промежуточного каскада и переходов Э-Б мощных транзисторов. При отсутствии сигналов в каких-либо точках искать неисправную деталь.
1,233 63
62 32
29.01.2019 07:02 #153
Уже было - вы не следите за темой. А надо быть фанатом. И первую ногу на землю ни к чему - на автор выпаял силовой сдвоенный диод на выходе .Т.е. обрыв ОС он уже устроил. А 4-ю то ногу зачем ? Там софт-старт. Это не комповый БП, где на неё всякие вольт мониторы действуют.
Ваши дурацкие советы приведут к тому, что когда на базах силовых ключей появятся вразумительные сигналы - автор включит блок в сеть, забыв ввернуть в зад какую-либо из насоветованных вами модифиуаций и будет ещё один бабах.
Всё что вы там выпаяли - впаяйте. Восстановите. Проверьте 13007 и их базовые цепи и тоже впаяйте. Не подключайте 220. Добейтесь прямоугольных сигналов отпирания на базах 13007. До этого говорить не о чём.
PS и советующие включать через лампочку этот блок - пока засуньте эту лампочку себе . На полку с лампочками.
866 125
9 5
29.01.2019 07:34 #154
LEAS, не надо умничать. Я не знаю, впаял ли автор сдвоенный диод или нет. В любом случае заземление первой ноги оборвёт ООС. А в 4 ноге стоит конденсатор и если он пробит, запуска не будет. Если на базах появятся вразумительные сигналы при указанных мной модификациях, то никакого бабаха не будет. Просто блок выдаст максимальное напряжение, на что он способен - а это где-то 16 вольт.
38 18
40 11
29.01.2019 08:12 #155
Наконец нашёл в этой многострадальной теме схему этой е...той на всю голову зарядки .
Редкий извращенец так умудрился стартовать блок .
Мои мысли по поводу этого горя следующие ... транс первичные ноги откинуть все .
4 ногу надо откинуть и заземлить .
.Первую нельзя землить - там напряжение сравнения и на делитель придётся подать 12в или 6 в в зависимости от переключателя .
Запитать 945 и 494 от 12 вольт отдельно .Надеюсь диоды D4-D9 проверялись до того как поменянялись 945 транзисторы .
Посмотреть осликом наличие меандров 8,11 ног и наличие напряжения на первичке транса ... можно нагрузить сопротом первичку и глянуть осликом !!!
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
29.01.2019 10:28 #156
Сообщение от серг77
Выпоял конденсатор С18 который 3.3 Мк
ESR в Грамотные руки и Мульт.__________________
Читая ветку-Убеждаюсь -сюда НА ФОРУМ зайти -требуется сдать -
-Экзамен по Физике-за 4 класса
3 31
0 4
29.01.2019 12:07 #157
Сейчас буду смотреть зарядник дальше.
Вот схема родная. (с косяками)
866 125
9 5
29.01.2019 12:50 #158
Сообщение от reech
Однако ...
3 31
0 4
29.01.2019 12:52 #159
Сообщение от LEAS
Подскажите если на базах 945 есть такой сигнал --
то значит схема до этих транзисторов работает в нормальном режиме ???
3 31
0 4
29.01.2019 12:53 #160
Сообщение от reech
осциллограммы выше правильные ?
Страница 16 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
